Мощный Инвертор На 1-5 Kwt. (Возможно И Более)
Многовариантная схема для бытового использования...
87 проголосовавших
  1. 1. Стоит-ли ограничиться чем-то, имеющимся в продаже?
  2. 2. искать ли варианты решений на других радиофорумах?
В 60-м нет никакой схемы. Там только набросок функционалки. Готового решения на нормальную мощность нет, нужно садиться и изобретать.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
  • Ответов 438
Ну прошу прощения что не правильно написал, может подтолкните по данному функционалу, а я попробую с моделировать на пк, а потом на монтажной.
Вот еше, а что если попробовать несколько плат от UPS в месте соединить (предварительно поменять полевики на более мощные)?
Так может уже наконец определимся, что нужно? Синус на выходе или несколько упсов с прямоугольником впараллель???
"стоит-ли ограничиваться чем-то,имеющимся в продаже?"
лично я не понимаю о чём идёт речь, сформулируйте кто-нибудь понятнее ворос, пожалуйста.
хочу, чтобы все были здоровы!
Ответ с направлением или/или я давал здесь http://forum.cxem.ne...60#comment-1196008
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Если она и рабочая, а это надо будет постараться..., то все равно она запитывается от 310 вольт!!!
там же написано, что ей нужен резонансник 12/24 - 300 Вольт
С Уважением
Повышающий двухтакный преобразователь от 12 на 310вольт для этой схемы
Изменено пользователем sergei nizovcev
двойное преобразование... две отдельные схемы...АКБ + потери ... и опять проще д/генератор...
вообще АКБ + потери ... здесь бы просчитать нужно... мне слабо...
С Уважением
ясень перец... на 50Гц у преобразователей на таких схемах будут бОльшие потери...
С Уважением
Собрал преобразователь с 12 на 310 вольт по тл494 драиверана вд140 ,139 по 5 irfz44 в плечо...(по расчетам на квт) нагружао 2 лампами по 300 ватт тянет(на прямую от трансформатора посоветуйте пожалуйста выходную часть на данную мощность(на выходе постоянка)
Нужен выпрямитель и фильтр.
Что собираешься им запитывать, какую нагрузку или устройство - подробнее.
С Уважением
,освещение, комп,телик(хотя на счет него сомневаюсь из за петли размагничивания) а вообще больше для интереса делал получится или нет посмотреть
спасибо что про это http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=181868, благополучно забыли!
просишь помочь подсказать и сразу куча вопросов по 50 раз, зачем, надо не надо, а помочь, никто не может!
Изменено пользователем maxsima1986
По схеме "модифицированная синусоида". По сути это прямоугольник. К нему плохо относятся всякие газовые котлы. Где взять схему с реальным синусом и рабочую - я лично не знаю...
Если ИИП - "высокочастотный"!!!
1. освещение - только отдельное дежурное, с штатным остро встает вопрос по технике безопасности - 300вольт постоянки... не шутка!!!
2. комп - запросто.
3. телик - запросто, только если в нём нет дежурки от отдельного транса, сам БП импульсный, петлю размагничивания делать отключаемую на время использования от дежурного ИИП.
4. дежурный ИИП с стабилизацией напряжения по выходу, мост, фильтр - емкости с шунтированием резюками и возможно с плавным стартом,
можно и индуктивности / ....расчета не знаю, пусть здесь подскажут гуру.
П.С. почему постоянка после ИИП - потому что диоды в мостах у потребителей на входе низкочастотные (для других новичков).
Сам фильтр - я сделал бы с подбором по пульсациям под максимальную нагрузку.
С Уважением
К стати чтобы меньше было вопросов вот схематично описан принцип заряда акб,только у меня малость секретный будет ветряк!), вся загвоздка встала в инверторе!
нет там совсем другая конструкция на неодимовых секторах расчетное напряжение на 60в!
может быть и больше всего 12 секторов! с обех сторон и того 24 шт, статор такой как в файле соединенный звездой, остался только инвертор!
http://www.windgenkits.com/PDFs/s1.pdf
в генераторе такого типа и с такими задачами чем больше фаз , тем лучше... выпрямить то всегда можно...
С Уважением
да да всегда можно выпрямить и удобнее три фазы, только теперь не знаю что делать с инвертором, как из 60-80в мне получить заветные 220в с правильной синусоидой! Толи два отдельных инвертора делать меньшей мощностью или я не знаю!
