Ибп 4 Квт Для Унч
Надумал собирать вот этот импульсник, кто нибудь его юзал???
Можно ли заменить в нем ферриты от строчников на другие(кольца)???
И что такое выделенное крассным??
И вообще как этот импуьсник???
Или может есть какой другой импульс не меньше 3 квт( только мостом!!)
хочу питать им 2 усилителя Корольков №26 :rolleyes:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
А какие кольца ставить?? размер, количество, проницаемость?? 2000нм можно ставить??
Красным выделено место установки реле, которое после плавного заряда конденсаторов входного фильтра шунтирует резистор (который справа от реле).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Тепер я я понял это типа софт старта :)
Может у кого фотки есть этого бп?
Изменено пользователем m777dv58rus
Сырая эта схема/ пока доведёшь ее до совершенства сожжеш пол ведра мосфетов ну драйверов IR2110 для себя я взял только софтстарт и терморегулятор для куллера
Хорошая мысля приходит опосля!
Хотел тож ее собирать а потом подумал к черту этого монстра и собираю 2 квт тож с интерлавки! собири посмотрим что из того выйдит может зря эту схему сырой зовут.
Поверь не зря я это говорю что схема сырая .Схема что на 2 кило что на 4 почти та же разница в количестве драйверов и мосфетов
Ееее -разведчик:D ПисАть долго. Для начала сравни номиналы по обвязке ТЛьки с реальной рабочей схемой,Защита типа от КЗ ни в какую не будет работать
Но все таки есть на радиокоте челове который с его слов собрал 4 усилителя VL600 и ИБП на 2КВТ канешно подкрепив это все фотографиями и на не работу он нежаловался! значит работает все таки! ну и раз уж все знают почему схема плохая, и знают покаким пречинам она плохая, почемуже ни кто не придоставил вариант схемы вероятно полностью рабочий? этого я понять немогу! а может дело в деньгах?
Мне эта схема понравилась тем , что транзисторы тут стоят мостом!!!
В бп на 2квт с интервалки транзы стоят полумостом и стоят в 2 раза дороже!!!
Да и запас мощности не помешает, а следоватеьно большая надежность...
Да и не только усилители там одни будут стоять)) Хочу либо ом2 закинуть или ланзаров для сч и вч...
DET собирал, седня должен прислать фотки в ЛС, потом в тему пирикину :)
Буду собирать после того как Королькова собиру, а щас пока материала набираю про эту схему)))
А ферриты от твс без катушек продают?
Чета я не нашел на пп плате трасформатор TV1 :blink: , и че такое выделенное красным??
Сразу даю поправку - я сказал, что я его СОБИРАЛ, а не СОБРАЛ. По сути схемотехника такая же как и предыдущих, уже не однократно опробованных версий:
Отличие заключается в использовании мостового включения. Управление включалось и на работоспособность проверилось. Потом пошли другие дела и проэкт был отложен до лучших времен, поскольку реального покупателя на него пока не найдено. Со временем из заготовки начали изыматься деталюшки и на сегодня плата находится в полуразобранном состоянии.
По непонятным деталям:
Реле используется с выкушенной парой контактов, поскольку широкие дорожки протягивать не получалось:
Управление Вгылядит так:
ДГС намотан на давно валающихся кольцах 2000, перкрест выводов зафиксирован холодной сваркой:
Рядом со входом радиатор управления вентилятором:
Ну и плата собственно в LAY:
stab_4000W-mono-2U.rar
TV1 висит в воздухе, поскольку вывода довольно толстые и вес небольшого кольца выдерживают довольно уверенно.
Забыл добавить - подобные игрушки далеко не для начинающих и писать о том как и куда мотать обмотки, каким проводом и каким диаметром у меня нет времени, уж извиняйте.
Изменено пользователем det
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
@m777dv58rus, как успехи в сборке???
Фото того импульсника не обнаружил, равно как и схемы. m777dv58rus, вникайте сначала в суть вопроса, прежде чем ссылками бросаться.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
пока не соберу двух королей, эту схему трогать не буду
  • 2 года спустя...
это по схеме интерлавки?
Посмотрите в сторону блоков питания от усилителей QSC, DYNACORD.
Но естественно печатку сами рисуйте.
Вот например некий симбиоз блоков питания QSC + DYNACORD:
Схема и печатка не для публикации, поэтому не просите.
Но направление я вам даю: смотрите схемы блоков питания QSC и DYNACORD
Изменено пользователем mitya_stb
