увожаемые форум чане   нужен ваш совет  как с спецов  купил плату ланзар 3.3 версий но на ней большая по стоянка  на выходи 89мв  что может быть не так?
питание было 50в на плечё  вхот закорочен на землю  на плате были заменены  р26 29 27 30 так как были вообще не понятные какие  и конденсаторы с16  с8 с2 с17 с11  с3 с1     так как были очень маленькие номиналы
HAKAS    скажите а все транзисторы должны быть по доб раны  или это не обязательно?  извиняюсь за нубские вопросы   я новичок  в этом деле  мануал читал про   ланзар   просто  у кого приобрёл эти платы  го варит что не обязательно  транзисторы подбирать
8 часов назад, HAKAS сказал:
Выходные не обязательно, а эти 4 в ДК лучше подобрать.
Или у вас R1 и R14 разного номинала?
разные   они одинакового номинала должны быть?
Это типичная ошибка применительно к Ланзару. Это справедливо для одиночного дифкаскада у которого присутствует входной ток. Это ток создает падение на этих резисторах и если номинал разный, то возможно смещение режима.
У Ланзара два дифкаскада, ток течет из одного в другой, на входах ноль и тока через эти резисторы нет. Поэтому их номинал не может влиять на смещение.
Эта ошибка есть и в "руководстве" , я автору указывал на это, но она вроде так и не исправлена.
11 час назад, HAKAS сказал:
Подберите по усилению VT1-3 и VT2-4.
Бытует мнение, что усиление влияет на стабильность в диапазоне температур. А на режим влияет одинаковое напряжение Б-Э.
13 часа назад, zoog сказал:
Всё это блохи тем не менее.
Вот еще одна блоха. Допустим до установки тока покоя регулятор стоит на нуле, Выходники и может даже драйверы закрыты. На выходе понятно "ступенька". Дифы не могут контролировать выход через закрытые транзисторы. Поэтому должны ставить их на ступеньку? На какую ступеньку они их поставят, на верхнюю или на нижнюю?
1 час назад, Александр2 сказал:
вы не говорили как это исправить
6 минут назад, HAKAS сказал:
Желательно.
Чтобы из одной коробки можно было брать.
А как резистор, который последовательно с конденсатором может влиять на режим по постоянному току, вообще загадка.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Это какой по схеме?
6 минут назад, zoog сказал:
Конечно, есть,
Но если можно утверждать, что он есть, то тогда можно и сказать какое его направление?
8 минут назад, zoog сказал:
Точно нуля не будет никогда
Нет, вопрос стоял не так. Попробуем на конкретных цифрах.  Допустим на R21 0,6В. Между базами тоже условно 0,6 В. Значит зона нечувствительности "ступенька"  600 мВ.  Может же быть такое условие при выведенном в ноль регуляторе тока покоя?  Для простоты опустим вопрос полярности. Договорились, что нуля быть не может. Остается вопрос какое смещение выхода может быть при таком режиме, когда тока покоя еще нет?  Вот в этом интересно Ваше мнение.
4 минуты назад, zoog сказал:
Можно, с вероятностью 50%.
В переводе на русский это означает, что нельзя. Этот ток является током погрешности из-за  разного напряжения стабилитронов, разности сопротивления резистора в цепях эмиттеров, разным напряжением Б-Э транзисторов.
Вот и вопрос номер два. Что в таком случае на заводах подбирают производители Ланзаров?
Кстати весьма распространённая проблема. Когда собрал два канала, один нормальным был, а у другого 50 мВ по выходу. Вроде и немного, но не приятно.  Выпаял транзюки диффкаскада, померил - разброс в усилении существенный. Хорошо, заказывал их сразу партией из 100 штук. Подобрал так, чтоб все 4 были между собой как можно ближе. В результате постоянка на выходе - 5 мВ при питании в +/-40 вольт.
А вообще, если говорить об общем впечатлении, то лично моё мнение, что ланзар - это оптимальное соотношение звучание/(цена запчастей+сложность сборки). Какого-то нереально крутого звучания ждать от него не стоит. Как сказал мой тесть: "Звучит на уровне medium hifi" :)
Изменено пользователем Obergan Alexey
34 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
В чем неприятность выражалась? Потеря мощности?
1 минуту назад, MARKUS сказал:
с "пляшущим " ТП..
Для дискотеки самое то :)
1 час назад, zoog сказал:
Не понял вопрос. При включении идёт переходной процесс, на выходе устанавливается постоянка той или иной полярности, ООС замыкается.
Все верно. Вопрос такой, какая по величине постоянка установится при ступеньке в 600 мВ? Ну хоть примерно?
Александр2   заберите ваши не рабочие платы обратно с вашими не качественными деталями    что бы ваша плата заработала как оказывается надо абсолютно все компоненты менять  так что  верните деньги  просил соберите  и проверти на работо способность  даже за это деньги заплатил а в итоги чего получил не работающие платы     так же тяп ляп и готово и я бы мог собрать  толкает тут заумные речи  а людей обманывает клиентов
1 час назад, brodyga63 сказал:
Вот так и продавай людям Ланзары. Всех собак повесят на тебя. :crazy::lol::lol::lol:
Александру остается только пожелать терпения и твердости духа в борьбе с "народным гневом" "обманутых клиентов".
Я бы затихарился и телефон отключил. :bye: А клиента в игнор.
Простите, не удержался. Смех разбирает не на шутку. :)
Обычно о возвратах договариваются заранее перед покупкой, если данные вопросы не обсуждались, товар куплен, поюзан и попаян, то возврату такое обычно не подлежит в сфере электронных товаров.
vt5 9as7 vt 6 mje 1300 3 fe 83 vt8 1708 e13005-2 vt9 c15 a940   на этих нормально  работать разве будет?   вот что стоит  в этих пп
2 часа назад, Lantrat сказал:
не путайте с техническим сложным товаром
@brodyga63 , Вы пишете какую-то белиберду, названия не можете разобрать? сделайте фото. Но 13003 и 13005, конечно, недопустимы в качественном усилителе. Для Ланзара и при невысоких требованиях (саб) могут пойти, надо измерять.
13003 тоял с этим 9as7     ане с тем что вы написали
В самом наличии постоянки. Да, колонки не спалит, но осознавать, что в усилителе, для которого все компоненты покупал качественные, есть постоянка на выходе, это не приятно.
10 часов назад, Александр2 сказал:
Если Вы о моем руководстве, то там на равенство номиналов этих резисторов специально указано
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
  • Похожий контент
