Tda7056B
eagle_31
решил собрать усилитель на TDA7056. собрал по схеме, вроде все нормально работало и вдруг резко перестал издавать звуки. напряжение 6 вольт, динамик 4омный на 5 ватт. что делать? покупать новую микруху?
http://upwap.ru/2043609 вот как я собрал. конденсаторы поставил на 47нф вместо 100нф
Изменено пользователем Borodach
- Правильно оформляйте название тем!
При тех номиналах, что тут, так сказать нарисовали, усилитель будет работать с частоты 500 герц, оно надо? Ставьте регулятор прямо на вход микросхемы, номинал не более 10 кОм, а на входе регулятора конденсатор 10 мкФ.
TDA7056 рассчитана на 16 ом нагрузку.
Изменено пользователем ShadeCD
ShadeCD,откройте даташит на микру,таки на 8 ом она отрабатывает.А номиналы оригинальные от ТС,я просто соединения провел. :P
Изменено пользователем finn32
Вы поменьше безграмотные сайты читайте, у ней максимальный импульсный ток не больше 0,6 ампера. При 3 ваттах коэффициент искажений на 16 ом достигает 10%, что слушать практически не возможно.
"даташит" по русски переводится как справочный листок.
Фишка этой микросхемы в том, что она работает на высокоомную нагрузку и мощность её не желательно подымать более одного ватта.
http://pdf.eicom.ru/datasheets/philips_semiconductor_pdfs/tda7056b/tda7056b.pdf
Вот здесь все данные и правильная схема.
Если вы читали первый пост,то могли заметить,что при напряжении питания 6В топик поставил 4 ом динамик.Эту проблему мы и обсуждаем.А остальные "фишки"как-то сзади.
нашел динамик с советской магнитолы, в интернете про него ничего не нашел. может кто то знает сколько ватт выдает и какое сопротивление у него? называется 3ГДШ-8- . для этой микрухи идеальный вариант?
Эт плохо.Тогда можешь подключить его через резистор 4 ома 2Вт последовательно с динамиком,не сгорит.Собирай по схеме из ДШ.
А лучше переходи на что-нибудь посерьезнее,хотя бы 2030.
есть 2003, но нет конденсаторов и резисторов(
а может она (тда7056) сгорела из-за слишком большого сигнал на входе? или + питания соединился с 1 или 3 ногой схемы, и поэтому был треск?
Нет.
Тебе видней,я ж не вижу монтажа.Всякое может быть,но самое главное я тебе уже сказал.Сопротивление динамика не должно быть меньше 8 ОМ.Иначе и вторая микра отправится в мир иной. :)
у меня есть собранный усилитель на микрухе csc2822p(аналог тда2822м)... что я только с ней не делал))) подавал питание на 18 вольт, сигнал с TEA2025B, динамики разные ставил))) и до сих пор он живой))) даже если сильно нагретый, всеравно работает, бес треска и гула... а этот сразу умер...(
кстати... насчет тда2030а... у меня есть колонки Microlab Solo 4, начали сильно гудеть и трещеть, разобрал, и нечайно до микрухи дотронулся...палец обжог :crazy: купил новые микрухи , запаял - включаю - тоже самое... треск и гул... у меня есть подозрения: либо при пайке я их сильно перегрел, либо что-то не так с конденсаторами и резисторами
Изменено пользователем eagle_31
