Не Легкий Выбор Между Гибридными Усилители
1max1
Извиняюсь-нашел виновника. Электролит С1 давал утечку, шунтировал выход с катодного повторителя. 1кГц 8 Ом 1.4 Вт чистого синуса.
@I_Avals Вы имеете ввиду заменить кт819 подпоркой приблизительно как на картинке? Гуглил и не обрящил, к сожалению с готовым решением.
Изменено пользователем ky3ne4ik
подпись
Посчитать требуемый резистор религия не позволяет? R = 1.25 / I. Если нужен ток более 1А, то LM317 не потянет. Надо LM1085 (3 А) или LM1084 (5А) и соответствующий радиатор. LM338 вообще идеальна - корпус ТО-3.
Можно собрать ИТ на транзисторе, в частности полевом, и TL431
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Атеист. Отношу себя к редчайшему классу дилетантов-поэтому иногда даже стесняюсь спросить что либо. Ибо в ответ обязательно получу ведро скептицизма, стакан желчи и посыл "почитай интернет-там есть всё".
А за инфу-спасибо! Теперь я тоже могу посчитать ток через формулу.
подпись
2 часа назад, ky3ne4ik сказал:
Собрал приблизительно такую схемку.
С такими элементами и лампой 6Н2П она практически неработоспособна. При выбранных номиналах R1, R6 в аноде первой лампы будет примерно 110В, значит ток через катодный повторитель при R3+R5 25кОм должен быть около 4 мА. И это при анодном 30...40В! Это возможно только при приличном токе сетки со всеми вытекающими последствиями, то есть искажениями. Но это ещё не всё. Для полной выходной мощности верхнему транзистору надо выдавать ток 1,2+-1А. А в базу примерно +-1мА. И то, если транзистор хороший попался. Для уменьшения искажений нужно выбирать ток драйвера раза в 2...3 больше, то есть 5...6мА.
Но и это ещё не всё! Лампа нагружена на часть резистора регулировки смещения выходного каскада R5. Допустим, это будет 3кОм. Это при раскачке 8В ещё 2,7мА. Итого, почти 8мА при 30В в аноде. Такие подвиги явно не для 6Н2П. В общем, не будет толку от такой схемы. Как-то так...
Отношу себя к редчайшему классу дилетантов - похоже, Вы этим гордитесь. Хотя, легко и спокойно можете покинуть этот класс, проявив хоть немного желания самостоятельно разобраться в вопросе. Например, таким нехитрым способом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Синус искажается выше 0.1 Вт. Что то как то маловато выдает...
- ну вот мы плавно и  потихонечку приближаемся к схеме Рубцова-Семигора:
По моему, мы плавно и  потихонечку приближаемся к маразму. Все схемы этого раздела можно собирать по приколу. Но, не с серьёзным намерением получить реальное качество.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, маразм пошол еще с первой страницы, а вот повторитель Семигора уже повторили тысячи и дальше будут повторять в различных вариациях.
Главное достоинство "повторителя Семигора" - его предельная простота и возможность собрать чуть ли не на выводах деталей. К сожалению, главное - оно же и единственное. В остальном - к нему намного больше претензий, чем удовольствия от применения. А отзывы в интернете - не более, чем восторги дилетантов, что то собравших своими руками, возможно, впервые в жизни. Примерно, как расхожая оценка на нашем форуме - на слух фона нет! А по приборам? Слабо? Оказывается, слабо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
6 минут назад, I_Avals сказал:
Главное достоинство "повторителя Семигора" - его предельная простота ... главное - оно же и единственное.
Баловался с такой схемой. На самом деле неплохо звучит. Но, надо сначала "поработать напильником". Ну, и настроить, конечно. Входной триод заменил на 6С3П, резисторы в аноде по 4,7кОм, напряжение питания 200В. Точку соединения R41, R51 отсоединил от С21, Т1 и поставил между ними сопротивление (не помню какого номинала, что-то около килоома). С выхода конденсатор в точку соединения R41, R51. R6 из куска нихрома. Отвод (или подвод?) подбирал на слух. После всего этого звук сильно прибавил в качестве.
Остальные изменения описал словами. Лень рисовать.
P. S. А "начисто" всё равно не стал собирать...
2 часа назад, I_Avals сказал:
Нет батенька-я не стыжусь этого. А горе-инженеры, коих сейчас пруд пруди весьма трепетно относятся "вдруг узнают что я не всё знаю" начинают юлить вместо того, что бы сказать "да-я не знаю". Самую распространенную версию "отмазки" я вам озвучивал. У вас она даже в гордой подписи имеется. Походу вы довольно часто этим посылом пользуетесь, раз уж так предвзято относитесь к мнению остальных.
@Alex-007  Я на 6н9с собрал  драйвер, от Гнатенко Ю.В., он "проверен временем и спектроанализатором". Давно им пользуюсь, ввиду высокого качества и доступности лампы.
Долго искал картинки
подпись
Самую распространенную версию "отмазки" я вам озвучивал. У вас она даже в гордой подписи имеется. - это не гордая отмазка. Это практическое руководство к действию. Проблема в лени, заставляющий принимать его, как отмазку. Гугл никогда не ответит Вам на вопрос - 31 Ом -разве в нужном месте стоит? На это способен только человек, специалист. Но, Гугл точно способен дать Вам источник знаний, с помощью которого Вы сможете сами найти ответ. Вас не интересует иметь собственные знания? Это Ваш выбор. Но, начав заниматься лампами, я, в студенческие годы, часть времени посвятил изучению этого вопроса в Государственной Научно - Технической библиотеке нашего города, читая не только популярную периодику, но и вполне толстые научные фолианты. И вопрос - вдруг узнают что я не всё знаю - меня не беспокоит. Честно напишу - я не всё знаю! А причины скептицизма, проскакивавшего в ответах, вполне доходчиво озвучены lnx, со ссылкой на первоисточник.
Краткие тезисы.
Цитата
Мы, без всякого сомнения, неприязненно относимся к людям, которые, такое складывается впечатление, не хотят немного подумать своими мозгами или немного поучиться прежде, чем задавать свои вопросы. Такие люди попросту тратят время - они берут, ничего не давая взамен, они отнимают наше время, которое мы могли бы посвятить другому более интересному вопросу, и другому человеку, который больше них достоин ответа.
Мы (в основном) — добровольцы. Мы тратим своё личное время своей нелёгкой жизни на решение тех или иных вопросов и проблем, но временами мы просто не справляемся со шквалом вопросов. Поэтому приходится безжалостно фильтровать поступающие вопросы. В частности, приходится отбрасывать вопросы потенциальных неудачников, чтобы потратить более эффективно время на ответы действительно заинтересованным людям.
Если такая позиция кажется вам смешной, высокомерной и заносчивой, то вы глубоко ошибаетесь. Мы не просим вас относится к нам как богам. Если говорить, положив руку на сердце, большинство из нас хотели бы общаться с вами на равных, принять вас в свой круг культуры и общения, при условии, что и вы со своей стороны приложите все необходимые для этого усилия. Согласитесь, что бессмысленно помогать людям, которые не хотят помочь сами себе. Не знать чего-то — это нормально, а вот прикидываться идиотом — нет.
Итак, вовсе не обязательно быть технически компетентным, чтобы удостоиться нашего внимания, надо всего лишь продемонстрировать качества, позволяющие стать компетентным — внимательность, вдумчивость, наблюдательность, желание активно участвовать в выработке решения. Если по каким-либо причинам вы не можете смириться с подобного рода дискриминацией, то мы можем предложить вам заплатить за коммерческую поддержку вместо того, чтобы не просить нас безвозмездно помочь вам
Ваша позиция дилетанта и презрение к горе-инженерам понятны. Приятно, когда открывают рот и чего то туда ложат. Если бы ещё и пожевали...
"проверен временем и спектроанализатором" - это не означает, что способен работать в любой схеме и на любую нагрузку. Вы проверяли его спектроанализатором в своей схеме? Или, всё, на что Вас хватает - перекачивать сюда публикации из интернета?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Я выложил свою проверенную схему и её анализ Спектролабом. У вас что, критические дни?! Я смотрю вы в соседней ветке тоже указываете кому и как жить на этом свете.
подпись
Гнат, конечно, прекрасный бизнесмен. Я так не могу.
А знаете, в чём настоящий "кайф" таких менеджеров? Типа Гната (Василича). Впарить продать усилитель глухой старушке.
Вы, кузнечик, похоже, очередная "старуха". Хотя, я не прав! Ничего личного. Это мне медведь на ухо наступил, а не Вам.
Кузнечик. А при чём тут эта схема?
Мы же другую обсуждали? Что, Новый Год впереди? Проспись!
3 часа назад, ky3ne4ik сказал:
Разговор о Вашей схеме начался тут. Вы хотите сказать, что этот спектр Spectr.jpg снят Вами с именно с этой схемы SCH.jpg? Или скопипастен с УМЗЧ.РФ? Впрочем, опыт раскачки "повторителем Василича" на 6Н2П у Вас явно имеется.
А насчёт критических дней - желаете обсудить?  Прошу в личку. Как того требуют Правила.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
chudovishe12 При 30 вольтах ток через динамик будет около 3А. Он, скорее всего сгорит. Нужно понизить напряжение и включить параллельно динамику дроссель, например от компьютерного блока питания. Если хотите, чтобы лампа работала в штатном режиме, рекомендую другую схему. Осторожно экспериментируйте. Не обращайте, внимание, что этот форум для избранных только. Они думают, что многое знают поэтому считают возможным оскорблять менее опытных. Как правило это результат завышенной самооценки и низких моральных качеств человека. У нас говорят: "Собака лает, а караван идет". Удачи
Изменено пользователем Dominno
chudovishe12! Если готовы отказаться от простоты в пользу качества, рекомендую присмотреться к изделиям Нельсона Пасса
или к такому вот варианту
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
32 минуты назад, Alex-007 сказал:
Вероятнее всего это "антипаразитный" дроссель для подавления возбуждения. Ферритовая бусинка на выводе.
Да, согласен. Транзистор судя по наименованию N-ch, а нарисован как Р.
Гибридник на основе схемы Линсли Худа.
 Класс А. Максимальная мощность до видимого ограничения почти 10 вт.
Вариант гибридника с "источником тока" тоже работает не плохо, но мощность (при том же питании) не более 6 вт. :
  • 1 год спустя...
Собрал на пробу вот такой гибридник:
5b194cb7cf541_1.thumb.png.73bbed6997520de41152905ea3b90b75.png5b194cbff1ecf_.png.c5e47a789c7437fa755369d55bb7e0ba.png5b194d086fa5b_.thumb.png.30a75181ac069fda5c29e5ea198b320f.png
Схема простая. Бетта повторитель на 6н6п и простейший термостабильный эмиттерный повторитель на выходе.
Звучит весьма не дурственно хотя до SE на 2А3 малость не дотягивает. :D
При выходной мощности 1вт. КНИ всего 0.05%.  Для безООСого усилителя весьма не плохо.:yes:
