2 часа назад, Александр Роженцев сказал:
есть калонка
и это единственная толковая информация в твоем посте - все поняли, что колонка у тебя - ГАВНО. :D
к чему её можно подключить, какому усилителю
а это - откровенно тупой вопрос - он НИ О ЧЕМ. Хоть в 220 подключай .... если тебе нужно ....
И дабы ты не задавал дальше подобных вопросов - отправлю сразу в Гугль и Книги - узнавай про ИСТОЧНИК СИГНАЛА - УСИЛИТЕЛЬ - ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ ....
Пока не прозреешь, что подключить ее можно хоть к самогонному аппарату, как индикатор окончания процесса или повторитель падения капель, - не приходи сюда ... засмеют ....
Глупость обязана иметь границы - твоя - пока безгранична.
16 часов назад, KRAB сказал:
мозги у тебя гавно, если не сможешь нормально ответить на простой вопрос человека слабо соображающего в этом,  или спросить о колонках информацию, лучше  не пиши вообще.:D
Изменено пользователем Александр Роженцев
Да можно подключить к любому усилителю К ЛЮБОМУ. Естественно учитывая ее возможности (состояние и номинальную мощность)  Тем самым не накручивать с дури мощи.
1 час назад, Александр Роженцев сказал:
один ДУРАК может задать такой вопрос, что и десяток МУДРЕЦОВ - не ответят. :D
мозги у тебя гавно
прикинь - у меня они хоть ЕСТЬ ..... :P
Кто собирал выход на полевиках (540/9540) ,проблема вот в чем ,предвыходной каскад немного нагревается .напряжение на затворах тоже повышешается ,и при изменение его всего лишь на 0.06в  ток покоя выхода растет раза в два
1 минуту назад, Sergeidp сказал:
проблема вот в чем
А что Вы хотели! Пороговые напряжения у полевиков больше, чем 0,6В, поэтому, чтобы их приоткрыть через R21 приходится прокачивать гораздо больший ток. Я в этом случае просто увеличиваю его номинал в 3-4 раза.
3 минуты назад, Sergeidp сказал:
Это нормально, крутизна полевиков достаточно высокая.
Я немного запутался. У Вас же в схеме наверное нет предвыходников и поэтому нет R21. У Вас похоже выход подключен прямо к УН. Так, что поставьте нормальный ток УН и успокойтесь.  А с терморежимом  с полевиками вообще проблем не должно быть, они при нагреве сами уменьшают ток покоя. А тут еще и термостабилизация.
нет у меня все таки есть предвыходной каскад ,я не хотел нагружать УН на большую емкость затворов ,поэтому поставил предвыходной ,в УН у меня стоят 2N5401 + 2N5551 их ток 2ма ,потом предвыходной  2SB649 2SD669 и R21 на 1Ком
Для драйвера 1 кОм это наверное слишком уж маленький ток покоя и нелинейный режим на самом кривом начале характеристики возможно. Ток драйвера это падение на R21 достаточное для открывания двух полевиков. Можно посчитать. Вроде неоткуда большому нагреву взяться. Хотя на 1 килооме получить один вольт нужен 1 мА. А там сколько вольт? В общем миллиампер 6-8 все же есть. Это вполне нормально и нагрев уже ощущается. Пугаться нечего.
49 минут назад, Sergeidp сказал:
в УН у меня стоят 2N5401 + 2N5551их ток 2ма
А это не дифкаскад?
да вы правы ,на том килооме плюс/минус 3.5в тоесть 7 вольт .тоесть ток драйвера 7ма ,скажите пожалуйста почему это самый не линейный участок ?Представляете грею полевики феном и ток покоя растёт ,как такое может быть
2 часа назад, Sergeidp сказал:
Я ошибся. Просто подумалось, что если стандартные 51 Ом заменены на 1 кОм, то ток драйвера должен очень сильно уменьшиться, почти до нуля. А у Ланзара вроде драйвер должен работать в классе "А".  Стереотип мышления такой. Меня это часто подводит. Многие здесь это уже заметили. Прошу прощения.
Думаю, что нагрев драйверов дает больший рост тока, чем уменьшение тока покоя у более термостабильных полевиков. У меня есть двухкиловаттные усилители "Краафт" на Эксиконах, у них вообще нет термостабилизации и выравнивающих резисторов. Шесть полевиков тупо впараллель по всем трем электродам.
У меня радиатора щас вообще нет .так что дуть феном могу отдельно на каждый .дую на полевики и ток растёт. При 25  градусах 12ма,при 70 градусах 70 ма.перевожу сопло транзистор термостабилизации сразу ток в ноль падает.может вообще убрать ток покоя ? Будет чистый класс Б.все равно для саба.
Не знаю как такие эксперименты можно прилично назвать. Это как собрать схему из деталей, но не соединять их и спрашивать почему не работает.
Тепловые режимы важны и связи так же как и электрические. Вы же знаете, что у любого даже единичного транзистора существует термостабилизация. В момент включения транзистор холодный и при начале работы сразу начинает разогреваться. При этом с ростом температуры неминуемо растет его ток. Но нагрев с ростом тока растет линейно, а рассеяние тепла в пространство квадратично. В какой-то точке эти два графика пересекаются и это и есть стабильная температурная рабочая точка. Иначе разогрев должен бы идти бесконечно.
7 часов назад, Sergeidp сказал:
то как обратная связь будет держать ноль на выходе ?
Очень интересный вопрос. Как то он возник, когда пытались вывести выход в ноль при полностью закрытом выходе. Получается зона где обратная связь разорвана. Скорее всего схема сваливается на одну из границ этой зоны. У "Брагина первого" за исключение этого разрыва отвечают разделенные базовые резисторы оконечного каскада.
Как вариант с R21 поделить пополам с двух резисторов и серединку к выходу .теперь за нулем будет следить предвыходной
Изменено пользователем Sergeidp
Во первых в "целостности" этого резистора есть определенный смысл. Во вторых кто мешает Вам установить самый небольшой ток покоя? Петлевое усиления всего двух каскадов усиления довольно небольшое и не факт, что глубины ООС хватит, чтобы нейтрализовать ступеньку.
Ее можно и не нейтролизовать. Если R21 разделен пополам и подключен к выходу .то на слух предвыходной каскад замыливает эту ступеньку .и мы получаем в выходном чистый Б с высоким кпд .Скажите пожалуйста в чем смысл целостности R21 .я правда этого не знаю .и на слух вроде разницы нет
Да, по теории тогда получается не разрыв функции, а только ее излом из-за большого выходного сопротивления драйвера. И такая функция гораздо легче и точнее линеаризируется обратной связью.  Теорию с цельным резистором объяснить затрудняюсь. Там что-то с псевдо А классом вроде связано.
13 часов назад, Sergeidp сказал:
А вот интересно если выходной каскад перевести в чистый б класс.то как обратная связь будет держать ноль на выходе ?
Чистый класс б подразумевает работу транзистора "в конце" излома характеристики, где ТП>0.
Если предположить, что ТП=0, то это не означает, что Uвых=0, и одному из плеч придётся приоткрыться, чтобы реализовать это.
Но если всё плохо (И ТП=0, и Uвых=0), то "выход" будет "метаться" меж двух состояний (чуть в + чуть в -), чтобы на ёмкости, подключенной к выходу и внутри схемы усилителя (а их очень много и они ограничивают его быстродействие) было такое напряжения, чтобы узел сравнения "думал", что на выходе всё в порядке.
Но если всё очень плохо (и ТП=0, и Uвых=0, и С=0), то усилитель будет чувствовать себя так же, как описано выше, но "метаться" от + к - будет очень быстро и с большим размахом, т.к. эл.ток распространяется по проводам не мгновенно, а с некоторой конечной скоростью (т.е. "весть" о нормализации состояния будет приходить с запаздыванием, а меры по нормализации состояния будут приниматься непрерывно).
Но если...
С уважением В. :)
19 минут назад, bam-buk сказал:
Но если...
предположить, что усилитель попался не идеальный и чтобы держать его в нуле придется прилагать какое-то усилие через резистор ОС. А чтобы создать  через него ток нужной величины и полярности одно из плеч должно приоткрыться - больше току взяться неоткуда.
Люди скажите пожалуйста  из за большой емкости кондера ос может быть хлопок при включении ?И кто пробывал элну или зеленый панасоник есть ли разница в звуке.стоит их заказать или разницы нет.
10 часов назад, Sergeidp сказал:
Так перезаряд ёмкости и (или) закрытие базы быстрее происходит,
Ну на частотах выше 50-100 Кгц 'целостность 'этого резистора уменьшит вероятность сквозного тока
Сделайте норм тепловой контакт транзюка тп и выходников и установите ток покоя 5-10 мА для саба достаточно
