22 134 сообщения в этой теме
12 часа назад, Aleks 1990 сказал:
ток покоя плавает от 37 милливольт до 46
:D
7 часов назад, zoog сказал:
лишние 1,2В
Это уже два диода. А добавляется только один.
Это сарказм или Вы не видите разницу между током питания и сигнала?
Ток питания это сетевой шнур? А так в "треугольнике" питание-транзисторы-нагрузка ток совершенно одинаков в любой точке. Иначе нужно Николу Тесла привлекать с его свободной энергией.
6 часов назад, finn32 сказал:
где там на выпрямительных диодах БП радиаторы?
А здесь радиаторы кто-нибудь заметил?
finn32    7 065
Наверное жутко раскаляются? :)
Не, ну это все оттого, что мы не собирали усилители мощней 50 Вт. И к бабке не ходи.
Изменено пользователем finn32
  • Одобряю 2
zoog    57
7 hours ago, finn32 said:
На картинке выше Корвет-200 УМ 088 с выходной мощностью долговременной 180 Вт на канал.
На мостик приходится 180 Вт или 2*90Вт, - это на 8 Ом, на 4 Ома ток был бы в 2 раза больше - то есть получаем 2*45Вт предел для работы без радиаторов, как я и сказал)
При номинальном токе падение на диодах составляет 1,1..1,4В.
Это токи полусинуса по проводам питания.
А это для какой мощности? Бредовая конструкция, искать в ней логику - плохая идея. Может, там полигоны по обеим сторонам платы и металлизированные виа под слоем краски...
Изменено пользователем zoog
finn32    7 065
Странная арихметика. Один канал- один мост. Один канал-180 Вт/ 4 Ома. Это ток в нагрузке 6,75 Ампера. Это 3,375 за полупериод. При падении на диодах моста 1,2  Вольта это "целых" 8,1 Вт.
zoog    57
Вы как представляете отвод этих ватт от переходов?? Расскажите нам, очень интересно.
180 - это на 8Ом. С тем же током на 4Ома будет в 1,41 раза меньшая мощность - тут я оплошал второпях. Получается, не 45, а 63Вт на канал - это тоже не дотягивает до следующей после 50Вт ступени, 100Вт.
finn32    7 065
10 минут назад, zoog сказал:
Ну да, у нас жеж голые переходы висят в воздухе. Как же нам отвести от них тепло?
Как же выживают КД213 в Корвете? Загадка тысячелетия. Может потому, что на музыке средняя мощность намного ниже?  Да не, бред, конечно.
180 - это на 8Ом
Вам лень набить в гугеле Корвет 200 УМ 088С? Тогда я ничем не смогу помочь Вашему ликбезу.
Вот человек, будет упираться, юлить, отрицать очевидное, но не сдасться. :)  Кремень, а не человек. Таких  в качестве диверсантов засылать буржуинам в промышленность- цены не будет.
  • Лайк 1
50 минут назад, zoog сказал:
Точно эти же токи полусинуса идут и в проводах к колонке и вообще по всему контуру треугольника.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Пикфактор еще учесть и все сойдется.
zoog    57
Только клоуна строить можете? Усилители рассчитывать на музыкальну мощность - значит получить риск выхода из строя при любом неудобном сигнале. Если у Вас цель сделать абы как, лишь бы не сгорало в большинстве случаев - ок, но по хорошему надо рассчитывать на 50°С окр. ср. и синус (или же мастерить ограничители на такой случай).
Я смотрю инструкцию - это на 8Ом.
В нагрузке - синус.
finn32    7 065
22 минуты назад, zoog сказал:
Глазики шире открывайте.
korwet200um088s_instr.djvu
24 минуты назад, zoog сказал:
Вам предоставили готовое заводское изделие. Что еще надо? Но зугу пох, он кремень.
Как сделаю лично я- это на моей совести.
27 минут назад, zoog сказал:
Дурака поменьше включайте.
30 минут назад, zoog сказал:
Точно. На PMPO рассчитывать нужно. :)
В том смысле, что музыкальная мощность это 1-2 секунды. Пиковая.
32 минуты назад, zoog сказал:
В нагрузке - синус.
Значит и везде синус. Не может ток в одной цепи иметь разную форму в разных местах.
MARKUS    133
Кстати простите.)) Был у меня такой Корвет. Он и на 4 Ом. Чудесно работал ..и ни хера там 213 не нагревались.
  • Одобряю 1
zoog    57
Жалкое зрелище - когда хамство оказывается единственной возможностью ответить. Я говорю о макс. долговременной мощности - 170Вт. А Вы с чего-то решили взять мощность по искажениям, хотя речь идёт об энергетике.
На синусе там вообще слёзы - 75Вт на 8Ом и 30Вт на 4...
С мощностью 30Вт на канал при 4Омах. Что не больше 50ти, так что мне пох, я прав.
Нее, музыкальная мощность усилителя по своременным стандартам - это 1 период синус 50Гц. Насколько я помню.
Можно и так делать, вопрос в предназначении - я подразумеваю надёжную неубиваемую технику, которую без страха можно использовать на дискотеке или концерте. А то потом придётся говорить "ну Вы наверное включили его надолго на полной мощности, вот он и сгорел". Или же ставить теплодатчики на диоды, трансформатор, выходники...
finn32    7 065
:lol:
Какой лютый бред несет товарищ. Жесткий бредогенератор. Уже по одному посту все ясно, что это за фрукт: черное у него белое, мощность 30 Вт на канал при питании 52 Вольта на плечо и пяти парах выходников на канал. Ну точно, круглый буратино. То за вольты на диодах борется, а тут ребята недоиспользуют цельных 200 Ватт, а ему и дела нет. Вот уж и вправду клоун. Заврался так уже, что дальше просто некуда. :)
15 минут назад, zoog сказал:
так что мне пох,
Так бы сразу и сказал: мне класть на здравый рассудок и чужие мнения, у меня своя математика и я всех вертел.
19 минут назад, zoog сказал:
В перлы. И ссылку давать на эту фразу. Кличко уже под столом.
  • Одобряю 3
MARKUS    133
Теплодатчики на диоды ? А фотку можно .Я реально бы купил .
PanovN    2
16 часов назад, Aleks 1990 сказал:
да растёт поменял подстроечник на 2 килоома сейчас посмотрю что будет
а изменяется он в случае закрытого входа усилителя?
может просто при измерениях сильно дышишь на радиаторы vt8-9? вот он и меняется. ну не знаю как по-другому спросить)
замена подстроечника ничего не даст, скинь фото канала сверху и какая версия платы?
(либо резисторы меняй 8 и10, либо радиаторы побольше ставь, я так понял ток покоя  не до запредельных величин растет)
Изменено пользователем PanovN
  • Одобряю 1
zoog    57
Прекратите истерить. В инструкции сказано - тепловая мощность 30Вт. Вот сначала это переварите.
В перлы.
Вообще не понял, к чему Вы прикопаться решили. Видимо, не знаете разницу между способами измерения мощности.
На радиатор для диодов. Но можете и 150Вт*2 запитывать через обычный 10А-мостик, китайцы так и делают. Секрет в том, что остальные узлы усилителя выходят из строя гораздо раньше, чем перегреется мостик)
MARKUS    133
Мне вот на такие диоды надо
  • Одобряю 2
zoog    57
Какая разница? Всё равно датчик крепится к радиатору. Да и оффтоп это.
Aleks 1990    3
1 час назад, PanovN сказал:
Спасибо помогло поменял резисторы увеличил ёмкости с9,10 выставил ток покоя 34mv больше ни чего не плавает
  • Одобряю 1
Black-мур    1 747
1 час назад, finn32 сказал:
:lol:
Алексей, ну неужели это не было очевидным буквально с третьей-пятой месаги с момента его появления на этом сайте-форуме. Просто удивительно - твой ресурс терпения походу безграничен! Поверь, достучаться до осознания чего-либо таких парнокопытных невозможно - им что в лоб, что по лбу - синдром барана; можно только резко пробить в лоб, чтобы что-то дошло... летально (суровая правда жизни).
  • Одобряю 3
finn32    7 065
1 час назад, zoog сказал:
Мля, какой кадр редкий. Таких надо беречь.
Понять, что такое мощность, ограниченная температурой он совсем не в состоянии. Уровень понимания нижеплинтусный. И я еще всеръез с ним спорил, доводы приводил... Тьфу, срамота. :o
Маркус, плюс в карму за сарказм.
:D
6 минут назад, Black-мур сказал:
Хотелось верить, Владимир... :)
7 минут назад, Black-мур сказал:
Растролил он меня, не спорю. Хитер, каналья. :)
Маллчу. Пусть распинается.
  • Лайк 1
  • Одобряю 1
Black-мур    1 747
Спокойней, брат; оно даже на тролля не тянет. Это всего лишь маленький такой троллик - 5b223cc5c5d31_.JPG.536af3a8a38e2bd6867cc2b0ba95b5cf.JPG
- рот, глаза и желудок. С такими порой даже забавно общаться. ...пока не начинают за2,7...вать своей тупостью.
zoog    57
Вы вообще многое не понимаете, это не мешает Вам разглагольствовать. И уж точно не поможет объяснить, что это значит.
Но спор ведёте грамотно, аргумента ни одного не заметили, только грязью отвечаете. Впрочем, какой форум, такие и гуры.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
Black-мур    1 747
@zoog , иди с этого форума, и иди, ... и не просто иди, а 3,14...охай на все четыре  - целее будешь.
MARKUS    133
Ладно порешали с диодами синусами полусинусами и прочими прелестями.Скажите мне плиз ..Все таки на сколько плавает ТП в зависимости от режимов работы Ланзара.
  • Похожие публикации
    • Автор: silent36
      1) Трансформатор Торэл, ТТП-250, 2x25В по 4А. Цена - 1000рублей. Простой выпрямитель по 6600мкФ в плечо отдам бонусом.
      2) Усилитель для наушников самодельный по схеме Рода Эллиота, проект 113, http://sound.whsites.net/project113.htm. Цена - 1000 рублей.
      3) Наушники Ritmix RH555PRO, переделаны чаши, наушники открытого типа. Немного потрёпаны амбюшуры. Цена - 1000 рублей.
      Местонахождение г.Воронеж. Отправка почтой за Ваш счёт. На все позиции торг.
      Телефон для связи 8-910-245-4780. WhatsApp, Viber, звонки.
    • Автор: silent36
    • Автор: Андрей Чуйков
      Добрый день уважаемы форумчане! Прошу совета и помощи.
      Восстанавливаю усилитель Nordmende PA 1050 78 года.  Работоспособность восстановил полностью, но есть вопрос ответа на который я не могу понять.  Ситуация следующая: По заводской схеме все проходные конденсаторы стоят полярные электролиты. Я поставил как положено, все играет и поет, сцена широкая, но звучание своеобразное - нет четкости все как то размыто, басов как таковых нет, высокие не шибко то и на высокие похожи. В общем все как то размыто.
      Далее Задался целью заменить все электролиты в звуковом тракте на пленку. Сделал. Результат следующий: Звук стал упругим динамичным. Басы и высокие стали именно басами и высокими,
      но встала проблема.
      В диапазоне средних частот примерно от 1 до 5 кГЦ явное выраженное (даже не знаю как объяснить) в общем такое ощущение что средние частоты вобрали в себя и низа и верхи и еще что то короче не звучание а шум гул состоящий из фонограммы. Получилось если образно говорить то низа живут своей жизнью, высокие своей, а середина это и низа и верха и середина в своем СЧ диапазоне. как то так.
      Так вот вопрос, что я сделал не правильно или чего нельзя было делать, что привело к данному результату.
      Скажу сразу С питанием все идеально. Все конденсаторы Silmik II, большие банки Mundorf,
      а меняю я только звуковой такт  электролиты Silmik на Jasten (извиняюсь если написал с опечатками)
      schematic описание.pdf.pdf
      schematic схема.pdf.pdf
    • Автор: Валерий Таран
      Приветствую!
      Оснастил авто новой качественной компонетной АС, но как оказалось позже ГУ не полностью раскрывает потенциал этих колонок, и выбор пал на создания усилителя ланзар, но после того как прочитал несколько тем, форумов, инструкций к всему этому, возникло несколько вопросов.
      (Спереди колонки vibe black air 6 4oМ, в характеристиках написано номинальная мощность 115Вт, максимальная 345Вт
      Саб ещё в планах, следовательно хочу наперед знать какую головку брать под усилитель, чтобы он смог ее расскачать.)
      1. Одна плата усилителя ланзар это 1 канал?;
      2. Если же согласно пукту 1, что одна плата - один канал, то следовательно нужно собрать 3 таких плат, чтобы обеспечить усиление на каждый канал? (фронт и саб);
      3. Сообственно о преобразователь питания, нужно будет также собрать по одному на каждый канал? Или же достаточно будет одного чтобы питать три канала?
      4. Зависит ли номинал каких то элементов в усилителе от того к какой колонке будет подключен, т.е либо на фронт или саб.
      Заранее спасибо))
    • Автор: Ilya Gar
      Есть микросхема , но даташита на нее не нашел , не могу разобраться со схемой включения , нашел только часть музыкального центра и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него , был на других темах по stk но информации по моей микросхеме оч мало ) подскажите как лучше сделать
