Не дождался ответа. Заменил. Изменения. Теперь канал, который грелся играет чуть громче другого. ВЧ ярче стали. Ток покоя, вроде стоит. Напряжение на выходе с 210мВ упало до 15мВ. Сейчас второй канал переделывать буду. Транзисторы 5551 и 5401 имели КУ 120 - 150. 1815 и 1015 имели КУ 220 - 280. Можно менять.
Изменено пользователем Altruistus
Поменял во втором канале. Постоянка на выходе 7,4мВ.
VT5 и VT6 на обоих каналах стали ощутимо сильнее греться.
2 часа назад, Altruistus сказал:
Они должны греться.
Какой номинал R16, R18 и какое на них напряжение (прямо щупами на выводы резисторов)?
6 часов назад, HAKAS сказал:
R16, R18 по 18Ом. Напряжение по 130мВ на холодную. 183мВ на прогретом. На другом канале 174мВ на прогретом.
А нельзя ли вообще поставить развязывающие конденсаторы на базы VT5 и VT6, раз схема работает в классе А кроме выходного каскада. По идее от постоянки на выходе можно полностью избавиться.
конденсаторы на базы VT5 и VT6    - не лучшая идея.
Поставить перед  на базами  VT5 и VT6         повторитель - идея получше.
Получим  термокомпенсацию  режимов VT5 и VT6 и заметное снижение искажений.
А от постоянки избавляемся другими методами.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Например как повторитель сделать? По аналогии схемы термостабилизации для VT8 VT9?
6 часов назад, Altruistus сказал:
Нормально.
См. схему, например, ОМ2.5.
Какими?
Подстройкой. А зачем вам заморачиваться постоянкой в свете этого -
15 часов назад, Altruistus сказал:
16 часов назад, Altruistus сказал:
Можно оставить так.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Можно оставить так
Да это уже больше из спортивного интереса по пробовать вывести в ноль. Или хотя бы опустить с 15мВ до 7.4 как во втором канале. А лучше по нулям. Замерил КУ 5551, 5401 не сильно то они и отличаются. А тем не не менее были проблемы с ТП и нагревом ВК с постоянной на выходе.
1 минуту назад, Altruistus сказал:
Дело не только в одинаковости, но и в самой величине КУ. Чем больше - тем точнее компенсирует.
3 минуты назад, Altruistus сказал:
Чем больше будете его доводить, тем меньше он вам будет доставлять удовольствия.
Посмотрите схему регулировки постоянки на выходе в теме (и схеме:D) Ланзар Про.
Попроще - попробуйте R4 или R5 подстроить. Без фанатизма!:yes:
Ланзар ПРО я смотрел. Может быть потом его буду собирать.
Это вы про цепи из R11, R12, R13, R17, R18?
8 минут назад, Altruistus сказал:
Да.
Только вы забыли самое главное - подстроечник многооборотный R14.
Да не парьтесь - оставьте, как есть. Не заметите на слух вообще. Просто режимы будут по фэншую.
Если в 0 выставите, имеется ввиду.
Если Повторитель перед УН сделать как в ОМ2.5, то термостабильность режимов ухудшится,
чтобы улучшилась Повторитель стовим например  как -   WP (ВП),     The End Millenium,   НК990.
26 минут назад, Altruistus сказал:
Теперь точно сделаю
Делайте, кто ж мешает? Навесом с обратной стороны платы... Или плату разводить свою.
27 минут назад, Alex_63 сказал:
Ом 2.5 - для простого понимания, что такое повторитель перед УН.
Лучше сразу собрать ВП. Хоть упрощённый. Будет гораздо лучше.
А Ланзар - пусть останется Ланзаром.
21 минуту назад, HAKAS сказал:
Для улучшения термостабильности от серийных производителей с высокой повторяемостью и от "Pro" :
2.thumb.png.d2b1903ea287af88b70f2d97ed4fbc0b.png1.png.71108fdf08d0e04a5e87e964c15fbb72.png
С уважением В.
ПС. О петлевом - ни слова!
47 минут назад, bam-buk сказал:
С уважением В.
Сам конечно знаешь формулу расчета Ку  транзистора  каскада усилителя напряжения, а другим нельзя что ли,
и какая "ужасная"   :diablo:       цена  увеличения Rэ с 10ом до 330ом
51 минуту назад, bam-buk сказал:
Но все же немного больше, чем 51, думаю. Зато звук почти ламповый наверное :)
И, кстати R12 и R21 в два раза отличаются. Это к тому, что дифы компенсируют входные токи друг друга и суммарный в идеале равен нулю.
@Александр2
Промоделировал Ланзар :
в модели, в каждом ДК  транзисторы совпадают абсолютно - единая Spice model;
в NPN и PNP  ДК       H21  сделал одинаковым;
в УН,  драйверах    стоит  комплементарная пара у которых  H21 различается, но  :  ток базы VT5, 6 равен   40,5мкА и 40,6мкА соответственно.
Результат:  при установке различных значений    R1  входа     постоянка на выходе   изменяется.
Изменено пользователем Alex_63
И чем он сильнее отличается от Rос, тем смещение меньше. :)
А если серьезно, какое напряжение смещения на входах ДК получилось? И из-за чего?
11 час назад, bam-buk сказал:
Что то  слабое  получается    улучшение термостабильности каскада УН.
CREEK 5350
Только транзисторы в УН нормальные и ИТ в диффах.
Изменено пользователем Ulis
Ток покоя УН  получился  малым.   Увеличил ток ГТ и УН.
Попробовал 3 пары транзисторов в УН :   2SA1145/2SC2705,  2SA949/2SC2229,  2SA1381/2SC3503.
И на маленьком токе и на увеличином токе
 ток покоя УН с ростом температуры сильно уменьшается.
