авто преобразователь
Не звуков никаких неизде , но вот что при впайки транзисторов я их проверил на пробой тоесть мультиметром на сток подал плюс на исток минус на всех транзисторах была еденица. Может как еще нужно проверять их.
  • Ответов 389
Изображения в теме
трансформатор нужно мотать симетрично ( сразу обе полуобмотки ) равномерно распеделяя по поверхности кольца , если греется одно плечё - попробуй повысить мёртвое время спомошью делителя на 4 ноге
В спорах рождается истина
stalke-z недумаю что максимальную мошь можно снять со сквозным током
поэтому я и говорю что надо перематывать трансформатор :D
Only In My Tears It Lasts
Странная вещ заметел что дорожка сгорела Вот в этом мести:
Запаял ее , подключаю к АКБ и опят горят транзисторы. Как так 1 транзистор работал нормально даже негрелся а ставиш три горят.
Вот еще я когда мотал трансформатор, первичку необмотал изолентой а сразу намотал вторичку , могут из-за этого такие чудеса быть.
скарей всего нехвытка тока разряда затворов
попробуй поставить драйвера нужной полярности и увеличить мертвое время и оставь только 2 полевика :D
может нужно посторитель поставить в качестве драйвера - скорее всего тлка неможет полностью зарядить полевики и они начинают работать в линейном режиме ?
может нужно повторитель поставить в качестве драйвера - скорее всего тлка неможет полностью зарядить полевики и они начинают работать в линейном режиме ?
тоже можно :D
DeZ ты извини но твоя схема если и заработает то при нормальной нагрузке
сразу вылетят транзисторы такую схему как у тебя я делал чтоб не сбрехать раз 8
и я просто задолбался бегать в магазин за транзисторами.
в етоой схеме очень много всякой лажи вот посмотри ето http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
я после етих всех попыток попробовал сделать ету схему и уменя случилось счастье оно работает.
Также у тебя не правильная разводка дорожек на плате все детали которые относятся к питанию (дросель и кондёры)
должны быть как можно ближе к трансформатору и транзисторы тоже
также чем короче дорожки тем лучше я у себя на плате всё что идёт до трансформатора расположил как можно ближе к нему
посмотри ету схему там пронеё много написано и есть ссылка на статью которая тебе много очем раскажет
желаю удачи
zv3ryga ещё один человек за эту схему :D я тоже делал схему с сылки только вперемешку с другими ( по той нету стабилизации ) и на 5 транзисторах в плече (поэтому я применял повторитель так как тлка невсилах была зарядить такую сумарную ёмкость ) итого на выходе я вешал лампочку 400Вт 40 в и она загоралась ( падение было около 3-4 вольт но и в первичной цепи падение было 0,8-1,2 вольт )
а какие ты силовые транзисторы использовал?
и на каком транзисторе ты делал повторитель?
можеш схемку повторителя нарисовать потомучто у меня тооже мысля ещё добавить транзисторов :D
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html в этой схеме и так используется повторитель , транзисторы какие только неиспользовал в основном irfz44n и irf3205(чувствуется прирост мошьности ) в драйвере использовались транзисторы которые подруку попадались - кт814/815 ,816/817
Опять непонятка с генератором По схеме он расчитан на 80КГц, а по описанию на 40,может всетаки ТЛ-ка делит на два сигнала по 40
Еще одно, прикинул в программе трансформатор, вышло 300Вт в плечо 600 суммарки , немалоли по тва транзистора в плечо????
Изменено пользователем DeZ
ну так и есть если она работает в двухтактном режиме (как в нашем случае ) то частота на одном из выходов тлки будет половиной от обшей частоты генератора это что за прога ? на какой частоте ты расчитывал ? запас по мошьности будет нелишним
Программа расчета трансформатора ИБП v1.03 (2)
на частоте 40КГц,
А сколько тогда нужно транзисторов чтоб из транса такого размера выжать по полной.
Еще одно, в этой схеме почти все кондеры пленочные, а если заменить на керамику ???
ну если у тебя есть программа то там наверняка есть данные про силу тока в первичке вот от етого и отталкивайся ну и про мошьность рассеиваня незабудь
