Panasonic Kx-Tga720Ru
AROS
Спасибо. Телефон то рабочий,звонит,ловит базу,только жаль дисплей.. Что же поделаешь,будем так юзать) Может когдато выпадет шанс,откопаю такой же дисплей)
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
