Акумулятор! Где Достать Или Чем Заменить?
Автор кроме как о своем желании восстановить фонарь ни о чем вообще конкретно не заявлял. Вот такой химический процесс происходит в аккумуляторе. Называется сульфатация. И Вы предлагаете добавить ЕЩЕ ВОДЫ... P.S. С аккумуляторами занимаюсь 20 лет...
Изменено пользователем galunko
  • Ответов 83
Изображения в теме
Спасибо ребята что помогаете!
Сейчас не дома, буду вечером сделаю фото выложу.
Могу сказать что лампочка все же на ризьбе не так как у автомобилях!
Трансформатор стоит внунри фонаря!
Согласен, но не для AGM. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?PHPSESSID=3c729a582ab2ad74ac657eadd1f1d9e8&topic=1950.0
Значит вообще китайцы обленились,даже корпус для внешнего зарядника им *влом* сделать было,а если лампочка на резьбе то это ещё не о чём не говорит,на ней надо посмотреть ток потребления.
p.s.
еду домой с одним мужиком- в маршрутке,разговорились о том как достала эта погода и надо уже лето да побыстрее,плавно перешли на колорадских жуков мол только картошку жрут а толку ни какого,потом на китайцев ,что заполонили своими товарами всё вокруг,и тут водитель не сдержался и говорит,
-я их ядом брызгаю,как только увижу где выглянет из куста -сразу ядом в морду,а когда с ног падают уже тех лопатой добиваю,ато тапки потом от их не отмоешь :D
Изменено пользователем DTS
Слава Богу. Экспериментировать, значит можно безбоязненно.
И так я понял что нужно 4 акум батарейки.
Тогда подскажите что лучше выбрать из этих: http://hotline.ua/computer/akkumulyatory-batarejki/18839/?p=1 разуметься в цене до 25 грн а то дальше не вижу смысла...
за такие деньги только *UFO* НО они не лучший выбор,я бы *варту* купил,но она в два раза дороже,а ещё лучше попросту купить 6в*4.5ач при этом заменить лампочку на 6.3в* 0.35а,*по колхозить* с светодиодами и жить дальше
http://dostavka.net.ua/fm645-45-p-1032166.html
http://price-list.in.ua/product_1535202.htm
чем больше тем лучше,но хватит и 4.5А.ч *с головой* :)
Очень приблизительно, где -то в три раза меньше, чем от штатного аккумулятора. Если с ёмкостью китайцы не начудили.
если использовать только светодиоды то хватит на очень долго,а если использовать лампу накаливания то на 2.5-4 часа максимум
Хорошо встречный вопрос:"Если поставить не 4 а 6 батареек?
Просто хочу что бы хватало так само как и стандартного акуму родного!
Померить бы ток потребления в обоих случаях.
В корпус влезут у меня есть секция для баиареек на 4 шт и на 6 шт вот думаю как будет лучше.
Наверное все же на 6 возьму.
Ток то проверл бы но нет чем((((
Хочу провести так експеремент купить пальчиковые батарейки обычнве и поставить их, потом включить фонаь и посмотреть сколько непрерывной работы он просветит сначало на диодах потом на лампе!!!
Как на меня самый лучший способ узнать.
если нету стабилизатора тока на светодиоды,то такое включение им будет последним <_<
В подобных фонарях на плате светодиодов припаян резистор 5,1 Ом. Но это для питания 4,5 Вольт. Для большего напряжения придется пересчитать резистор. И лучше на каждый светодиод по резистору.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
