2 часа назад, zoog сказал:
И с какого потолка эти цифры берутся?.
обычно по упрощённой формуле считаются пульсации пик то пик
А там кому 10% норм по амплитуде,а кому 1% много,зависит от того как усилитель подавляет пульсации питания
6 часов назад, zoog сказал:
Что, есть аудиофилы, которые на копросайте собирают копроусилок?) Подавление пульсаций делается фильтром, при этод даже вых. мощность может повысится.
Ну конечно если ставите стабилизатор для мощника ,ёмкость уже не так важна,но нужно учитывать просадку на конденсаторе,при более низкой ёмкости нужен больший запас по напряжению тр-ра и больший нагрев стабилизатора
Есть конечно ещё один момент что конденсаторы, что стабилизатор это включенные последовательно элементы между АС и усилком и их сопротивление на нч скажется на демпинг факторе
например 10 000мкФ это 0,8Ом на 20гц
Хотя я не очень понимаю что имеется ввиду под словом фильтр ,собственно конденсаторы и являются фильтром,может лин стабилизатор?
Стабилизатор это все равно что резистор последовательно с питанием соединен, так фронты и спады не будет усилитель нормально отыгрывать.
До 390Вт напряжения чуток не хватило, но 376Вт на 4 Ом всё же отжал :)
Две платы бы приобрел)))
@DTS Как тебе в ЛС написать не пойму:unknw:
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Хитрый какой, платы как у меня, синенькие:D
Только у меня маска с двух сторон.
Изменено пользователем BELORUS1
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
В 08.03.2019 в 10:11, zoog сказал:
Наверняка местное быдло это воспримет как наезд,
Все абсолютно верно.
7 часов назад, Aliens444 сказал:
12 мВ постоянки вроде допустимо?
Это не "допустимо", это для Ланзара просто класс. :i-m_so_happy:
В 08.03.2019 в 07:11, zoog сказал:
@DTS , тестирование нужно проводить на эквивалент нагрузки, в крайнем случае на резистор с сопротивлением 0,8 от номинала. И не несколько секунд, а несколько часов, с контролем температуры УН (обязательно) и ВК. Потому, что транзисторы какое-то время могут жить и при температуре в 200°, но недолго.
Далее, недоработанный Ланзар может уходить в саморазгон - тут любая мощность больше 100Вт опасна.
П/п из №1 разведена через задницу, силовые токи идут через вход - рекомендовать такое...
Далее-далее, проверка должна проходить не на макс. мощности, а примерно на 20..60%, т.к. на максимуме транзисторы греются меньше в 1,5раза + питание просаживается процентов на 10..15 (это ещё минус 20..30%) мощности - то есть условия сильно смягчённые, на синусе только БП проверяют.
Как надо - на вход подаётся 242В (ведь мы же не хотим, чтоб усилитель сгорал при превышении?), питание при этом будет в районе ±65, мощность устанавливается примерно в половину от пиковой (то есть напряжение 35В амп), усилитель ставится в свой корпус - и вперёд, посмотрим, как 2 пары это вытащат на 3,2Ома.
Но если 100% надёжность не нужна и усилитель только для домашнего применения, то за счёт ПФ музпрограммы - всё будет нормально.
Наверняка местное быдло это воспримет как наезд, но это лишь критика, чтоб люди понимали, как на самом деле проверяются усилители и что для реальных 400Вт 2 пары никак не хватит.
Мда ужжжж.. С двух пар снимать 400 Вт это конечно идиотство.  Если только на пару минут )))
В 08.03.2019 в 05:22, DTS сказал:
@DTS , каких  376Вт, о чём ты? Не пори чушь! У тебя на осцилопе  38,8V pic-to-pic - осёл показывает амплитудное значение синуса, и другого не умеет; а это значит, что действующая мощность на 4-омный кусок проволоки всего лишь около 190Вт. Какие к херам  "38,8 умножаем само на себя"?! А перед тем, как ...нуть "само на себя", делить их на 1, 4142 дядявася-саопин будет что ли?
Ну и по поводу таблицы мощностей и  формулы, которые  Вадим  и zoog привели выше - таблица для действующих напряжений, а формула для амплитудных значений. Как грица, почувствуйте разницу. ..."ребята, давайте жить дружно".(с);)
У меня кино не прогрузилось, только кусок с осликом мелькнул. Ну раз 38,8 на мультике, тады ой; DTS, извиняй - за "чушь" беру слова в сад.
... кино прокрутил-таки. И всё равно - где-то в чём-то косяк меня смущает. +/-56 со стаба, 5 вольт долой на  оконечных парах - по-грубому 51 pic-to-pic... 36... 324 на 4 мах, хоть тресни, и ни на децл больше. Откуда ещё полтинник взялся?! Либо  у него транзисторы волшебные, либо сёдня лыжи не по лыжне.
1 час назад, Black-мур сказал:
58.3В питания - 38.8В на выходе - 3.5В падения на транзисторах (54.8В амплитуды) - 376Вт на 4 Ом - около 200Вт рассеивается на транзисторах (по 50Вт на каждом выходнике,  драйвера не в счёт) - нормально.:yes:
27 минут назад, HAKAS сказал:
1.5В падения на эмитерном резисторе и на падения на транзисторах остается 2в
Изменено пользователем Alex_63
24 минуты назад, zoog сказал:
Не могут ТО-247 на прокладке столько рассеять, 30Вт - максимум.
Это ТО-264 150Вт. 50Вт при 80гр - влёгкую!
19 минут назад, Alex_63 сказал:
0.6В, если не ошибся (0.24 Ом вроде?). 3В - нормально. При 2.5А...
Вообще больше 50-60Вт в  любом АВ-шнике не бывает, насколько помню расчёты и измерения вживую.
2-HAKAS
всё верно .
2-MARKUS
видимо как линейник пользовали, когда то и я такими вещами баловался, но тогда и купить нормальные транзисторы было без проблем, а сейчас только из старых запасов, либо подбирать аналоги, к стати NJW0281G + NJW0302G  тоже нормально живут.
