Tda7056B
eagle_31
Так называемая электронная регулировка громкости.В даташите по ссылке есть пример практической реализации.
Изменено пользователем finn32
http://upwap.ru/2043755 что в этом не правильно? и как подключить 4омный динамик чоб не сгорела опять? Изменено пользователем eagle_31
eagle_31,ты меня удивляешь!В пятый раз повторяю:НЕЛЬЗЯ 7056b включать на 4 ома!
напишите список деталей, которые необходимы для сборки усилителя на tda2003 u tda7056b
Все детали на схеме.
Дык ты и обьясняй толком,как подключать собрался,что через резистор,мол.Через резик не сгорит.Читай про последовательное соединение сопротивлений.
А громкость не уменьшится?
Напишите пожалуйста список конденстаторов и резисторов необходимых для микросхемы TDA2003.а то я с телефона сижу, искать долго и дорого.и с каким сопротивлением резистор для регулировки громкости на TDA7056В ставить?
во накопал инфу о нем:
Эффективный рабочий диапазон частот 160 - 12500 Гц;
Неравномерность частотной характеристики не более 12 дБ;
Уровеньхарактеристической чувствительности 90 дБ;
Частота основного резонанса Fs 160 +-30 Гц;
Полная добротность 2+-0,5;
Номинальное электрическое сопротивление 4 и 8 Ом;
Предельная шумовая (паспортная) мощность 3 Вт;
Предельная долговременная мощность 6 Вт;
Предельная кратковременная мощность 10 Вт;
Габаритные размеры 100х32 мм;
Вес 0,1 кг.
__________________
так можно ставить или нет? как понять 4 и 8 ом?
короче покупаю конденсатор 100нф и 220 мкф, резистор переменный 10кОм, ну и саму тда7056)))
напишите еще на тда2003 что надо, а то с телефона долго искать:(
Так и понять,два варианта сопротивления звуковой катушки.Надо МЕРЯТЬ конкретно сопротивление твоего динамика.
Еще резистор на 5,6-6,8К постоянный 0,25Вт.Схема 2003post-134325-0-91479300-1330040738_thumb.jpg
Номиналы со схемы сам спишешь? :D
Можно. 8ом. Взять в руки омметр и понять, сколько ом.
сделал наброску печатной платы тда7056 без регулятора громкости.с подключением 4-омного динамика. я правильно резистор поставил?
Вот теперь понятно. :) Точное изложение своих мыслей в письменном виде=99% полного и точного ответа на вопрос. ;)
Резистор включи последовательно.На картинке у тебя параллельно подключен.
вот так что ли? всё правильно?
а что еще посоветуете? минимум деталей, низковольтное питание, мощность не более 10 ватт?. я колонку для телефона собираю=) тда2030 очень сильная.кроме 2003, 7056 и 2822 что есть?
Теперь правильно,только дорожки под резистором быть не должно.
Есть хорошая микра ТЕА 2025 называется.Посмотри в гугле,инфа есть.
понял, дорожку сотру.
теа2025 что то не очень. у меня колонки есть Genius Sp-120 (вроде бы так называются). при большой громкости искажения появляются
с ними фигня какая-то происходила))) сигнал ни с чего не подавался и вдруг радио играть начало)
Открою тебе маленький секрет.У меня на усилителе 150 Вт на канал тоже при большой громкости искажения появляются.
А радио играло потому,что китайцы на вход фильтр радиопомех воткнуть забыли. :)
