Переделка Автомобильного Уся
yemaye
т.е. мне надо просто по схеме питающие земли "отследить" они там силовые, и на них подать напряжение?
Если вторичных обмоток одна,то тебе нужно только запитать усь номинальным напряжением от внешнего БП.А если несколько,тогда посложнее.
Схему желательно. Пред питается (возможно, что не всегда) от этого же напряжения, что и усь, через стабилизаторы. А так - ищи диоды на выходе преобразователя, измеряй напряг, выпаивай их и подавай туда постоянку.
Значит надо подключить трансформатор с двуполяркой к имеющемуся диодному мостику. Соответствующей мощности и напряжения
Была бы схема я и не спрашивал бы :)
А тут спросил в надежде, что кто-то угадает , что у тебя за модель и пришлёт схему? :blink: Тогда попроси его и питания заодно померить.
Можно ли переделать автомобильный усилитель в домашний? т.е. вытащить из него преобразователь и запустить
вопрос. зачем тебе портить этот усилитель???)))
ответ на твой вопрос можно))))
только если хочешь чтоб твои соседи вешались от громкости твоей музыки на полных оборотах, то скорее всего придется мотать трансформатор самому. а так на малых мощностях потянет и БП от компа.
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
там просто в преобразователе некоторых элементов нет, а соседи и так вешаются :) Я же не первый раз усилитель собираю :) я просто хотел узнать как питается темброблок.
Интересно еще как там сделана защита?на сколько я знаю на всех автоусилителях есть защита, а в схеме реле нет а контакты сразу с выходников идут
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
