22 118 сообщений в этой теме
zoog    57
От Вас только много слюны и прочего - опять.
finn32    7 061
А от тебя пользы, шо ведрами черпай, ага... :)
Пойдем от обратного: докажи, где ты прав. А то все меня в крайние пытаешься записать, от меня доказательства требуешь. Давай-ка сам. А если нет аргументов, то сиди и молчи в тряпочку.
Изменено пользователем serzhant808
finn32    7 061
Помнится, обещал планарную ПП для Ланзара. Появилось немного свободного времени, сделал такую.
Исправлено включение межбазового конденсатора ВК и применен термодатчик PNP, в остальном схема соответствует первому посту. Блок питания на плате, основные банки на 10-15 тыс*50 Вольт, посадка 35 мм, межвыводное 10 мм. Диоды выпрямителя- Шоттки MBR10100 или аналогичные в TO-220, зависит от питания. Сигнальная и силовая земли поделены, соединяются перемычкой. Входной электролит и электролит в ООС неполярные. Добавлены шунтирующие емкости в ВК. Размер платы 166*80, расчеттна профиль 100 мм. Т.к. схема простейшая, маркировать ПП не стал.
Ланзар планар.lay6
Печать рассчитана на изготовление ЛУТом или фоторезистом. Моя технология изготовления двусторонних ПП ЛУТом описана в теме на форуме.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/1635-все-об-изготовлении-печатных-плат/&do=findComment&comment=2999044
  • Одобряю 8
Azaza09    7
Камрады, почти закончил собирать ИИП для Ланзара по вот этой схемке
http://vip-cxema.org/index.php/home/bloki-pitaniya/179-moshchnyj-iip-dlya-pitaniya-usilitelej
и при подключении импульсного трансформатора возникли сомнения - как правильно расключить вторичную обмотку с отводом от середины, намотанную для симметричности сразу в два провода:  красными стрелками показаны два конца а жёлтой - собственно середина неразрезанная.
Дилемма в том, что либо мне середину неразрезанную (один конец двойной обмотки) подключать как среднюю точку а два конца по полюсам - или же нужно середину таки разрезать и соединить по схеме начало - конец - начало - конец ...
Вот вся платка целиком
Изменено пользователем Azaza09
radio_andrey    492
11 минуту назад, Azaza09 сказал:
Azaza09    7
1 минуту назад, radio_andrey сказал:
Спасибо, таки да:  тоже склонялся к этому но не был уверен.
Хочу сегодня включить сначала на эквивалент нагрузки: намоточные данные на 2x60 вольт, конденсаторы фильтра - на 63, думаю что вполне их номинальное напряжение.
БП насколько я понимаю без стабилизации, а если напряжение в сети скакнёт? и получите на входи 65В или более при конденсаторах в 63, запас у них конечно должен быть, но всё же...
Изменено пользователем Nikolay Lantrat
Azaza09    7
3 минуты назад, Nikolay Lantrat сказал:
Вроде один к одному на такой частоте, ну а точно покажет эксперимент... буду под стол ставить при включении )))
У нас в сети стабильное напряжение, вероятность сколь нибудь серьёзного скачка очень маловероятна. Но всё равно спасибо, буду думать над реализацией этого момента
Azaza09    7
Всё, собрал. Теперь нужно придумать эквивалент нагрузки - что бы это могло быть..
Black-мур    1 744
3 часа назад, Azaza09 сказал:
... почти закончил собирать ИИП .
Конденсаторы по вторичке - что это: имя, серия, ёмкость? Чуется мне, что это не lowESR-ные.
ЗЫ. Можно было хотя бы простейшую защитку, заведённую с истока нижнего ключа сообразить; а так, как на схеме - мина замедленного действия.
Так ИБП на сотни ватт не делаются.
Azaza09    7
20 минут назад, Black-мур сказал:
4 часа назад, Azaza09 сказал:
Да, конденсаторы ещё не lowESR-ной эпохи, но проверенные, надёжные.  ELWA
2200 мкф 63 в по два в плече.
Хотя наверное да, вы правы: вот такие подошли бы?
Можно ссылку или рисунок по простейшей защите?
Спасибо
Ещё хочу спросить - конденсатор 1 nF в первичной обмотке - частотозадающий? Дело в том, что при проверке прибором там ёмкость несколько меньше, около 0.87 nF - может его нужно подобрать?
Black-мур    1 744
22 минуты назад, Azaza09 сказал:
 ELWA... 2200 мкф 63 в по два в плече.
Хорошие конденсаторы для 50-100Гц питальника. Но у тебя, если номиналы СR по схеме, частота 70кГц - не начали бы кипеть эти "элвы" при рабочих токах под нагрузкой.
В сети полно схем с такой защёлкой https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fforum.datagor.ru%2Fuploads%2Fmonthly_02_2016%2Fpost-1904-0-09779700-1456426821.png&text=ибп на ir2153&lr=77&rpt=simage;)
Azaza09    7
57 минут назад, Black-мур сказал:
Согласен, стрёмно... ограничусь только испытаниями: надеюсь, пока проверю работоспособность и сниму напряжения - сразу они не гавкнут? ))
Azaza09    7
Почитал немного про ИИП - придётся перемотать трансформатор: при 70 кГц одиночный провод 1.2 не годится, большие потери - т к частота выдавливает ток с поверхности проводника, для 70 кГц предельная толщина 0.85... буду перематывать в несколько жил, как положено. Жаль, что обмотка первой намотана - значит и вторичку первичку придётся смотать. Хорошо хоть витков мало... )))
Заодно по совету бывалых подбираю правильные конденсаторы, вот один уже надыбал
Black-мур    1 744
47 минут назад, Azaza09 сказал:
Ээ, не, брат - чёта ты не то где-то прочитал. Не с поверхности, а из нутрей проводника к  поверхности - с ростом частоты скин-эффект увеличивается и его можно пощупать-посчитать, для чего для дотошности( ;)) есть формула - skin_effect_.JPG.39ae9493abdfeaee775cdf72606da162.JPG
1 час назад, Azaza09 сказал:
большие потери - т к частота выдавливает ток к поверхности проводника,
Фигня все это. Ничего там не выдавливается. Просто внутри проводника возникает противо эдс которая препятствует току внутри проводника. Намотайте хоть из 100 проводников, на внутренних все равно будет действовать такая же противо эдс и точно так же она будет препятствовать движению тока по внутренним проводникам. Если хотите сэкономить медь, нужно использовать трубку.
Azaza09    7
2 часа назад, Black-мур сказал:
Ну да, до этих подробностей я не дочитал - главное суть уловил, что лучше в несколько проводов... то-то я смотрю, в статье автор намотал несколькими - я по простоте своей подумал шо у него просто толстого провода не было... а оно вон оно как...
Вторичку уже намотал 0.6 х4, сейчас первичку верну на место и всё гуд )
1 час назад, Александр2 сказал:
Ну это ж в идеале - хотя если узнать цену трубки, думаю шо єкономить таким способом перехочется))))
Azaza09    7
Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого, вообще ничего не показывает как обрыв - а в режиме прозвонки показания 334 почему-то...
Вот спаял предохранитель на 10 А и сижу думаю - включать или выяснять...по идее первичный импульс, необходимый для заряда ёмкостей - вполне может такой бросок тока организовать, хоть и термистор стоит в цепи... на схеме номинал предохранителя не указан... как действовать шоб не попалить - последовательно с лампой 220 включить или ещё есть варианты ?
Померял сток-исток у обеих IRF - короткое...мде...
Andrey 69    1 872
Конечно. Не один бп так был спасен
Это куды такой? Для удобства желательно прикреплять схему бп,быстрей помогут
Black-мур    1 744
Первые включения обнажили проблему... горит предохранитель. Сначала на 2 А, потом на 5 А, при этом тестер при измерении сопротивления не показывает короткого...
Лампочка конечно хорошо, но видимо придётся последовать совету - http://www.tehnari.ru/1009032-post488.html
А вообще-то, если делать по уму, то кроме термистора в первичке неплохо было бы присобачить софтстарт - запустился ИП, пошла через термистор жирная сеть. Всем стало бы пушисто. ;)
6 часов назад, Azaza09 сказал:
Заряд емкостей можно и до подключения УМ к БП отработать. А УМ при первом включении всегда включаю через мощные резисторы 50-100 Ом, параллельно резисторам два красных СД со своими резисторами конечно. По ним контролируется ток потребления. Лампочкой пользуюсь только при запуске ИБП. В УМ, если пользоваться только лампочкой, "банки" могут тоже натворить делов.
Azaza09    7
Убрал с платы большие ёмкости по 2200, поставил две по 150 мкф 105*
Еду по IRF740 новые, буду городить мягкий старт, наверное для пробы даже просто вручную тумблер шоб замыкал ограничивающие резисторы чз несколько сек.
также куплю на всякий случай [R2153 новую - вдруг тоже вылетела.
За статью - спасибо, много почерпнул и буду перечитывать. Плату печатную забраковал, буду городить новую
Подскажите где выложено "Руководство расширенное" и кто автор? Есть некоторые замечания.
Azaza09    7
3 часа назад, Александр2 сказал:
Вот здесь, там PDF файл нужно открыть или скачать и открыть
  • Одобряю 1
Очень замечательное руководство. Всякие журналы "Радио" и пр. нервно курят в сторонке. Только на Ланзар слабо похоже.:)
Я имел ввиду вот это.   Руководство расширенное Ланзар.pdf
  • Лайк 1
  • Похожие публикации
    • Автор: Валерий Таран
      Приветствую!
      Оснастил авто новой качественной компонетной АС, но как оказалось позже ГУ не полностью раскрывает потенциал этих колонок, и выбор пал на создания усилителя ланзар, но после того как прочитал несколько тем, форумов, инструкций к всему этому, возникло несколько вопросов.
      (Спереди колонки vibe black air 6 4oМ, в характеристиках написано номинальная мощность 115Вт, максимальная 345Вт
      Саб ещё в планах, следовательно хочу наперед знать какую головку брать под усилитель, чтобы он смог ее расскачать.)
      1. Одна плата усилителя ланзар это 1 канал?;
      2. Если же согласно пукту 1, что одна плата - один канал, то следовательно нужно собрать 3 таких плат, чтобы обеспечить усиление на каждый канал? (фронт и саб);
      3. Сообственно о преобразователь питания, нужно будет также собрать по одному на каждый канал? Или же достаточно будет одного чтобы питать три канала?
      4. Зависит ли номинал каких то элементов в усилителе от того к какой колонке будет подключен, т.е либо на фронт или саб.
      Заранее спасибо))
    • Автор: Ilya Gar
      Есть микросхема , но даташита на нее не нашел , не могу разобраться со схемой включения , нашел только часть музыкального центра и попытался убрать усе ненужное, а на сколько это правильно не знаю , к тому же как задействовать датчик температуры не знаю и можно ли без него , был на других темах по stk но информации по моей микросхеме оч мало ) подскажите как лучше сделать
    • Автор: Olga Kovin
      Усилитель напряжения постоянного тока У5-11. В хорошем состоянии. Без ЗИП.В наличии: 1шт. Цена:  8000 р.
      Прибор комбинированный цифровой Щ301-2. В хорошем состоянии, есть провода. В наличии: 1шт. Цена: 9000р.
      Саратовская обл. г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга.
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Автор: imaverick66
      Доброго дня, уважаемые форумчане!
      Попал в руки вот такой усилитель с КТ808А на выходе.
      Нужна схема, для ремонта. Может кто-нибудь встречал или подскажет по какой схеме он собран ?
