21 739 сообщений в этой теме
MARKUS    121
Да е мае...))) уж диодных мостов то сейчас просто масса. Самое главное с помехами разобраться и подмагничиванием железа. Хотя это тоже настолько мизерно что хоть практически хоть теоритически не будет влиять на работу БП в целом. ИМХО.
  • Одобряю 1
rugger    102
@Александр2 я про другое . Длиные провода питания от бп к плате. Про наводки в частности
@PanovN мне кажется здесь надо плясать от акустики. Ее разрешающей спсобности. В конечном итоге ведь разница может быть, но мы ее не услышим в случае с бюджетными АС. А если нет разницы зачем мудрить с колвом трансформаторов бп мостов и так далее. ИМХО
  • Одобряю 1
finn32    6 723
1 час назад, rugger сказал:
Конечно незачем. Если не хотите референсную систему.
Могу сказать, что усилители с высокой линейностью звучат совсем по- другому, нежели тот же ланзар. Даже на дешманской акустике это слышно, если она играет не от 200 Гц до 10000. И питание для таких усилителей лучше делать по- максимуму. В идеале и УН питать повышенным напряжением, как сделано в топовых конструкциях. Заставить Вас, конечно, никто не может, решать только Вам.
Два моста дают нам то, что выпрямители работают относительно средней точки как полные мосты. А если мост один, то как двухполупериодные со средней точкой. Как это скажется на пульсациях можно посмотреть в железе или симуляторе. Если при одинаковой нагрузке разницы не будет, то таки да, смысла нет.
  • Одобряю 1
rugger    102
Конечно хочется референсную систему иметь. Всегда есть надежда что завтра в руки попадут парасотен  киллорублей на такие же референсные колонки. Да я не против двойных моно и с глубоким уважением отношусь к людям , проектирующих усилители с коэфицентом искажений в тысяные процента. Но это как в автостроении. Никто не говорит что концепт кары плохи. Но никто на них особо и не ездит. Не практично получается.
Ulis    1 254
Ланзар не для рефренса. Он для недорогой громкости.
  • Одобряю 1
rugger    102
 Так и есть.
Black-мур    1 632
6 часов назад, zoog сказал:
Слышали о неологизмах? Так вот это - оно.
Вот только не надо чушь пороть и прилюдно пытаться делать мне голову своей пудрой.
Экзотерика - это не неологизм; это один из твоих zoog-алогизмов. Тренируй для общего развития извилину в залобье, а то так и будешь до старости в минусах прозябать, аки последний бездарь.
  • Одобряю 2
zoog    52
Эк Вас задело.. по неподготовленному разуму) Даже на подворотный язык перешли. Ну да ладно, это Ваши проблемы.
3 hours ago, Александр2 said:
вдвое выше напряжение переключения моста и вдвое выше помеха создаваемая этим эффектом. Но
Помеха не зависит от напряжения - в пике противоположной полярности никакой диод ничего не проводит.
Только потери проводимости удваиваются - а их немало, сажать на ещё один радиатор ещё один мостик - это жесть.
  • Не одобряю 1
Aleks 1990    2
Парни подскажите дуриком греются  vt8-9 в чём может быть  проблема?
zoog    52
Измерь ток через них - должен быть в районе 25мА, если больше - выясняй, почему.
Ну и на возбуд проверь.
Изменено пользователем zoog
2 часа назад, rugger сказал:
У Вас фактически три элемента: Источник питания, регулирующие транзисторы и нагрузка. Они соединены последовательно в кольцо. По этому кольцу течет один и тот же ток. Какая разница где какая длина проводов. Тем более на частотах звукового диапазона Вы легко можете прямой и обратный ток пускать по одному и тому же пути исключая излучение полезного сигнала и прием помех.
Конечно могут быть нюансы, если Вы собираетесь питать схему управления транзисторами тем же источником, что и сами транзисторы. Но это решаемо.
7 минут назад, Aleks 1990 сказал:
3 минуты назад, zoog сказал:
Что его мерить? Он задается схемой. На резисторе R21 напряжение 1,2 В. При 51 Омах ток покоя этих транзисторов равен 23,5 мА. Такого тока и для оконечников считаю было бы достаточно. А вот рассеиваемая мощность будет уже побольше ватта.
Так как работают в "А", то под нагрузкой горячее не будут. А вот если под нагрузкой разогреваются, то возможно оконечники в попыхах забыли запаять :), ну или с ними что-то не так и драйверы принимают нагрузку на себя.
39 минут назад, zoog сказал:
Да, Вы абсолютно правы. Я самонадеянно принял во внимание чисто работу моста, при работе же на емкость форма тока вообще кошмарная и один лишний диод никак себя не проявит на фоне уровня включения, который задает конденсатор.
Второе тоже верно. Но иногда бесплатные диоды перевешивают тот факт, что по электросчетчику платит покупатель усилителя.
zoog    52
Площадь петли снижается при расположении прямого и возвратного проводов рядом, ещё больше - при свивании, но не устраняется полностью никогда. А индуктивная связь на частотах в десятки кГц (гармоники и комм. искажения) может быть значительной.
22 minutes ago, Александр2 said:
Он задается схемой.
Неверно, он задаётся кривизной рук исполнителя) Какое там питание, радиатор, что такое дурик в градусах - про это лучше не думать даже...
Фото выпрямителя - это такая шутка? Или хайтек-винтаж?
PanovN    2
43 минуты назад, Aleks 1990 сказал:
А ток покоя растет при этом?  я резисторы R8, R10  поставил вместо 820 Ом на 740 Ом ток покоя стал регулироваться и нагрев меньше стал, но и радиаторы побольше поставил на них. А вообще и должны они сильно нагреваться
Изменено пользователем PanovN
rugger    102
Медальки это да ))) В плюсах или в минусах. Какая разница. Наверно главное практическая польза. А минусы тут несогласные друг другу часто лепят. Это все эмоции виноваты.
finn32    6 723
Аудиокиллер, конечно, молодец.
Но у него все недостатки сводятся к потери мощности.  Т.е. вариант "докинуть" пару Вольт на каждую обмотку он не рассматривает в принципе. Нагрев диодов, особенно Шоттки- вообще проблема из пальца. А вот лучшее сглаживание пульсаций 100 Гц он бегло рассматривает и придает этому мало значения.
Очень все однобоко, кароч.
Еще прения на почитать.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/85492-1-или-2-диодных-моста-в-выпрямителе-для-умзч/
  • Одобряю 1
1 час назад, zoog сказал:
Или хайтек-винтаж?
Или хайтек-винтаж. (Видно же, что плата белая.)
Неверно ...
Почему? Возникает вопрос.
Ну тогда нужно колонки поближе к усилителю ставить. Можно больше сэкономить. Как советовал тот габровец своему сыну, который похвалялся тем, что экономит на проезде на автобусе бежа за ним, чтобы бегал за такси и так экономил больше.
Aleks 1990    2
2 часа назад, PanovN сказал:
да растёт поменял подстроечник на 2 килоома сейчас посмотрю что будет
ток покоя плавает от 37 милливольт до 46
Изменено пользователем Aleks 1990
zoog    52
То есть увеличить мощность БП и рассеяния в усилителе - это  то же самое, что потерять исходную мощность.
Далее, при питании в районе 20В лишние 1,2В дадут -10% от мощности - тооже пустяк, скажете?
Дополнительный комплект мощных диодов и радиаторов - из пальца? Причём за ради кала..
6 hours ago, Александр2 said:
Возникает вопрос.
Так пишу же - кривизна, она всесильна.
Причём здесь провод к колонкам? Это сарказм или Вы не видите разницу между током питания и сигнала?
Алекс, не обижайтесь, но без элементарных навыков электронике Вы как дитя малое, пытающееся ловить чёрную кошку в тёмной комнате. Прежде, чем задавать здесь вопросы не то что букварь (ХиХ) прочесть, но хотя бы закон Ома знать надо. Иначе попытки помочь Вам будут напоминать приключения Равшана и Джамшута.
finn32    6 723
10 минут назад, zoog сказал:
Спросите у Вадима Могильного, до какой "страшной" температуры разогревались китайские диодные мосты при работе его двухэтажника и какие "огромные" радиаторы он весил на них для охлаждения.
13 минуты назад, zoog сказал:
Аппсолютный. Сделайте 21,2 Вольта. Страшно? :lol:
Вот любите Вы проблему из пальца высосать.
И мимо моих постов пройти не можете. Смех и грех.:ph34r:
20 минут назад, zoog сказал:
Вы видите тут радиаторы на диодах?
 korwet200um088_5.jpg.8ad4b6afef75e6eac20ff428ed043b7d.jpg.032658609cab1cddd1b7fb6687f397a9.jpg
Порите чушь грамотно и последовательно.
Я весил радиаторы на диоды лишь однажды, когда запитывал усилитель в классе А с потреблением под 100 Вт.
zoog    52
Дело не в огромности, а в том, что надо взять и выделить лишнее место и радиатор.
Я лучше из этих 21,2В сделаю +10% выходной мощности - а Вы грейте атмосферу, если считаете такое признаком классности.
finn32    6 723
4 минуты назад, zoog сказал:
Так- то да. 3*3 диодный мостик ну и высотой пусть сантим. Ни в какое сравнение с габаритами конденсаторов. Прям Эйфелева башня. И рассеет на синусе при домашнем питании 35 в плечо  нагрузке 4 Ома целых 5 Вт. Жуть. А на музыке?  Вообще страшно сказать. :)
8 минут назад, zoog сказал:
Так делайте. Не бодайтесь со мной по пустякам, а делайте. Докажите уже правильность своей концепции: трассируйте стереоплату ВВ (как больмень достойного и простенького кандидата) по Вашим канонам, запитайте от одной обмотки со средней точкой,  навесьте на диоды радиаторы побольше. Потом покажете.
А пока- идите лесом. От души. :)
zoog    52
Если Вы усилителей мощнее 50Вт не собирали, то забудьте.
Не надейтесь, я Вашим ляпам потворствовать не буду.
finn32    6 723
49 минут назад, zoog сказал:
Для (censored) форумных неадекватов:
На картинке выше Корвет-200 УМ 088 с выходной мощностью долговременной 180 Вт на канал. Заостряю на этом внимание. Просто ответьте на вопрос: где там на выпрямительных диодах БП радиаторы? Где они, Гоги? Нет их. Вывод сами осилите?
(с) Судья Дредд.
Изменено пользователем finn32
  • Похожие публикации
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
    • Автор: fusic
      Доброго дня !
      есть Бриг 3-й версии 574УД2+КТ818ГМ/КТ819ГМ
      всЁ работало НО решил подработать его (провода тонкие вот вот отвалятся, сопли разные и т.д.)
      поменял электролиты, провода, реле, терминалы выходные внедрил и т.д.
      Начал собирать по кускам. Сначала пытаюсь запустить УМ. И не работает.
      Питание в норме +-33...34.
      На выходе постоянка примерно -25В.
      На выходе опереционника тож постоянка -12В (при закороченном входе)
      На к-э оконечников: на КТ819 - 64В на КТ818 - 2В
      что за беда ? ведь ничего же не менял на плате кроме реле.
      Распайку реле проверил 5 раз, всё ОК.
      От безысходности, взял и тупо проверил все транзисторы в одном из каналов - все целые.
      Заменил в нем опер, ничего не меняется.
      Спасайте кто может !
    • Гость aleksandr1
      Автор: Гость aleksandr1
      Доброго времени суток! прошу не <нужное вставьте сами>) собрал я усилитель по схеме, после получаса работы - первый транзистор холодный, второй транзистор еле тёплый, оба транзистора без радиаторов, звук - чем ниже частота, тем больше усиление, но вроде как без искажений, источник питания - аккумуляторная батарея 12 В, источник сигнала - телефон/плеер, на выходе низкоомные наушники, подключенные параллельно, то есть на выходе около 2 Ом. прошу высказать мнение по этой схеме.
    • Автор: finn32
      Всем доброго времени.
      Решил выделить в отдельную тему этот усилитель.
      Итак, после того, как Иван предложил схему усилителя по мотивам Никитина с тройкой ВК, усилитель был собран и запущен, проведены некоторые исследования и отложен в сторону. Но потенциальные возможности схемы не были полностью реализованы. Это не давало мне покоя и я обратился на форум RCL-electro.  Там,  с помощью Виктора Жуковского, Сергея и Юрия, схема была допилена до такого вида.
      В процессе отладки проверялось несколько вариантов коррекции, этот оказался наиболее удачным по параметрам.
      Итак: N+3 УВИЛ. Усилитель Высокой Исходной Линейности. Я решил назвать именно так потому, что любую линейность еще нужно реализовать в железе. Посему исходная линейность- это максимально возможные параметры линейности, полученные с помощью симулятора. У этой схемы они вполне себе не детские: 0,00007% коэфф гармоник и -160 дб интермодуляционных искажений. Все это на нагрузке 4 Ома 20 кГц, 20 Вольт.
      Сразу скажу, опережая скепсис, что с такими номиналами в коррекции схема опробована в железе и работает.
      Сначала я не хотел выкладывать этот концепт без ПП, но потом решил, что может быть есть что допилить, пока плата окончательно не трассирована. Так что опять коллективный разум.
    • @radio.elektronik Вы затронули тему по диодам ...этоже целое отведение !
      Кое какой опыт я поднабрал ...кристаллы не плавил , но /жидкий диод делал/. Ещё пытался запустить колбу магнетрона как диод . Использовал КД522 как датчик до 200°С - работает хорошо...
      Конечной целью было создание прибора по испытанию ширпотребовских диодов на предмет обратного тока . Результат поразительный !! Браку хоть отбавляй!!
      Ну ,под эту тему попали и все другие изделия - стабилитроны, тиристоры-транзисторы,варисторы ...даже пробник/отвёртка/ и тот оказался с заводским браком - вместо 100ком стоял резистор на 10ком .
      На фото осциллограмма жидкого диода . Верхний выброс - это скорее всего процесс регенерации поверхностного слоя свинца при котором возникает эффект односторонней проводимости и он же определяет скорострельность диода ...
      Дело прошлое и сейчас жалею , что не проверил максимум по пропускаемому току в зависимости от площади электродов.
    • Так в чем проблема? Собственно диод в структуре имеет еще сопротивление базы. На самом деле идеальный диод в реальном диоде лишь часть.
    • У них даже ножки разные на изгиб, слева сильно уж мягкие
    • @zoog Про провода .. Всякий раз вскрывая крышку усилителя из 70х или  80х удивляюсь. Ну  все не по фен-шую. Провода тонкие и не свиты, да еще и длинные , трансы дохлые, еще и темброблок не ахти какой прилеплен. А вот звучат очень даже не плохо. И динамика есть и разрешение. а ВХОД У АППАРАТОВ БЫЛ НА 250-300 МВ. Да еще и фон коррекотр..это вообще отдельная тема. При этом ничего не фонит и не гудит. Может быть тема наводок от выходных на сигнальные провода слегка "раздута"?  У меня в зоопарке есть Марантц. А30 я когда на нем включаю "Симфонические танцы" Рахманинова или "Время вперед!" Свиридова барабаны звучат очень аутентично ))
    • @radio.elektronik  а песню Высоцкого не трогайте и не приплетайте к своим умолишенным бредням.
    • Господа. Позвольте вас научить ПРАВИЛЬНО спорить с умалишёнными. Итак... Радиоэлектроник. Ты идиот. Причем клинический. Ты уходишь от ответа, переиначивайте сказанное и оскорбляешь участников. Ты не сделал ни одного опыта из варианта: "я собрал такую-то установку и получил КОНКРЕТНО ТАКИЕ результаты. Перепроверьте пожалуйста и объясните нестыковки. В рамках классической физики". Ты начал вопить, что это всё ложь, обман и провокация. Не приложив НИ ОДНОЙ такой цепочки. Не показав своей измерительной базы, оснащения  и условий эксперимента . Ты голословное назвал всех идиотами и заблудшими овцами. Поэтому иди отсюда. Лучше всего в психиатрическую клинику.  Просто форум не позволяет послать тебя прямо на х... И всем участникам форума я советую сделать так же. Он же не слушает. Просто спорит.
    • Но я уже всё сделал. Ищу союзников. К тому же не верю в благородство официальной науки.
