авто преобразователь
Скажите если выйдут из строя ключивые транзисторы, возможноли падение напряжение до 0,2 В и очень сильный нагрев этих транзисторов.
При первом испытании была замкнута дорожка коллектора и эмитера (недатровил плату) , или мне грешить на трансформатор.
  • Ответов 389
Изображения в теме
DeZ падение питание до 0,2 вольта? вполне может быть такое , а зачем гадать - прозвани сток-исток и узнаешь выбит или нет
В спорах рождается истина
проверил вроде нормуль, но седня при подключении к акб постоянно перегорала (рвалась) дорожка плюсовая или истоковая и горел транзистор в чем дело так и непонял, может кто подскажет
Изменено пользователем DeZ
Блин пока нет асцика, но мне кажется трансформатор , по расчетам ( В программе расчета трансформатора ИБП v1.03 (2)) получился на 2-ух кольцах 45 - 28 - 12 (мп 1500) 6 пров д=1,25мм 5 витков потом делились на две жилы, вторичка 2 провода д=1,25мм 17 витков также
делилась. или в проге расчитал только одно плечо.
P.S писал письмо создателю проги он ответил что программа расчитывает полностью трансформатор.
P.S.S. забыл сказать на момент испытания стояло по три транзистора в плечо, но пробивало транзисторы одного плеча (сильно грелись), транзисторы второго плеча были холодными. Напряжение вторички было 0.3 В
Приблизительная мощность 300-400Вт (на сколько расчитовал непомню)
DeZ это было под нагрузкой навыходе 0,3в ? судя по нагреву одного плеча - или неправильный монтаж ( одно плечо всёвремя открыта - сопля гденибудь ) или недостаточный дэдтайм - но тогда напряжение должно быть хоть както быть приблежёным к номиналу
или драйвер парит мозги - попробуй всёже временно поставить лампочки - это спасёт от покупки новых транзисторов - отцепи драйвер и повесь его входы наземлю (через сопротивление примерно 1Ком ) - приэтом выход должен быть закрыт ( лампочки негореть , затем подлючи навхо драйвера генератор с частотой видимой глазом к одному из плеч - лампочки должы мигать , аналогично проверь второе плечё так ты узнаешь о целостности драйвера после чего проверяй tl494 - настрой частоту примерно 1кгц подцепи навыход наушники - должен быть звук
надеюсь поймешь а то я както запутано обьяснил
дааааааа кстати - чуть незабыл на схеме мастеркита ошибка :unsure::D у полевика верхнего сток с истоком перепутан местами
Все собрал проверил раз 100, трансформатор периматовал раз 6, но когда подключаю к АКБ сразу пробевает транзисторы. трансформатор расчитовал на 2-ух кольцах 40х26х11 примерно 200вт в плечо, может транзисторов маловато, стоит по 3 в плечо IRFZ44N.
Подскажите а то терпения уже нехватает.
как я понял ты по мастер киту собераеш
я низнаю кто ее придумал но было зделано все чтоб она никогда не заработала (покрайне мере нармально и надежно)
а теперь по делу
1) на 200Вт хватит и 1 кольца поуши
2) транзисторов тоже больше чем достаточно
3) первичку следует увеличить до 9-10 витков в одно плече
4) если не получается намотать сразу косой тогда мотай по одному проводу 4 раза и получиш теже 2 обмотки по 2 провода в плече
5) на выходе необходимо поставить дроссель ато полевики так и будут гореть перед ним оставить конденсатор на 10мф
а после него 2200-4700мф
но всеравно я не уверен в работоспособности этой схемки уж сильно она упращена <_<:D
Only In My Tears It Lasts
схеме мастеркита ошибка у полевика верхнего сток с истоком перепутан местами
DeZ ты это учёл или мимо ушей пропустил ?
Братцы соберал я не по МастерКит, выдрал схему и печатку из УМЗЧ для автомобиля на TDA7294 дросселя есть кондеры тоже стоят.
stalke-z 200 ват у меня в плече тоестиь суммарка 400. витков 8 намотанные косой из 6 проводов 1.2мм потом разделены на две..........post-6867-1162925170_thumb.jpg
ВОТ она.
Но всетаки мне кажется трансформатор мозг пудрит , почитал стотейки практически везде первичка намотанна 8 проводами 1.2 мм 6,5-7 витков
а у меня по проге получается 13. Я брал частоту при расчете 40 кГц так как я понимаю микросхема работает на 80кГц и она делит на два выхода по 40, или же я неправ и при рнасчете в программе надо брать 80
DeZ у меня эта схема в таком виде ксожалению тоже незапустилаь - в обвязке гдето косяк был кажется , трансформатор конечно важная деталь но недотакой степени что воопше неработает схема при неправильных параметрах
и по схеме - стоят транзисторы драйвера pNp а bc548 является NPN
никаких ошибок там нет это стандартная схема
могу предложить свою разводку ШИМа и силовых транзисторов :D
stalke-z если несложно !!! Может еще попробовать авто 400 собрать печатку уже сделал или эту пробовать до ума доводить.
И как правельно трансформатор расчитать, может кто поэтапно разжует, какую частоту брать, плотность тока и т.д
разводка без выходных цепей их сделаешь сам как тебе удобно будет
по поводу авто 400 ничего сказать не могу (не собирал)
трансформатор рассчитать можно очень просто
выбираешь магнитопровод из соображения 40х25х11 до 500Вт
потом матаеш первичку стараешься намотать как можно меньше витков но так чтобы покрывалась вся площадь
потом считаешь сколько нужно вторички
нашел еще один косяк в твоей печатке у тебя диоды включены так что на кондерах будет переменка
отсюда могут полевики гареть и напруга 0.3в
Stalke_z_IBP_Dat.rar
Изменено пользователем stalke-z
stalke-z ты был прав переделад диоды на 16 ногу подал массу , заработало сразу, но напряжение начинает подниматся с 6 вольт, где то доходит до 10 вольт и транзисторы одного плеча сильно нагреваются, я сразу вырубаю боюсь спалить. Как я предпологаю это отгрехи трансформатора, или как ???
P.S. эти дела происходят на холостом ходу.
P.P.S. еще может быть у меня браковый поливик стоит в этом плече и работают только 2 транзистора вместо трех, или из-за этого неможет быть нагрев
если есть подозрение что пробит транзистор та его лучше проверить
а так это плохо трансформатор намотан
он у тебя никаких звуков не издает при включении? :D
