Как Получить Питание С Основной Платы Для Питания Драйвера Светика
galim2000
Приветствую!
Есть проектор, нужно вместо лампы установить светик с драйвером вот таким http://www.dealextreme.com/p/12v-sst-90-5-mode-memory-circuit-board-for-flashlights-50026 . Обманка на проекторе уже есть.
Входное на драйвере 9-12 так понял постоянного тока.
Моя логика подсказывает взять тестер, и минусовой провод тестера на корпус, а плюсовым искать на плате проходящее напряжение. И когда на тестере появится заветная цифра соответственно припаять провода драйвера. Не спалю я таким либо основную плату проектора, либо драйвер?.
Это правильно или нет. Подскажите как правильно. Схемы нет, в интернете не нашел.
За ранее благодарен.
Изменено пользователем galim2000
Э батенька. В High режиме у вас заявлен ток в 6 с лишним ампер. Далеко не каждый БП с таким запасом . Драйвер точно не спалите. Проектор - может быть. Лампа на какое напряжение в проекторе ?
Ну, я так понимаю, можно при нахождении нужного напряжения и амперы сразу замерить (правильно?)
А по подключению - Вы такой вариант одабриваете или нет?
По родной лампе не знаю. Там сейчас другой светик (100 W)http://www.dealextreme.com/p/3-0a-100w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v-47306 уст. с драйвером, который питается от 220 в., но он не очень подходит.
На счет заявленных 6 А - по отзывам до 3 - 4 А выдает. Но можно и задрать до 9 А, путем перепайка драйвера. Я этого делать не буду.
Сейчас в интернете посмотрел 155 ват.
Напрямую нельзя(офф: был случай, когда один человек решил замерить амперметром ток в сети 220 и воткнул щупы в розетку)
Допустим, что драйвер возьмет 3-4 А (по отзывам)и блок питания проектора выдержит.
По поиску нужного питания я в правильном направлении иду, или нет?
@galim2000, вы прям как "Штирлиц". :) Оказывается у вас изначально светодиод на просвет стоит. Сразу бы писали.
Чисто, для предохранения собского ЭГО, я бы заморочился на создании БП чисто для питания нового драйвера. Ибо, если ваш дефолтный драйвер питается непосредственно от 220 в, то логично предположить, что в схему проэктора не заложен запас по 12 в для подключения нового "светика".
Хотя все манипуляции на свой страх и риск.
Спасибо, стараюсь.
Если по-серьезному-нужна реальная помощь. Задача такая этот светик на 100 w убрать (много света мимо идет) а sst 90 с драйвером поставить. Светик на 100 w ставил не я (он так же приколхозен вместо родной лампы), да и питание самого драйвера на него не 12 v а 220. Так все-таки способ - найти тестером напряжение до 12 вольт на плате проектора, и подключить драйвер подойдет или нет?
П.С.
Забыл добавить - светик с этим драйвером на 35 W. Может это имеет значение.
Спасибо, вразумил. Дошло, почему надо отдельный блок на драйвер.
Вопрос - а от во т этого драйвера http://www.dealextreme.com/p/3-0a-100w-power-constant-current-source-led-driver-85-265v-47306 вот этот светик http://www.dealextreme.com/p/sst-90-2300lm-led-emitter-8000k-white-light-bulb-4-2v-47961 можно запитать?
Выбирайте драйвер и диод по одинаковому току. В вашем примере диод в три раза мощнее драйвера.
Всем спасибо.
Нашел решение - дополнительный блок. Возможно пока компьютерный там ток при 12 В в 10 ампер. Хотя это такой колхоз получается.
В любом случае, в родной корпус даже если и собрать самому блок питания, ничего уже не влезает.
