Ну ноги вряд ли - фланец то на радиатор в любом случае, а вот они сами местами не попутаны???
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Да нет вродебы, впаял пару выходников, так теперь если подключать общий и + или - то ток с 0.35 начинает расти до КЗ, а если подключаю все 3 то коротит, аж свет в комнате тусклеет!:(
И нагреваются резюки на 0.22ом.
Мож деталь какую не так запаял, выложите плиз кто-нить фото рабочего усилка.
Изменено пользователем SoloMen
Глаза у меня добрые-добрые,
Но рубашка смирительная!
Вот накарябал схемку отключеня акустики при отключении питания как думаете будет работать???
Думаю не стоит делать одну схему защиты акустики на два канала,
лучше сделай на каждый канал отдельную схему. Вероятность этого
очень мала, но может случиться, что сгорят оба канала сразу,
причём с выхода одного попрёт плюс, а с другого минус, в одной
схеме они просто сложатся и получится ноль, т.е. защита не
сработает. Также лучше сделать для защиты отдельный источник
питания, так надёжнее.
P.S. Всё это мое мнение и я никому ничего не навязываю.
можно ли заменить трансистоы дифкаскада 5550 и 5401 на BC546 и BC556???
У них напряжение 65 вольт, так что если усилитель будет питатся от +-45, то можно, при условии что сеть не скачет...
(Приложенное напряжение к транзистору диф каскада равно напряжению питания плюс 15 вольт опорного с другой полярности, при питании +-65 транзисторы должны быть не менее чем 65+15=80 вольт. Спорить о том, что транзисторы дифкаскада в призакрытом состоянии и на его эмиттере всего 1 вольт я не буду - хотите тренировок по замене транзисторов - пожалуйста).
Aleksej так в чем причина была такого поведения усилка???
Кто фото просил - извольте...
Всё запустил post-9683-1168468965_thumb.gif post-9683-1168468965_thumb.gif post-9683-1168468965_thumb.gif post-9683-1168468965_thumb.gif post-9683-1168468965_thumb.gif косяк был в печатке щяс все исправил если кого интересует могу выложить. буду второй канал делать можно про дублировать про настройку. (высиавил ток покоя 150мА)
Изменено пользователем Aleksej.
Я же говорил, что если печатка без косяков запускается он проще чем два пальца обписа......
Ток покоя 80...90мА на одном транзисторе, подробнее уже завтра - уже сплю, как бы чего не того не написать...
Ну а впечатления от звука???
Изменено пользователем det
Эт точно. А печатка какая получилась я наглядеться немогу компактная всмысле размещения в корпусе как толь так сразу выложу фотки.
Тол ком неслушал позно уже и трансов нет и радиаторов щя присобащил на радиатор от незвесного монитора чтоба только запустить его буду его питать двумя трансами по 315ватт +-42
Для резисторов на 0,22 Ома напряжение на любом из них должно быть 0,018...0,02 В. Для резисторов 0,033 Ома - 0,027...0,03 В
В процесе прослушки усилителя заметил такую штуку сначало установил ток покоя 0,02вольта включил все работает всё хорошо но радиатор стал сильно разогреваться замерил ток покоя 0,05 убавил до 0,02 на горячем радиаторе радиатор сразужи остыл совсем я добавил немного он щяс чуть тёплый радиатор площядью 460 кв см с вентилятором. после того как соберу всё полностью поставлю большие радиаторы мощные трансы то как быть с током покоя усилитель сам себя разогревает???
Ну так почти А класс - он и без сигнала будет подогреваться...
В принципе я пробовал ток и 70 мА ставить - на слух разницы ни какой, а вот 65 мА осцил уже показывает какую то фиговинку при переходе через ноль, видимо начало ступеньки. И на верхушках синусоиды появились утолщения - подвозбуд пошел...
Имеется вопрос, а в каких магазинах можно купить слюду?
Или чем заменить.
ато усил лижит бспаянный без дела(нет слюды и транса добротного), вроде работает(испытывал на сто ватном трансе вполне хорошо играл
Dim@s
Я на радиорынке беру, там у нас пластинка 5*3.5см 2р стоит
det
нашел я где косяк был, по схеме там 3182 и 5200 колекторами на + сидят, а 1265 и 1943 на -,
а на новой печатке они перепутаны местами, я же паял по печатке и не сильно-то сверял со схемой, вот теперь завтра закуплюсь транзюками посмотрим, мож заработает.
И если можете, то исправте подписи, а то кто-нить еще спалит себе все транзисторы(250р все-таки).
Ну всё, приехали, поменял седня все транзисторы, теперь ниче не горит, постоянки на выходе нет, но почти ничего не работает: ток покоя не выставляется(гдето 0.8в), прошел пальцем по ножкам транзисторов, так если браться за ноги VT10-VT15, то из колонки идел нормальный гул, а если братся за VT1-VT9 то тишина, походу теперь либо VT7-9 не работают, либо вся эта половина.Транзисторы не сгорели, каждый после выпаивал проверял, так что я в тупике, абсолютно не представляю в чем может быть дело, может кто-нить подскажет что делать, и обьяснит как вообще работают эти два каскада?
Очень надеюсь на вашу помощь!
У меня тоже проблема собрал включил постоянка 7вольт был перекос посмотрел нашол соплю убрал включил всё нормально постоянки нет трогаю вход пальцем гудит а ток покоя невыставляется всегда ноль как не крути резистор в каком направлении искать ошибку???
УУУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!
Ну коль пошла такая пьянка, то видимо придется писать статью о том что откуда растет, чем это надо поливать и каким способом оплодотворять....
Ладничко, на выходных ожидайте - раньше не получится...
Сегодня доделал, наконец, этот усилитель. Всё работает :D . В общем выходники у меня
КТ8101А/КТ8102А, транзисторы ДК - MPSA42/92, остальные все КТ850А/КТ851А.
Немного изменены номиналы корректирующих конденсаторов 33пФ вместо 100пФ.
Ток покоя я поставил 50 мА :rolleyes: , т.к. делалось для саба. На тестовом БП выжал 200Вт до
ограничения.
Начал я собственно писать статейку об этом усилочке и чем больше писал, тем больше понимал, что писать придется много и статья приобрела настолько витееватый вид, что плюнул на нее и начал все с самого начала, т.к. иначе и половины не понятно...
Ну наконец то добил сей не легкий труд, так что читайте все это тут:
ЧАСТЬ 1 НАЧАЛО НАЧАЛ
ЧАСТЬ 2 ОКОНЧАНИЕ ОКОНЧАНИЙ
Надеюсь я ответил практически на все вопросы какие только могут возникнуть и если усилитель не запустился, то тут возможны только две причины:
1. Неправильная сборка.
2. Карявые детали.
И еще вопрос к админу:
На сколько возможна выкладка полной версии статьи на самом сайте? Думаю такое обозрение многим будет полезно почитать...
Приглянулась мне сия схема - решил тоже сваять стереоусил к Новому году (подарок себе и соседям :D) . Что могу добавить к откликам - ВЕШЧЬ ! Спасибо авторам и всем участникам ветки ! В питалове ограничился 2Х35 Вольт , кондеры поставил 2Х20000 - первой реально прослушаной композицией стала Thanderstruk в исполнении вокально - инструментального коллектива AC|DC :blink::):D Причем домашние не заткнули уши , а попросили повторить :blink: Одно огорчает - ничего путного из разделительных кондеров не нашлось , поставил пока грошовые електролиты . Теперь хочу немного изменить разводку платы , чтобы отделить слаботочную землю от сильноточной , базы VT10 и VT11 заземлить через резисторы 22 Ком - еще чуть снизить искажения (эта мысль возникла после чтения форума на Вегалабе) . Хотелось бы услышать мнение det по этому поводу .
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
det
ОРОМНОЕ СПАСИБО за ваши статьи, очень подробно и понятно паписано, они дают основные принципы для того чтобы не просто копировать схемы, а понимать как они работают и для чего нужна та или иная деталь.
И у меня наконец-то заработал этот усь, правда на колонках верха от 13кГц обрезаны, но мне для саба всамый раз.
Слушал при 45в на всю, так радиатор S=3000см2 разогрелся аж до 63градусов! Это нормально или нет?
Пробовали - на слух ни чего не изменилось...
Для следующего этапа нужно схемотехнику менять...
SoloMen - всегда пожалуйста, радиаторы можно нагревать до 80-85, но все таки лучше ток покоя проверить - 80...90 мА макс
Попробуй зажигалкой нагреть - если не начнут плавится и гореть, то это и есть слюда... Хотя немного дыма возможно, но целостность матерала от температуры не должна нарушиться...
  • Похожий контент
