Судя по гармоникам от ИИП.
Но и общая полка высоковата.
Кстати, пора завязывать ставить в УН драйверные транзисторы с огромными емкостями, хорошего от этого не жди.
Изменено пользователем finn32
Как ИИП может влиять на шумы? Просто в ДК нужно тогда использовать малошумящие транзисторы. Или в режим микротоков их перевести.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Очень просто. Смотрели спектр шума? Там пики 30 кГц и выше. Какой-то ИИП поблизости гадит.
Там почти на всех спектрах видно.
И 50 Гц и кратные пики тоже явно выражены.
Есть общая шумовая полка, обусловленная собственными и тепловыми шумами элементов, и есть пички на ней, не имеющие отношения к сигналу. Но свой вклад в шум они вносят.
Шум- тоже паразитные напряжения широкого спектра.
Объясните мне, может я что не так делаю.
Побороть нечётные гармоники получилось задрав ток покоя до 0.9А, а чётные вообще не реагируют
снизу кортики 0,01А и 0,9А измерял под нагрузкой 4 Ом, 3W
18 минут назад, Павел К сказал:
Сначала покажите карту с трактом измерений (без усилителя, но со всеми входящими кабелями) саму на себя.
И сделайте дискретизацию одинаковой в РМАА, на выходе карты и на входе карты.
Ur12 сама с себя, и не крутя не одну крутилку через усилитель и делитель напряжения.
Замеры RMAA карты сама в себя приложил.
[ASIO] Yamaha Steinberg USB ASIO.zip
Изменено пользователем Павел К
Ну вот, наконец-то дошли руки сделать ланзар на новой плате. В общем, малость накосорезил конечно с паяльной маской, но учитывая, что это мой первый опыт нанесения паяльной маски и пайки smd компонентов, то получилось даже вполне :) Кстати, при напряжении питания 17 вольт и токе потребления примерно 0.1А, все транзисторы холодные. Но даже в таком незаконченном виде, когда нельзя выставить ток покоя, звучит просто обалденно :) @vimay, спасибо ещё раз за плату!
Кстати, елси вдруг тут есть кто из посетителей, кто живёт в Германии, и у кого есть такие же радиаторы, как у меня на УН, напишите в личку плиз. А то у меня всего 3 было. Хотелось бы, чтоб второй канал похожим был внешне...
Изменено пользователем Obergan Alexey
Вот кстати, столкнулся с интересным поведением при выставлении тока покоя. Кручу подстроечник в сторону уменьшения сопротивления. В какой-то момент ток начинает падать и не реагирует на подстройку. Потом вдруг резко подскакивает до полутора ампер(ограничение ЛБП). Начинаю крутить назад и он плавно падает. Косячный подстроечник, или стоит на что-то ещё обратить внимание ? При токе в 100мА напряжение между эмиттером и коллектором задающего смещение транзистора 1.75 в. Не маловато ?
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Не маловато ?
Посмотрите как оно распределяется по 4-м транзисторам.
@Александр2, между базами выходных транзисторов 1.13 вольт на обеих парах.
А вот кстати походу дела где-то в плате и ошибся. Между базами драйверов 2.3 вольта, а между эмиттером и коллектором транзистора смещения 1.75. А по схеме они соединены между собой жёстко. Значит где-то в плате косяк. Хотя нет. Везде 2.4. Подстроечник и вправду косячный.
33 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
К цепочке термостабилизации подключены 4 транзистора последовательно и плюс эмиттерные резисторы. Значит это напряжение делится между этими четырьмя переходами Б-Э и двумя резисторами.  Вот каждое их этих шести напряжений нужно померить по отдельности, а не попарно и не по три или по четыре.
Ну это я к тому, что 2,4=0,6х4 и 1,75 как то не сходится и где, то что-то не правильно.
Если честно, я не знаю, как у меня получилось намерять 1.75 вольта. Я когда перевернул плату и непосредственно сунул щупы между Э и К транзистора смещения, а потом между базами драйверов. И в обоих случаях получилось 2.4, что уже больше похоже на правду. Может при этом как-то шевелил подстроечник. С ним проблема есть. Крутишь в сторону уменьшения сопротивления и ток покоя падает до минимума и не меняется. Только начинаешь крутить назад, так сразу же он подскакивает до того уровня, до которого накрутил резистор, и плавно уменьшается.
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста есть ли печатная плата с расположением выходного каскада по обе стороны платы на одностороннем текстолите?
Заранее благодарен.
Ну вот и собрал второй канал. Сначала немного расстроило, что постоянка на выходе была около 15 милливольт, в то время, как на первом канале всего 2.5. Померял напряжение на стабилитроне VD2, и оказалось 14 вольт. Выпаял, прогнал через него 20 мА тока, и вуаля - 14 вольт. Померял оставшиеся стабилитроны, нашёл нормальный, впаял его, и постоянка как на первом канале. Короче говоря, урок извлёк, что детали всё-таки надо подгонять по номиналу. Ладно, силовые транзисторы стоят дорого, поэтому сильно с запасом их не возьмёшь. А вот с рассыпухой уже имеет смысл потратить время на подгонку.
И снова доброго времени суток :) Столкнулся с очередной проблемой. Принёс свою кухню к тестю, чтоб попробовать звучание на его суперских колонках.  Дабы ничего не пожечь, выставил на лабораторнике минимальный ток и минимальное напряжение. Начинаю постепенно повышать напряжение, где-то на 20 вольтах ток резко подскакивает до ампера и срабатывает защита лабораторника. Попробовал отключить дальнюю колонку и всё нормально простартовало. Подключил колонку при работающем усилителе, тоже всё нормально, ничего не подскакивало. Вопрос, что это могло быть ? Самовозбуд ? Осциллограф с собой не брал, поэтому не было возможности проверить.  Домой принёс, попробовал также плавно запускать на своих колонках. Ничего подобного не происходило. Подключил 8-омный резистор, начал откровенно издеваться над усилителем, подавая меандр, а потом просто вводя его в жестокий клиппинг. Никаких фокусов не наблюдал. В общем, так и не получилось повторить проблему дома.  В этой версии ланзара отсутствует RL цепочка. Могло ли это быть причиной ?
@Obergan Alexey Я вот смотрю на твои ПП и сколько место в пусую :o На столько можно все сократить :yes:
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
