В 29.03.2019 в 22:20, zoog сказал:
Вот именно, я сам раза 3 озвучивал. Чего рисовать-то?
Вам неохота  предложить вариант по улучшению термостабильности УН.
Рассматриваю варианты предложенные @bam-buk и @Ulis
12 минуты назад, zoog сказал:
Я прямо в этой теме страницы 3 назад писал. Лень искать? Мне т.б.
Все же, где Ваш вариант по улучшению термостабильности УН?
5 минут назад, zoog сказал:
Да Вы реально ленивый... и наглый. Или по-русски плохо понимаете.
Я моделирую в симе термостабильность каскада УН.   Не ленюсь.
Где де лежит Ваше сообщение с    Вариантом по улучшению термостабильности УН в Ланзаре, пусть без графика?
Однако обвиняете
Простейший вариант - улучшение термостабильности  каскада  УН      путем  увеличения  Rэ (R16, R18).
( Но снижается усиление каскада УН. )
Например: увеличение R16, R18  с 10ом до 47ом снижает усиление каскада УН в 4,2 раза.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Что то  слабое  получается    улучшение термостабильности каскада УН.
Почему же слабо. Очень даже нормально. Вы же видите, что график как и в теории почти линейный. На него накладывается график рассеяния тепла. в котором при равенстве температуры транзистора и среды рассеяние равно нулю и по мере увеличения разности температур передача резко нелинейно уходит от нуля вверх. В какой то точке эти графики пересекаются и дальнейший рост температуры прекращается и стабилизируется. Так происходит термостабилизация во всех транзисторных и ламповых каскадах.
1 час назад, Alex_63 сказал:
А как в симе учитывается  нелинейность теплового излучения трмнзистора?
2 часа назад, zoog сказал:
А инверт всё равно лучше будет.
3 часа назад, zoog сказал:
Какое отношение ... имеет к сабжу??
Абсолютно верно. Но снижение усиления УН ведет с одной стороны к уменьшению петлевого усиления, а с другой стороны к увеличению его собственной линейности, и он, как известно, основной основной источник искажений.
Как интересно это сказывается на общем изменениии искажений?
Тогда возникает второй вопрос. Почему? Ведь от перестановки сомножителей произведение меняться не должно? Есть у кого нибудь соображения?
Повидимому потму, что вместе с усилением уменьшаем и ток покоя?
1 час назад, Александр2 сказал:
А как в симе учитывается  нелинейность теплового излучения транзистора?
Я нарисовал график:   зависимости тока покоя УН от температуры    для различных R16,18.
Можно построить график теплового излучения транзистора от температуры.
4 минуты назад, Александр2 сказал:
Ток покоя  - const.
Посмотри например на графики зависимости тока покоя УН от температуры    для различных R16,18
при 270С все линии проходят в одной точке ( одиннаковом токе покоя ).
17 минут назад, Alex_63 сказал:
Там все не так просто. Тепло передается тремя путями: излучение, конвекция от обдувания воздухом, теплопередача через тепловой контакт окружающим предметам (через выводы на плату, например). Поэтому в частности график и растет так резко.
55 минут назад, Александр2 сказал:
Учитывали и  абляцию и ионизацию внешней среды. Но это другая история.
Правильный УН для ланзара (симметричный для выходной двойки) - это "упрощеный усилитель WP "
1. ИТ диффов на резисторе - у него инверт и проблема частично решена
2. Петлевое и ток для раскачки двойки - у него дарлингтон (или шиклаи в 2006 - но мне, скрепя серде, звук дарлингтоновской версии нравится больше субъективно).
3. Буфер - для покраски звука в нужную сторону или нейтральный, для правильности. :)
Простых костылей хроменькому на все копыта ланзару нет, ИМХО
Моделировал 3 года назад несколько  "усложненных Ланзаров":
- "упрощёный усилитель WP " с выходной двойкой.  Симулятор показал искажения выше 0.01% ;
- "усилитель WP ".   Искажения  0.002%, (и нужно подправить защиту от КЗ);
- "усилитель HK990 ".  упрощённый на меньшую мощность.  Искажения  0.00057%;
13 минуты назад, Александр2 сказал:
"Чем этого отмыть, проще родить нового."
Можно родить нового.
@Ulis можно Вас попросить проверить "НК990 упрощённый" в Вашем симуляторе
11 час назад, Alex_63 сказал:
ТКН у диода и Б-Э перехода транзистора в модели наверняка не одинаковы. Попробуйте вместо диода использовать однотипный транзистор в диодном включении. В этом случае можно достичь полной термокомпенсации (см. токовые зеркала). Кроме того, однотипный транзистор удобно закреплять на одном радиаторе (или помещать в "термоусадку") вместе с УН. Замечу, что в силу особенностей схемы достичь полной термокомпенсации тока УН таким способом не удастся.
О петлевом. Или о Ку с разомкнутой ООС.
Увеличение сопротивления в Э УН уменьшает "удельный вес" термонестабильности Б-Э перехода УН. Величина этого сопротивления должна быть такой, чтобы на нём было падение напряжения хотя бы на порядок большее, чем "термонестабильность" перехода в "рабочем" диапазоне температур. Навскидку для "домашнего" применения - 1...2В. Столько же будет потеряно "амплитуды на выходе". И будет потерян Ку, который можно вернуть, зашунтировав Rэ конденсатором.
С диодом в Б УН может быть получена "приличная" термокомпенсация, но требуется снижение сопротивления нагрузки предыдущего каскада (ДК), что безвозвратно снижает Ку. Зато не теряем "амплитуду на выходе".
Осталось из двух зол выбрать меньшее.
Напомню: всё это делается не ради I(УН)=const, а ради ТП ВК. Поэтому есть и третий путь "успокоения" ТП ВК без потери Ку. Но пока никто, из читавших все 900 страниц, не желает пройти по нему.
@Alex_63 Покажите, как меняется ток ДК с изменением температуры. Два случая: с резистором и с ГСТ. Может там собака порылась? Уж слишком неприглядная картинка получается с диодом в Б УН.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
2 Alex_63:
Лучше на "ты".
Можно посимулить, но попозже. И это уже другой уровень относительно Ланзара, кмк. :)
Тройка (чуть странная по комплектации, но им виднее с позиции склада). Индуктивная коррекция - (почти Зуев, но похуже). УН нагружен резисторами-боролись за первый полюс.
Интересный.
Ближе к ланзару - Марк Левинсон
И объективно он играет отлично.
Изменено пользователем Ulis
@bam-buk   и без расчетов скажу, что ток ДК с изменением температуры:
с резистором ГТ               -  растет на 1-2%;
с  ГСТ (на 2VT, VT+2VD)  -  уменьшается.
Растёт... Ага. +1...2% - это мелочь. Но позже она усиливается многократно в УН! Интересно: это из-за нестабильности Б-Э ДК или стабилитронов? Проверить просто: достаточно стабилитрон заменить на Источник Напряжения (ИН). Если виновен Б-Э ДК, то придётся вводить ТермоКомпенсацию (ТК) в ИН.
С уважением В.
Поддержу бам-бук. Хотя я тот еще симуляторщик, но проще и понятнее когда симуляция идет от костяка схемы.
ИТ и ИН во всех местах, включая BIAS. Исследуются режимы усиления и ТК. Потом добавляются реальные позиции.
с резистором,   ток с увеличением температуры на 100град.  растет на 1,5%, при постоянном напряжении питания ГТ.  И причина этого - уменьшение Uбэ транзисторов ДК
26 минут назад, bam-buk сказал:
Многократно - нет.   Увеличиваю ток ДК в 2 раза - ток УН растет в 2 раза ( Ланзар PRO)
1 час назад, bam-buk сказал:
И лишь будем рассусоливать школьный курс о трёх способах передачи тепла. В имитационной модели. Ага. В мультисиме. Браво, Саша!
Ну ладно Вам. Ну погорячился я. Просто высказал мысли вслух.
В моем "симе" получается нестабильность тока покоя выхода в гораздо большей степени зависит от прогрева транзисторов током нагрузки. Не зря наверное датчик температуры встроили в сами транзисторы ближе к кристаллу.
Может тогда проработать схемотехнику термодатчика, чтобы он в меньшей степени зависел от протекающего тока. А исключительно только от температуры. Например известный двухтранзисторный датчик.
1 час назад, Ulis сказал:
ПТ в ДК? Каскод в УН? Об этом позже! (в словах "Марк Левинсон" и "ланзар" мало одинаковых букв, как в схемах совпадений :) )
55 минут назад, Alex_63 сказал:
Оба-на! Ку УН=2 раза?! И только за счёт динамической (встречной) нагрузки он может быть значительно больше.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Не только об этом я говорил страниц 100 выше...
С уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
Речь о величине тока покоя,  а не  Ку УН.
Проверь в симе.
Костяк схемы очевиден, как две копейки. Именно это подкупает новичков. Они же потом рассказывают о "термоглюках", которые, подчеркну, в промышленных усилителях усилиями инженеров решены единожды и радикально. Версия "про" не для новичков, хотя тоже тянет на две копейки.
С уважением В.
