Не Легкий Выбор Между Гибридными Усилители
1max1
1 час назад, тимвал сказал:
Схема простая. Бетта повторитель на 6н6п и простейший термостабильный эмиттерный повторитель на выходе.
Во-первых, это не совсем "эмиттерный повторитель", а так называемый "параллельный повторитель". Во-вторых, термостабильным он будет тогда, когда используется совершенно одинаковые транзисторы в пред- и выходном каскаде. Да и то, не факт, что схема будет стабильной даже при хорошем тепловом контакте. Кстати, это, случайно, не проектом "Zarathustra" навеяно. Я его и сам повторял. Действительно, звучит неплохо... Но, проблемы, таки, есть.
В 07.06.2018 в 20:47, Alex-007 сказал:
А как насчёт мосфетов на выходе?  Пробовали?  Может быть стоит переделать на них?
Карпов конечно силён но уж очень накручено у него. Такое усложнение на мой взгляд излишне.
Есть 2 варианта выхода на мосфетах. Тот что в "шапке" темы и тот что попался мне в "радиохобби 1/98".  Так ли уж необходимы в схеме "генераторы тока"?  Я понимаю биполярные транзисторы управляемые током но мосфеты то управляются напряжением! Эти "генераторы" им как собаке пятая нога. Или я не прав?
6 часов назад, тимвал сказал:
Наверное, все-таки второе. Я давно решил для себя, что уменьшение искажений должно быть или "в лоб", с использованием ОООС глубиной не меньше 130 дБ и полосой до 300...500 МГц, или параметрическое, иногда с использованием ПОС. Вспомните отрицательное сопротивлением в аноде триода, когда я просто не смог зарегистрировать увеличение искажений своими средствами при включении драйвера. Использование управляемого генератора тока (с достаточной полосой пропускания >10...20 МГц) для выходного каскада на мосфетах по тому же принципу резко уменьшает искажения без ООС. Причем, это совершенно не противоречит заявлениям I_Avals об измерениях искажений усилителя "в целом", а не отдельных каскадов.
Ваши примеры 1, 2 к этой идеологии не имеют никакого отношения.
  • 3 года спустя...
Собрал я "гибридник" почти по той схеме что в начале.  Звук чистейший!  Частотка запредельная. Кой какие замеры:
Это первая? И что такое "почти"? Реальные изменения, или типа чуть подсолил супчик немного изменил номиналы.
Немного изменил ламповый усилитель. Дополнил до "бетта повторителя". Линейность значительно улучшилась.
Поставил на пробу простые ключи IRFP540, 9540.  Они не подходящи для линейной работы но даже на них звучит отменно. Придут SK1529,SJ200, поменяю.
где то писали про эту схему что надо ставить реле которое будет садить затворы на массу через резисторы при выключении и нужна задержка включения питания транзисторной части, в противном случае после нескольких включений-выключений часто происходит пробой.
Всё уже зафлужено до нас! ©
У меня питание не высокое. Всего +/- 22в.  Пока ни один не вылетел, уж сто раз включал и выключал. :)
При включении, выключении ноль на выходе не шелохнётся. Стоит как приколоченное.
А вот защита акустики точно не повредит, динамики не дешёвые....
А через что ей заряжаться? Пока лампа холодная её сопротивление почти бесконечно.
Она прогревается медленно и напряжение растёт очень плавно. Это не вызывает резкого скачка напряжения на выходе усилителя.
