от этого мощность пострадала? у меня стояли по 0.22, долго мучался не мог запустить, а они оказались в обрыве. а если туда перемычку временно?
Только что, Андрей567 сказал:
Поделите 47 Ом на 4 Ома - узнаете насколько.
Зато питание не просаживалось. :)
1 час назад, Александр2 сказал:
Открываешь картинку в новой вкладке и давишь на образовавшийся плюсик.
Это когда интернет нормальный - у меня сейчас бесплатный от Епты... - 128кБит/сек - много не откроешь :)
Юрий. cxem.net
Слишком большой ток этих транзисторов. Достаточно 6-8 мА. Меряется по падению напряжения на R16 и высчитывается по закону Ома. Уменьшить можно заменив 820 Ом на 750 или 680. Оба конечно. Или увеличивая  R16,18.
Люди кто делал ланзар с тдельным питанием УН и ВК ,как правильно развязать питание так как если в точке "А" амплитуда превысит 30в (напряжения колектора ВК) то будет беда
10 часов назад, Sergeidp сказал:
R19, R20 убираете, подключаете повышенное питание к УН.
В ВК драйвера тоже входят. Ставите защитные диоды - Б драйверов - питание ВК. В положительном плече - анод на базу драйвера, катод на + ВК. В отрицательном - катод на базу драйвера, анод на минус ВК.
R19, R20 лучше не убирать, а повышенное питание подключить к правым их концам, слева от них с рельс питания, от места подключения к ним УН, на землю опустив электролитики по 150-200 uF, шунтированные "плёнкой" на 200-300 nF. Такое включение примерно на 15-20дБ (в зависимости от применяемых конденсаторов) снижает взаимопроникновение между каналами при питании 2-канального усилителя от общего источника питания, в некоторых случаях становящееся причиной самовозбуждения усилителя на ультразвуковых частотах.
Добрый день. Подскажите как избавиться от фона. Фонит при подключении к телефону, когда нет сигнала, когда идет сигнал а громкость убрана на 0, фона нет. Транзистор BD139 посажен на радиатор без прокладки, могу ли я заземлить радиатор, при прикосновении к радиатору тоже фонит. Радиатор заземлять на землю из розетки?
2 часа назад, Андрей567 сказал:
Надо с прокладкой (они есть и в пластиковом корпусе, если у вас такой - то не надо прокладку). Заземлить радиатор обязательно. Заземлять на корпус (металл) или на землю БП, если он один на 2 канала. На ОТ, если 2 БП.
ОТ - общая точка, мекка.
У вас 2 БП - по одному на каждый канал?
Но ОТ обычно соединена с корпусом (шасси) усилителя, если он металлический. Поэтому достаточно прикрутить радиатор к корпусу без изолирующих прокладок. А вот транзисторы должны быть с прокладками, если у них имеется металлическая подложка, соединённая с коллектором.
1 час назад, HAKAS сказал:
Я правильно понимаю? Общая точка на вторичных обмотках? Если два трансформатора, общие точки соединяются между собой и на корпус?
1 час назад, Андрей567 сказал:
Не обязательно. Она может быть и на входных разъёмах.
Тут есть нюансы - смотря как вы хотите сделать. Полное двойное моно по заветам многих (без объединения земель) - тогда радиаторы каналов надо заземлять каждый на свою землю. Или двойное моно, но с ОТ на входе (корпус там же). Тогда радиаторы просто на корпус можно.
ОТ - где сделаете, там и будет. На обмотках, в БП, на корпусе около БП, на корпусе на входе... Короче, есть нюанс.:)
Выбор правильного места ОТ для конкретного конструктива - ответственная задача.
какой по сопротивлению переменный резистор нужен на вход
Если R1 по схеме (27к) - то 10-25к.
В 12.09.2018 в 06:49, Андрей567 сказал:
В телефоне масса отрывается при отключении воспроизведения, такой вариант у большинства новых телефонов, смартфонов и прочих прожорливых собратьев, производитель заботится об экономии энергии на любой мелочи.
