Чуть перефразирую:
42 минуты назад, finn32 сказал:
 ...по всему рунету эта схема разошлась огромным тиражом... Все схемы сырые и имеют кучу недоработок...
...Пока висит старая, все и будет по- старому: и вопросы и ответы....
Если взять ветку квода, там не лучше.
Значит это кому-то нужно...
С уважением В.
33 минуты назад, zoog сказал:
Сайт мерзкий
Так, что же ТЫ тут тогда забыл?!
на каждой странице мегабайты рекламы, скрипты под ногами извиваются, не дают шага ступить.
Не наблюдаю такого...
дурные схемы
Если они не по душе тебе, это не значит, что они "дурные"!!!
4 часа назад, zoog сказал:
4 часа назад, Александр2 сказал:
Интегратор вообще. Он нужен. чтобы система стала астатической и могла теоретически работать с нулевой ошибкой.
Я ничего не понял)
Учебники просветят :)
Прошу прощения за Оффтоп :thank_you2:
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
11 час назад, zoog сказал:
Я ничего не понял)
Как бы это в двух словах. Имеем систему автоматического регулирования. (САР). Они бывают двух типов: статическая и астатическая.
1. Статическая, это когда датчик выявляет ошибку, система обрабатывает ее и на ее основе вносит поправку. Такая система только минимизирует отклонение т.к. поправка вносится только если есть ошибка, т.е. минимальная ошибка всегда должна быть.
2. Астатическая, по сути точно так же все, но в систему встроен интегратор - элемент по сути обладающий подобием памяти. Например электромотор, который будет поворачивать условный переменный резистор ровно до тех пор пока ошибка не станет равной нулю и в этом положении и остановится. Это может быть и конденсатор на котором образуется такое напряжение, которое приведет ошибку к нулю и на таком уровне и сохранится.
Скрытый текст
(Бывает еще астатическая первого, второго, третьего ... порядков в зависимости от количества интеграторов. Чем больше порядок, тем ниже устойчивость системы. Но это уже высшие материи и не так важно)
Это конечно в идеале, теоретически и матаматически. В реале и у двигателя есть порог страгивания, и у конденсатора саморазряд. Но статическая система и математически не может получить нулевую ошибку.
9 часов назад, bam-buk сказал:
Или не нужно ...
7 часов назад, zoog сказал:
Сайт мерзкий:
Не соглашусь принципиально! Сайт по работе один из лучших. Реклама не досаждает, работает очень быстро. Зайдите на какой нибудь навороченный "Зарулем" или "Матч" - там две минуты нежно ждать пока все перестанет прыгать туда-сюда при загрузке, иначе обязательно ткнешь не в то место. или при загрузке комментария весь сайт полностью две минуты перезагружается. И, пользуясь случаем, администратору большое спасибо.
10 часов назад, finn32 сказал:
если бы в первый пост во главе угла поставили исправленную схему с нормальной печатью.
А что там не так? Есть хоть одна ошибка? Наиклассическая "звезда". Если собрать точно из тех элементов, что собрал автор, то будет работать точно так-же. На деле собирают из чего придется, поэтому проблемы. Тысячи, у которых все работает молчат. И только один, который не удосужился проверить токи покоя и скорректировать их под свою комплектацию или нагородил вокруг земляных петель, во всем обвиняет первоисточник.
10 минут назад, zoog сказал:
Вы всё же имели в виду звено поддержания нуля на выходе, говоря о токе покоя%)
Не. И та и другая системы статические, без интегратора. И там и там должна оставаться небольшая ошибка. И в той и в другой нет интеграторов. С7 не интегратор, это просто частотный фильтр для увеличения глубины ОС на низких частотах. Если его убрать на работу САР по поддержанию нуля на выходе это никак не отразится.
1 час назад, Александр2 сказал:
А что там не так?
Хм... Рацуха первая (уже сто раз говорено): поставить транзисторные ГСТ в эмиттеры ДК, дабы избавится от мощных балластников. Все равно в дифкаскаде  ВВ транзисторы.
Вторая: скорректировать резисторы в ДК, чтобы уменьшить ТП УНа без потери его усиления. Ибо как кто- то собирает, так оди и те же советы: "увеличь резисторы УН".  Ну и про смещение объяснить сразу, как его подогнать. Это по схеме.
А ПП хоть и звезда, но разведена нелогично. И, как выяснилось, таки шумит. Приходится резать, переделывать. Оно надо?
2 часа назад, zoog сказал:
ctrl+x/c/v/z работают?
Лёгко!
Цитата
Если хотите увидеть источник своих проблем - посмотрите в зеркало.
У меня тут
Повторюсь: "Хотите увидеть источник своих проблем - посмотрите в зеркало." А не по-хамски обсирайте то, чего не понимаете.
Дома работаю в Вивальди (разработка авторов "Оперы", ушедших "на вольные хлеба" команды). На работе - в Мозилле. Иногда подключаю Оперу 12.18. ВЕЗДЕ всё работает.
@bam-buk @zoog @finn32 сегодня было время проверить идею с выпайкой конденсаторов на ПП. В моем случае ( плата с интерлавки, емкости на ПП 1000 мк) при отсутствии оных на плате гул пропадает полностью. Времени было совсем не много поэтому никаких стресс-тестов после этого не проводил, но успел подпаять к плате конденсаторы емкостью 150 мкф. Фон отсутствует полностью. Причина его на конкретной плате действительно кроется в земляной петле, образующейся между емкостями БП и ПП. Как это и описывал в своей книге Д. Сэлф. И кстати @bam-buk и @zoog говорили об этом же...
Все это с замкнутым входом?
Еще один довод сделать нормальную ПП для этого усилителя и поместить в первый пост.
А вообще интересно вот что: перенести точки ввода питания от входного ДК ближе к выходным транзисторам, а лишнюю длину дорожек изолировать, т.е. перерезать, дабы исключить протекание по ним токов. Есть мнение, которое высказывал еще Блэк Мур, о наводках с цепей питания на входные цепи.
А еще, для чистоты эксперимента,  можете постепенно наращивать емкости на плате к тем 150 мкФ, что уже есть, дабы эмпирически определить максимально возможную величину этой самой емкости, при которой фона еще нет.
Изменено пользователем finn32
5 часов назад, finn32 сказал:
Поставить ГСТ - это уже другой усилитель. Мощные балластники дешевле и мощность ГСТ будет такая же, да и какая там мощность? Два транзистора по 1 мА. А напряжение транзисторов ДК не зависит от ГСТ.
Не стоит менять режим ДК без понимания куда и зачем. Проблемы шумов на таких уровнях сигнала нет, а смещение нуля это чисто проблема в некачественных транзисторах. а не в схеме. Режим УН выбран таким из соображения работы в максимально линейной области. При желании конечно можно этим пожертвовать корректируя только резисторы УН и не трогая дифкаскад. В версии 3.3 так и сделано.
1 час назад, finn32 сказал:
Это будет костыль только к этому варианту схемы соединения земель. В нормальном варианте он работать не будет.
1 час назад, rugger сказал:
Но к этим конденсаторам в Ланзаре подключена нагрузка. Если их нет, то нагрузка повисает в воздухе. И ее по хорошему теперь нужно подключить к "банкам" блока питания, как во всех усилителях и делается.
25 минут назад, Александр2 сказал:
@finn32. да вход закорочен. @Александр2" Но к этим конденсаторам в Ланзаре подключена нагрузка. Если их нет, то нагрузка повисает в воздухе. И ее по хорошему теперь нужно подключить к "банкам" блока питания, как во всех усилителях и делается.Спасибо. Я так и сделаю )
Не намного другой. Те же два дифкаскада.
Балластники дешевле? На сколько, два рубля? Не смешите.
ГСТ минимизирует необходимость пересчета балластников на нужное напряжение. Ну и греть ПП эти резисторы не будут. Очевидный плюс.
Ерунда. Все подогнать в симе- 20 минут.
2 часа назад, Александр2 сказал:
, а смещение нуля
Я не про смещение нуля. Я про то, как постоянно кто-нибудь не попадает в пределы регулировки тока покоя, т.е смещения ВК.
Вот и я о том же, что реализовать шумовые свойства транзисторов там уже поздно.
Согласен, но проверить не помешало бы.
Александр, я понимаю, что у Вас вагон и тележка заводских ПП по стоковой схеме и их нужно куда- то девать. Но препятствовать прогрессу... э-эх.
Типа совсем не подключена? Или всё же подключена к земле БП через проводочек, кот. тянется с ПП к БП?
@rugger Вот потому, что к этому проводочку теперь на ПП не подключены оба входа уся (через конденсаторы), и нет артефакта в виде фона. А ещё удивился, что усь работает совсем без коондеев.
С уважением В.
9 часов назад, finn32 сказал:
Рацуха вторая (в присутствии самого ланзару не говорено ни разу).
Пускай остаётся не очень хороший ДК без ГСТ. Но включение СТЕРЕОУСЯ сделать инвертирующим. Дальше - хитрости. Чтобы никого не озаботило низкое Rвх, впереди ставим ОУ, но хитро его включаем: в одном канале инверт, во втором - неинверт.
Что это даёт? 1.Можно беспроблемно включить мостом. 2.Экономия на "энеговооружённости" БП (не уважаю это слово применительно к БП, когда говорят только о величине накопительной ёмкости и умалчивают об источнике энергии).
Последнее поясню. Самая энергопотребляющая часть музыкального спектра лежит на НЧ. НЧ даже в стереоканалах, как правило, синфазны.
При "нормальной" работе каналов потребление тока от БП будет синфазным (синхронным): оба канала потребляют сначала "от минуса", затем - оба "от плюса". Просадки напряжения БП при этом будут максимальными, как и связанная с этими просадками потеря пиковой мощности.
При "противофазной" работе каналов потребление тока от БП будет Асинхронным: когда один канал потребляют "от минуса", то другой в это время - "от плюса". В следующий момент времени будет наоборот. Просадки напряжения БП при этом будут минимальными, как и потеря пиковой мощности.
Ну и последнее: всё это требует стереоПП.
Скрытый текст
Вывод. Народный усилитель ланзар может стать "Народным Увеселителем Ланзаром", т.к.: 1. Хорошая стереоПП наверняка востребованнее моноПП. 2. Имеется возможность включения "в мост". 3. Может быть уменьшена ёмкость накопительных конденсаторов в БП и цена уся вцелом. 4. Учетены "проколы" (больше нет фона и неконтролируемого саморазогрева!!).
Впрочем, былую народность ланзара ни дать, ни взять... Осталось "выправить дефект" :);):(
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Только что, bam-buk сказал:
А УН так и оставим ? Баксандал али каскод тудой ввести и будет соусэм прекрасно :)
Изменено пользователем Vadim 161
45 минут назад, finn32 сказал:
Да я и не препятствую. У меня есть и другая плата, где шины питания идут вдоль мощных транзисторов и могут быть подключены с любой стороны для зеркального подключения.  И нагрузка подключена как положено к блоку питания. И даже без СМД, которые большинство радиолюбителей не любят. Только все это мало что дает и исходя из "от добра добра не ищут" никому не нужно.
45 минут назад, bam-buk сказал:
Да, и через который одновременно к БП подключен и сам усилитель.
15 минут назад, Vadim 161 сказал:
А потом его кто, то выкинет и будет все очень просто и здорово.:D
Только что, Александр2 сказал:
И да здравствует саморазогрев транзисторов УН, и конечно-же традиционны плавающий как г-но в речке ток покоя.
Самое интересное, что все это уже давно есть и широко используется. И ничего нового и прогрессивного в этом нет. Просто нужно использовать и все. Кто мешает, кто противится прогрессу?
Вот все мечтаю увидеть схему  импульсного сетевого блока питания с синхронным выпрямлением и звуковым сигналом на выходе. Вот это было бы действительно интересно.
1 минуту назад, Vadim 161 сказал:
А это что такое? Любой транзистор греется. Если не греется значит не работает. Выделяемое транзистором тепло линейно зависит от потребляемой энергии, а рассеивание возрастает с увеличением температуры квадратично. В какой то точке эти графики обязательно пересекаются. Это и есть стабильный режим. Дальше разогрев невозможен.
27 минут назад, Александр2 сказал:
Вот все мечтаю увидеть схему  импульсного сетевого блока питания... и звуковым сигналом на выходе.
С уважением В.
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Из чего вы млять собираете усилители....? Я по этой платке и схеме с первого поста собрал штук 5 стерео усилителей в свое время - никаких даже мельчайших проблем с фоном, нагревом и пр. лабудой не обнаружил... Это как же нужно собрать....
Все  усилители работают по сей день на свадьбах/кафешках на в жесточайших режимах....даже без чистки внутрянки от пыли...
Юрий. cxem.net
Все эти рацухи уже есть в "упрощенном" ВП и даже лучше ))
@zuboka Из того что могу купит на рынке, млять.
@PanovNПока тут искры высекаются от некоторых лбов могу я Вас попросит произвести процедуру замены коненсаторов на своей плате)? Буду признателен за любую информацию о полученых результатах ))
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
