кто знает Picbasic
alexejs
привет всем
подскажите пожалуйста
где найти основные операторы и их описание на русском
или самоучитель PicBasic
или скиньте на alexsadykov@mail.ru
заранее благадарю
я живу в германии и не знаю
как можно отсюда заплатить
может кто нибудь расскажет о 5 - 7
основных операторах
( перехода опрос порта и др.)
Basic который был раньше для персоналок
я знаю хорошо но там были номера строк
Скопировано с машинного перевода, но этого мало, нужно подробное описание каждого оператора, чтоб разобраться, посмотрите на сайте http://www.melabs.com/ там раньше было описание на английском.
5. PicBasic Pro Операторные Справочники
@ Вставьте одну строку кода ассемблера.
ADCIN Читайте внутри АЦП.
ASM. .ENDASM Вставьте раздел кода ассемблера.
BRANCH Вычисленный GOTO (equiv. ON .. GOTO).
BRANCHL BRANCH из страницы (длинный BRANCH).
BUTTON Дребезг и автоповтор на указанном выводе.
CALL Вызов подпрограммы ассемблера.
CLEAR Переменные в ноль.
CLEARWDT Очистим Watchdog Timer.
COUNT Номер счетчика импульсов на выводе.
DATA Определите начальное содержание EEPROM.
DEBUG Асинхронный последовательный выход к
установленному выводу и боду.
DEBUGIN Асинхронный последовательный ввод от
установленного вывода и бода.
DISABLE Отключите обработку ON INTERRUPT и ON DEBUG.
DISABLE DEBUG Отключите обработку ON DEBUG.
DISABLE INTERRUPT Отключите обработку ON INTERRUPT.
DTMFOUT Произведите DTMF на выводе.
EEPROM Определите начальное содержание EEPROM.
ENABLE Допустите обработку ON INTERRUPT и ON DEBUG.
ENABLE DEBUG Enable ON DEBUG processing.
ENABLE INTERRUPT Enable ON INTERRUPT processing.
END Останов и режим малого потребления.
FOR..NEXT Неоднократно выполните инструкции.
FREQOUT Произведите до 2 частот на выводе.
GOSUB Вызов подпрограммы БЕЙСИКа в указанной метке.
GOTO Продолжите выполнение в указанной метке.
HIGH Делайте выход вывода высоко.
HPWM Выход аппаратного ШИМ.
HSERIN Аппаратный асинхронный последоват. ввод.
HSEROUT Аппаратный асинхронный последоват. выход.
I2CREAD Чтение из I2C устройства.
I2CWRITE Запись в I2C устройство.
IF..THEN..ELSE..ENDIFE Условные переходы
INPUT Делайте вывод вводом.
LCDIN Читайте из оперативной памяти LCD.
LCDOUT Символы дисплея на LCD.
{ LET } Назначите результат выражения к переменной.
LOOKDOWN Ищите постоянную таблицу значений.
LOOKDOWN2 Ищите константу / переменная таблица для значения.
LOOKUP Выберите постоянное значение от таблицы.
LOOKUP2 Выберите константу / переменное значение от таблицы.
LOW Делайте выход вывода низко.
NAP Выключите процессор в течение короткого периода времени.
ON DEBUG Выполните БЕЙСИК монитор debug.
ON INTERRUPT Выполните подпрограмму прерывания БЕЙСИКа.
OWIN Ввод с одним проводом.
OWOUT Выход с одним проводом.
OUTPUT Делайте вывод выходом.
PAUSE Задержка (1mSec разрешающая способность).
PAUSEUS Задержка (1uSec разрешающая способность).
PEEK Читайте байт из регистра.
POKE Запишите байт в регистр.
POT Читайте измерительный потенциометр на указанном выводе.
PULSIN Ширину импульса на выводе измеряем.
PULSOUT Генерируйте импульс на выводе.
PWM ШИМ.
RANDOM Генерируйте псевдослучайный номер.
RCTIME Ширину импульса на выводе измеряем.
READ Читайте байт из EEPROM.
READCODE Читайте слово из памяти кода.
RESUME Продолжите выполнение после обработки прерывания.
RETURN Продолжите в инструкции после последнего GOSUB.
REVERSE Делайте выход входом или вход выводом выхода.
SELECT CASE Сравните переменную с различными значениями.
SERIN Асинхронный последовательный ввод (BS1 style).
SERIN2 Асинхронный последовательный ввод (BS2 style).
SEROUT Асинхронный последовательный вывод (BS1 style).
SEROUT2 Асинхронный последовательный вывод (BS2 style).
SHIFTIN Синхронный последовательный ввод.
SHIFTOUT Синхронный последовательный выход.
SLEEP Выключите процессор на время.
SOUND Генерируйте тон или белый шум на указанном выводе.
STOP Выполнение программы останова.
SWAP Обменяйте значения двух переменных.
TOGGLE Делайте выход вывода, и переключите состояние.
USBIN USB ввод.
USBINIT Инициализировать USB.
USBOUT USB выход.
:rolleyes:
PWM ШИМ.
USBIN USB ввод.
USBOUT USB выход.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ВЫРУЧИЛ
