Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
Вот еще есть синусойдальный инвертер но только на 300ватт. Написано на русском языке.Вот только там тоже нужна прошивка
inv1.rar
  • Ответов 438
@sergei nizovcev :rolleyes: , из этого архива я вычитал одну мысль: свивать провода НЕЛЬЗЯ. Досадно, насколько было-б легче.
Только возник ещё вопрос. Именно для импульсных блоков питания:
1) сечение-ли провода /суммы сечений проводов в витке/ играет роль, или как в ВЧ радиотехнике - площадь поверхности этих самых проводников, где ВЧ токи распространяются по поверхности проводника и толщина провода глубоко до ануса?
2) в "наборе" проводов для обмотки - изоляция КАЖДОГО отдельного проводника - обязательное условие?
Если нет, то, что мешает мне, к примеру, воспользоваться любым из ЭТОЙ таблицы? Да и эта таблица - лишь малая толика от того ассортимента проводов/многожильных/, что можно сейчас найти.
Хотя, там они "свиты", и, скорее всего не подойдут...
Ещё такая идея "родилась"...
Провода у меня - ну, хоть опой ешь... Скажем, на Е87 Epcos 70/32/33 максимальная длинна витка - 203 мм. Два раза по два витка - /с учётом выводов и отводов/ - около метра. Мне надо мотать в 75 жил проводом по 0,73. То-есть, в идеале - сразу в 150 жил два витка. Если взять две макетки с наборами отверстий 10*15, жёстко их закрепить в тисках на расстоянии метр. И, впаять между ними метровые куски провода /параллельно друг-другу/, соответственно, натягивая их. А, потом этим "скопищем" выполнить два витка, возможно и макетки разрезав потом пополам и, обьединив полуобмотки прям на самих макетках как надо?
Упс... чуть не забыл, посередине - для выполнения отвода так-же разместить (впаять) макетку, точнее две, на расстоянии в пяток мм. Чтоб можно было "разделить" эти полуобмотки.
Чччёрт побьери, совсем запутался в этих теоретических рассуждениях...
:ph34r:
Ага-да! Чуть более полуметра - расстояние между макетками. Расстояния между отверстиями - можно и по дюймовой сетке сделать, чтоб плотнее... :umnik2: А, там - видно будет, поместится ЭТО в каркас/окно/ или нет...
И, таки... хоть и с принудительным охлаждением - программа запрашивает "сопротивление канала RDS" менее чем 0.0025...
Если ключи включать параллельно - сопротивление открытого канала сток-исток - у них как и у резисторов, уменьшается?
Готовый трансформатор... - можно ли будет "для пробы" подключить-запустить на одной паре ключей?
Изменено пользователем Крашер
да, каждая жила должна быть изолированная.
свивать можно. существует специальный высокочастотный провод, литцендрат называется. он свит особым способом.
лудится он без очистки от эмали, при довольно высокой температуре, примерно 370 градусов.
С литцендратом я не просто знаком. Я его терпеть не могу. Когда-то "торчал" на QSL. Коллекционировал карточки. Трансиверы "повторял"-собирал. Сутками напролёт "эфир" слушал...
Сейчас просто хочу понять собрать инвертор.
Да и не существует в природе литцендратов под такие токи. (мы их на спиртовке отжигали, и в аспирине облуживали) :rolleyes:
Хотел ещё спросить про дополнительное-принудительное охлаждение... Медь или алюминий к сердечнику по периметру "прижать" и обдувать-охлаждать - достаточно будет? (Ну, почти как к транзисторам-ключам) Зы, когда-то так и с ГТ403 снимали до 5 и даже 10 ватт в канал ;)
смотрим здесь: Псковкабель
смотрим Высокочастотные обмоточные провода.
существуют до 4,25 мм2, и даже более.
но там в таблице не вся номенклатура. точно знаю, что у них есть 0,63 мм х 36 жил.
я ходил на завод, интересовался, что есть в наличии на складе.
но по деньгам мне не потянуть... продают в больших бобинах, и не отматывают...
Мдя, "ЛЭНК" у них - самое то, что надо. Но, высоко висит сей виноград, значит, придётся самому что-то стряпать... Попробую и в 150 жил два витка, с последующей распайкой. И дважды по 75 жил... Скручивая и не скручивая.
Поэтому и спрашивал: реально-ли для начала "запустить" трансформатор на одной паре ключей? На малых токах, чтоб проверить симметричность обмоток, какой способ намотки лучше подойдёт, посмотреть на ослограммы, что-то понять... ?
Да, с парой ключей, на малых токах - реально. (а вообще - именно так и делается :D)
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
вообще-то, сделать пуш-пул на 5 кВт на ОДНОМ трансформаторе при питании от 12 Вольт не реально. и даже на 1 кВт...
и поскольку ты никогда не делал импульсники, первый образец тебе нужно сделать всего на 200 Ватт. поверь, даже при 200 Ваттах тебе придется помучиться, чтобы добиться хорошей работы преобразователя.
даже промышленные преобразователи на 1 кВт делаются на нескольких трансформаторах (со своими парами ключей).
на Вегалабе есть человек, который уже лет 20 делает на продажу преобразователи (в автобусы). так он со своим многолетним опытом на 1 кВт ставит 4 модуля.
при этом они получаются "холодные" даже без принудительного охлаждения.
оставь свою затею получить ВСЮ мощность с ОДНОГО преобразователя. создавай многомодульную систему.
это тебе обойдется дешевле, чем если бы ты взялся наполнять мусорное ведро сгоревшими ключами в борьбе с паразитной энергией на огромных токах в одном преобразователе.
@Starichok, да, я это всё уже понял.
Поэтому и собираю как "первый-пробный шар" ИБП от Seriyvolk-а. Но, это - сетевой БП. Соберу - буду собирать БП для УМЗЧ в машину. (это будет больше похоже на планируемый мной инвертор). Сам УМЗЧ, скорее всего D-класса. Только, это-же не мешает попутно подготавливать элементную базу и для инвертора? Скажем, трансформатор - он-же никуда не денется? Да, медленно. Долго. Но, лучше я десять раз подумаю и двадцать раз спрошу-прикину, чем сляпать что-либо по-быстрому, а потом высказывать недоумение, что вот та или другая схема не запускается...
А, насчёт модулей я уже спрашивал. Их ...реально запараллелить" на одну мощную нагрузку?
Как где-то выше я упоминал, генератор на 2,2 Квт - реально держит нагрузку до 2,5 Квт, однако, в момент пуска электрорубанка в 1,2 Квт - отрубается.
Да, маленькая "паркетница"-циркулярка на 800 Ватт - её включение "просаживает" аж до грани, но если при этом включен хоть один прожектор на 500 Ватт - генератор так-же вырубается.
самый лучший трансформатор получается, когда коэф-т трансформации равен 1.
вторичные обмотки со всех модулей можно включать последовательно и полностью одинаковых трансформаторах включать параллельно.
ШИМ-контроллер - один на все модули. а уж от него - разводка к драйверам каждого модуля.
0Прошивка есть.
Сам собираюсь собрать эту схему, прошивку сам в кекс перевел в AVRSTUDIO. Просимулировал в протеусе, вроде работает шас плату набиваю.
sinus.rar
  • 3 месяца спустя...
Гм, неужели ЭТО и есть решение? :blink:
Ну почему-же нет других вариантов? А ЭТО что? :) Или "резонансный" преобразователь - фикция?
И, таки: Про "резонансный"/ссылка в посте 389/ преобразователь. Меня поразило использование в нём ВЫХОДНОГО трансформатора на трансформаторном железе...
Изменено пользователем тимвал
оффтоп
Видимо резонанс на частоте 50 ГЦ, потому и железо.
всем добрый день, начну с начала задавал вопрос тут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=6480, и продолжу как сказали добрые люди для того чтобы выжать мошь из этого инвертора http://www.qsl.net/dg5sga/inverter.htm надо повысить входное напряжение(я это знал и хочу подавать на него порядка 80 вольт)как вы думаете можно выжать такую мощьность из него? и вопрос номер два, собирал схему в мультисиме и она не работает, рабочая ли оно вобще?
Для наглядности из ссылки постом выше
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Не цитируем!!!
Трансформатор на железе- раз, боюсь, что полевики должны работать в тяжёжом режиме- два...
Ну, это так, на вскидку.
Как помнится, подобные инверторы (китайские) строятся немного по другой технологии.
Сначала В/Ч преобразователь, а за ним уже нечто подобное усилителю класса Д.
по поводу железа думал тероид от сварочного, там вторичка на 68 вольт! а по транзисторам да им мало не покажется, меня больше интересу работоспособность схемы!
Если так тяжело с конструировать данную схему то посоветуйте может есть хорошенькая схема!))
На вскидку http://cxem.net/pitanie/5-64.php
Посмотри тут http://cxem.net/pitanie/5.php
Компутер умирающий- долго открывает странички. :(
я гляну! тут видел был до этого пост 60 там схемка модульная, я хотел бы узнать об этом поподробней!
Изменено пользователем maxsima1986
Боюсь, что вопрошающий такой сложности не осилит. Да и синус на выходе ему, вродь, ни к чему. Есть вариант проще (ну не такой простой, как с БЖТ, но...): ВЧ преобразователь а после мост на полевиках или ИГБТ, формирующий "модифицированную синусоиду"
Seriyvolk Нет синус нужен это для бытовых нужд, и еще раз спрашиваю про схему в 60 посте, кто может подробненько мне про нее рассказать, так как эта схема на модулях мне больше подойдет по причине того, что у меня в щитовой каждая комната отдельно включается двумя автоматами (один розетки второй свет!) :help:
