Как Добавить Задержку В Транзисторный Ключ?
nelohotron
Дело было вечером, делать было нечего.
Наводил порядок в шкафу, нашел вибро-мотор от мобильника. Вспомнил статейку, решил сделать.
Статейка.
Транзисторы я использовал КТ361 (VT1) и КТ315 (VT2) с любым буквенным индексом, но можно и другие аналогичные;
Резисторы 5,1 кОм (R1, R2) и 1 кОм (R3);
Вибродвигатель.
Когда кнопка SB1 (как раз тот самый размыкающий контакт кнопки мыши) не нажата, течет ток база-эмиттер транзистора VT1, посредством которого он открывается, начинает течь ток коллектор-эмиттер транзистора VT1. Так как транзистор VT1 открыт (то есть его сопротивление минимально), то падения напряжения на нем не достаточно для открытия транзистора VT2, через вибродвигатель ток не течет, он не работает. Если нажать кнопку SB1, то транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется, потечет ток через вибродвигатель М1, вал которого начинает вращаться.
Сделал, понравилось.
Только проблема в том, что у меня нету подходящего выключателя, и когда надо долго держать кнопку - раздражает.
Как доделать схему так, чтобы при длительном нажатии кнопки моторчик работал 0,5-1 секунду.
Я предполагаю что между эмиттером транзистора VT1 и резистором R1 нада добавить электролитический конденсатор, где то на 3,3-10 МкФ. Что с этого получится?
Извините за такие вопросы, мне не хочется лишний раз разбирать мышку.
Как добавить задержку в транзисторный ключ?
nelohotron Если по простому сделать надо то поставь параллельно кнопке конденсатор достаточной ёмкости, 10----1000мФ, чем больше ёмкость тем больше будет задержка.
...надо добавить диод между эмтером и базой VT2...
Ага а ни чего что диод ставится К-Э а не Б-Э? Изменено пользователем 1_elektronik
Зачем туда то ёмкость? Человеку нужно , чтоб при нажатии и удержании кнопки моторчик проработал не более секунды.
Как он и написал её надо поставить в разрыв , между эмитерром и резистором R3. А между
базой и эмиттером VT2 прийдётся добавить цепь разрядки этого конденсатора в виде диода.
Конечно можно и между К-Э его поставить. Вреда от этого не будет , пользы однако тоже :rolleyes:
Уже разрыв какой-то пошел. Правильно сказано, надо Т1 приоткрыть на время, поставить ёмкость параллельно кнопке и всё.
Понял меня только SDD39. Ему и спасибо.
Я так понимаю, если конденсатор параллельно кнопке - то когда я нажму кнопку кратковременно, то моторчик не сработает, а мне этого не надо.
З.ы. Я предполагаю ребята не прочли статью и не обратили внимания что кнопка нормально замкнутая. И еще, я русского языка в школе не учил, не было такого предмета :( , так что извините за правописание.
Время будет, переделаю и отпишусь.
Изменено пользователем nelohotron
Да, каюсь, статью не прочёл. :D
Этого в первом посте не было, оттого все непонятки. Прошу прощенья, не обратил внимания.
Да нету за что, вы же помочь хотели.
А в схеме прекрасно видно что за кнопка там стоить.
Посмотрел - должно работать. Кнопка разряжает ёмкость и, на время, пока она заряжается Т1 открыт. Как раз при длительном нажатии. Может опять чего не учёл. :D
