Вч Модулятор Vm 105
chibis
Здравствуйте!
Имеется - ВЧ модулятор VM 105
Сломанный... Поломка заключается в том, что когда свое видео подъедаешь на него он не выводит на телевизор. Кнопки, настройки все работают и тестовый канал работает. Ловиться на телевизоре, но при подаче своего сигнала - нет. Вообще он работал. На него подавалось только 12 В. Единственно только могли провода не правильно подсоединить. Там разъем. (+12V, 90mA, GND, AUDIO, VIDEO)
Вот плата:
http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1202/78/7e35b1f0e2d6.jpg
http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i408/1202/42/9363c4895077.jpg
Можно как-то проверить его или на помойку? Если можно, то что и как? Если не по адресу обратился, подскажите, где можно спросить. Спасибо
ЗЫ: Под рукой имеется паяльник и мультиметр Mastech MY63
Изменено пользователем chibis
А регулятор уровня видео не на нуле стоит,аль может сломан совсем? Мне похожий доводилось чинить но с гнёздами тюльпанами на корпусе,были просто раздолбаны.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
1. На максимум стоит. Вроде не сломанный, ну на тестовом режиме когда проверял. Он работал. Уменьшаешь линии искажаются, ставишь на максимум линии ровные четкие...
2. У меня сейчас тоже тюльпановский, но этот воляется. Решил его по крутить, малоли может заработает..
Странно судя по фото платы он не должен на тест влиять.А пардон то вооще регулятор для громкости.Надо тюльпаном потыкать по цепи,до ножки микросжемы,там вон дроссель просматривается,который мог оборватся.Втыкаешь шнур тюльпан-тюльпан в телик,даёшь сигнал на модулятор от ДВД к примеру,массу тюльпана соединяешь с массой модулятора и тыкаешь средним контактом по цепи видео,если на ножке микрухи есть сигнал значит она сдохла от статики при подключении на "горячую".
Изменено пользователем Mahno
@Mahno, может и не от статики:
Узнал сейчас... Проясню картинку.
Контакты питания подключали правильно к +12V, GND
От видео сигнал. Подключали один конец видео, а другой не знали, что надо к GND. Картинка конечно была с помехами. Пробовали по очереди подключать минус к контактам другим и все ровно давал помехи на теливизоре. Потом когда еще раз подключали он работал при помехах и потом вовсе перестал. Я не исключаю, что могли и случайно провод на провод задеть, там 4 штырька рядм...
Если переполюсовки точно не было, то действуй по посту №4.
А это объясни подробней.
Там разъем 4-х контактный(4 штырка - +12V, GND, AUDIO, VIDEO). Как в материской плате компа у кулера(только у него там там три контакта, а тут 4)
В комплекте не было раъема подключения. Долго искали на 4е контакта. Мучались подключали к 4ем ногам. Я вот и думаю, когда подключали без разъема могли и случайно и задеть... Хотя утверждают, что питание само всегда правильно подключали. Не понимали, что с видео делать. Куда минус к какому разъему надо и помехи были на ТВ из-за этого. Потом когда очередной раз подключили. Работало все, а когда подавали свой источник - нет, при этом тестовый работает.
Воспользовался советом от Mahno(Отдельное спасибо за подробное разъяснение)
Обновление сообщения:
Первый раз сделал подумал не правильно....
Результат такой был...
На телевизоре - черный экран с пунктирными белыми линиями, которые бегают по экрану. На сам корпус модулятора пюльпаном задел - результат тот же. Что-то не то думаю...
Второй раз попробовал...
ДВД плеер тюльпаном напрямую подключаю к ТВ - работает. НО! Если средним контактом подключать штекера тюльпа. На телевизоре нет изображение.. Результат тот же черный экран с пунктирными белыми линиями, которые бегают по экрану. Т.е сигнала по любому не будет на мудуляторе... Получается результат теста заранее можно сказать....
Надеюсь я правильно вырозился и вы поймете меня....
Массы обязательно соединить перед включением всех устройств,без этого опасно включать,можно и входы и выходы подбить.
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
