Ибп 4 Квт Для Унч
...Схема и печатка не для публикации, поэтому не просите.
Но направление я вам даю: смотрите схемы блоков питания QSC и DYNACORD
Крайне разочарованы :crazy: А то - такой пылесос... стабилизация наверное 0,000% от номинала)
Но в общем неплохо - эт сколько ж он стоит?)
Изменено пользователем Rrrjjj
Посмотрите в сторону блоков питания от усилителей QSC, DYNACORD.
Но естественно печатку сами рисуйте.
Вот например некий симбиоз блоков питания QSC + DYNACORD:
Дмитрий, какой суммарный номинал у конденсаторов, включенных между средней точкой делителя и первичкой трансформатора? И из каких соображений выбирается номинал? Зачем в ИИП QSC и DYNACORD используются цепи, связанные 3 и 4 ногой SG3525? Неужели так важна стабильная частота генератора?
  • 5 месяцев спустя...
del
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
схемами DYNACORD не поделитесь?
  • 4 недели спустя...
