7 минут назад, bam-buk сказал:
ПТ в ДК? Каскод в УН? Об этом позже! (в словах "Марк Левинсон" и "ланзар" мало одинаковых букв, как в схемах совпадений :) )
Двойка выхода, всего то - каскод, ну инверт, полевики и баланс :) но по количеству деталек - да, ближе :).
На остальное не претендую.
2 минуты назад, bam-buk сказал:
Костяк схемы очевиден, как две копейки.
Кто б спорил! Я в принципе описал как проще, (и правильнее ИМХО), моделить любой усилитель. что бы не крутить десять резисторов в схеме после каждого изменения режима каскада по току например.
Поменял ток диффа - уехал ток покоя ВК. С идеальными моделями ИТ и ИН такого не случится и это упрощает жизнь на первом этапе анализа схемы.
Только что, Alex_63 сказал:
Речь о величине тока покоя,  а не  Ку УН
Увеличение тока покоя ДК в 2 раза должно вызвать двукратное увеличение падения напряжения на нагрузочном резисторе ДК или двукратное (приблизительно) увеличение тока на входе последующего каскада. Если последующий каскад умеет усиливать многократно, то это увеличение он должен усилить так же многократно. Как-то так...
С уважением В.
10 минут назад, Ulis сказал:
Согласен.
Тогда - ближе к финишной ленте.
УН, ВК и термодатчик ВК должны быть установлены на один радиатор. Без термоконтроля остаётся только ДК, который большой погоды не делает.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
@bam-buk    (ты и раньше знал моё мнение)
- УН нельзя ставить на один радиатор с ВК.    Зачем же их греть выходным каскадом на "лишние"  градусы.
Тогда - либо 390 Ом в Э УН, либо УН - в термостат.
С уважением В
ПС. А что такого нехорошего, если нагреть УН от постороннего источника тепла?
П2С. О надёжности при t<100*С речь не ведём...
15 минут назад, Alex_63 сказал:
Зачем же их греть выходным каскадом на "лишние"  градусы?
Вопрос не в этом, а в том, что УН всеже остается за кольцом термоконтроля.
Но, с другой стороны выполняется условие ...
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Опять же термостат получается еще тот. При навале мощности радиатор разогревается выходниками и УН будет добавлять ток покоя? Тогда термоОС должна иметь перерегулирование компенсирующее эти "шалости" УНа?
52 минуты назад, bam-buk сказал:
Абсолютно так. Поэтому ток дифкаскада и стабилизируется четырьмя цепями стабилизации.
@Александр2 С помощью повторителя на двух транзисторах по 3руб.  и 1 резисторе,   получу термостабилизированный УН и ещё снижу искажения.
Как у Вас все сложно. У меня есть рецепт гораздо проще. Даже можно и из Ланзара почти все выкинуть. Достаточно только туда в одно секретное место просто напросто врезать усилитель "Натали" и все будет просто блеск! :)
1 час назад, Alex_63 сказал:
Давайте последовательно: сначала ланзар.
36 минут назад, Alex_63 сказал:
Почему из-за повышения Rвых?   Из-за уменьшения петлевого.
Всё вкупе. Но петлевое важнее сберечь, т.к. его и так мало.
33 минуты назад, zoog сказал:
У УН кстати ТП и так почти стабильный, отклонение в 2 раза не важно.
"Шура! Застегните ковбойку! У вас на груди что-то написано, и каждый день что-то новое!" (с)
Хочу спросить: а из-за чего весь сыр-бор?
С уважением В.
1 час назад, Александр2 сказал:
Он попадает в кольцо термоконтроля следящего регулирования, а ВК как всегда остаётся под прямым регулированием.
С уважением В.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
- "усилитель HK990 ".  упрощённый на меньшую мощность.  Искажения  0.00057%;
Один ноль после запятой точно не лишний?
по моему после тока покоя после 50мА в звуке теплота появляется и детальность лучше. Мне одному так кажется или кто то еще тестами заметил?
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Если долго слушать Квод, то другие усилители потом не хочется. Если долго слушать другие усилители, то не хочется слушать Квод. :)
А если слушать Ланзар в классе С, то не хочется слышать. :D
10 часов назад, Aliens444 сказал:
Это  зависит от усилителя.
На некоторых при ТП выше 120-180мА (общего на 2-3пары) появляется ватность (глухость и т.п.).
Но у каждого свои ухи...
Никто не мешает выбрать ТП на слух.
7 минут назад, HAKAS сказал:
Если термодатчик ТП поставить на краю радиатора, то ТП сам перестраиваться будет или нет?
С уважением В.
19 минут назад, zoog сказал:
Селф это и по приборам видел, лишний ТП вредит.
Селф видел, а некоторым нормально - типа лампа, класс А на малой мощности... От усилителя зависит.
16 минут назад, bam-buk сказал:
Радиатор обычно разогревается боле-менее равномерно. +/-пару градусов погоды не сделают.
И вообще - что значит перестраиваться? Может - подстраиваться?
Подбор обвязки термо поможет.
23 минуты назад, zoog сказал:
лишний ТП вредит.
Не всегда.
Бывает, маловато изначально для экономии (в том числе из-за малых радиаторов) или перестраховки.
1 час назад, zoog сказал:
Подбирают ТП на слух аудиофилы
Может, попробуете хоть раз послушать усилитель с разным ТП?
Она чувствуется всегда. Отличие между усилителями - разница величин ТП, которую слышно.
На одном установил 50мА, например - нормально. Установил 100мА - лучше. Установил 150 и выше  - разницы нет, но и хуже не становится.
На другом - 50мА плохо, 100-150 хорошо, а дальнейшее увеличение приводит к ухудшению звука на слух, хотя, может, по параметрам и становится лучше.
Ну, и не будем исключать субъективное мнение каждого, т.к. ухи и тракты у каждого свои.:yes:
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
