авто преобразователь
strannicmd нужна ваша помощь
вообщем собрал я AUTOSTR400.4.1
при включении загорается светодиод защиты
узел термозащиты я не ставил - ставил только по перенапряжению
естесно на выходе ничего нет - ваши рекомендации как привести его в рабочее состояние
еще бы хотелось узнать - нафига там подстроечник нужен у 2 го вывода UC3825
Изменено пользователем blade_nn
  • Ответов 389
Изображения в теме
ПОМОГИТЕ плз кто-нибудь разобраться с таким аспектом :
сделал ПН по схеме собранной из нескольких , основна была взята с преобразователя "авто 400".
Сначала при сборке на печатке всё было норм (даже спалил два мосфета , из-за импортного диодного моста на 10А , который за полминуты работы на 2 TDA7294 раскалился и вылетел ) ,
но потом начал проявлятся старый глюк , который был на макетке - на выходе очень малые токи , мосфеты греются больше на 2 TDA7294 при этом напруга на выходе просаживается до 2*12 .
При КЗ во вторичке ток от аккумулятора не превышает 1.5 А .
схема с перечнем эл-тов прилагается . кто может - помогите пожалуйста .
PN.rar
Это настройка защиты по току... Там выставляется ток срабатывания защиты.
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Отключите её для начала. Какое напряжение на 2 ноге таймера?
отключал - с первого вывода 556 таймера убирал перемычку которая ведет на 2 - ю ногу 555 таймера - всеравно горит светодиод и ничего неработает
8.7в относительно земли на 555 на выводе 2
-3.5 относительно плюса на 555 на выводе 2
- 12.3 относительно плюса на 2,6 выводах на 556
- 9.8 относительно плюса на 8,12 выводах на 556
Отпаяйте VT6 (или только его колектор, который идёт к 8 ноге ШИМа. При этом Вы полностью отключите защиту. Запустите ПН без защиты, и добейтесь устойчивой работы его. Потом приступите к настройке защиты...
Теперь нужно посмотреть что у Вас на 1, 2 и 3 ноге 3825. 2 нога это опорное для 1 ноги. На 1 ногу приходит информация о токе через силовые ключи. Чем больше ток, тем больше напряжение. Когда они "сравниваются" на 3 ноге напряжение должно "упасть" тем самым "сбрасывая" таймер, а тот в свою очередь "разряжает" ёмкость софтстарта, и кроме того отрабатывает выставленное время задержки повторного запуска. Проверьте всё это, а на 1 ногу нужно посмотреть осцилографом, и подобрать ёмкость С11 что с 1 ноги на корпус (не должны быть пульсациии там).
спасибо всем , кто "помог" советом .
ещё раз убеждаюсь в утверждении : "пока сам не сделаешь - хрен кто тебе поможет" .
PS : strannicmd , надо было назвать тему "авторская разработка и вопросы по ней" .
Изменено пользователем LINKS_234
да вы правы... но, наверное, в этом много и нашей вины... ведь как можно говорить что то важное, или даже советовать - когда отсутствует документальное сопровождение. После нескольких изменеий - понять что - где - у кого - очень сложно...
Скорее всего следует составить детальную схему и отражать в ней все сделаные изменения. В противном случае понять всё можно только до уровня "Палка -веревка"...
Эту тему не я открыл... Меня тут просто спросили.. А тема по этому ПН есть на Вегалабе. Скоро обещают "запустить" (вегалаб)
Привет, Слава. Вегалаб запустили, а вот форум скукожился.
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
форум скукожился.
Привет Игорь. Перепутал меня с кем-то, я Слава.. :rolleyes: Я имею ввиду форум запустят....
Конкере сказал:
после 15 усе будеть. Сейчас мучается с кодировками баз - часть читается, часть крокозябры.
http://ganko.ucoz.ru/forum/4-18-163 Message # 2444
да вы правы...
... В противном случае понять всё можно только до уровня "Палка -веревка"...
в том то и дело что на предыдущей странице лежит схема в формате SPlan и список эл-тов в вордовском формате .
просто некоторым людям влом , другим не хочется другими схемами заниматься кроме своей , третьи просто физически не могут помочь ...
ЗЫ : со схемой помощь уже не нужна . скоро буду проектировать фильтрацию , возможно защиты и конечно же охлаждение , от комповского датчика температуры .
ЗЫЫ : никогда не делайте выходных фильтров на так называемых ферритовых комповских кольцах !
на кольце намотаны две обмотки фильтрации выходного напряжения по "+" и "-" . встречно . 10 витков . d проволоки = 1-1.2мм . преобразователь почти без нагрузки работает , а кольцо уже горячее .
" есть желание - найдётся повод , нет желания - найдётся причина " ©не знаю кто :)
  • 2 года спустя...
Докладываю!
Нагрузка два сопротивления 10 ом на каждое плечо:
Первичка 11,7в и 19А, вторичка 29в и 2,9А.
Недолговременно, нагрузка жарится. )))
Нагрузка на 20 ом на каждое плечо, долговременно.
Первичка 12в и 9,4А, вторичка 30в и 1,47А.
Нагрузка на пару ОПА 549 с парой же 40 ваттных колош (для Генадия, около 15Ватт )))) )
Долговременно, около двух часов. Принудительный обдув радиаторов.
Праметры не мерял, тут важна сама возможность продолжительной роботы.
В ближайшее время (как токо в коробочку уси запихну) 4 ОПА549 нагружу на два вуфера по 150 (для Генадия, 50Ватт)
параметры транса скажи плиззз,сколько витков жил и сечение провода
всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет
