На рассуждение, морду лица сильно не бить.Мы тут с другом немного покумекали, и пришли к такому изменению схемы.
BC547 ? обеспечивающий плавный запуск всей схемы при включении БП, Q1 ? усилитель тока выходных транзисторов, запитан от дополнительной повышающей обмотки и тем самым разгружающий стабилизатор 78хх, а так же для полного открывания силовых транзисторов, а следовательно меньшего на них падения напряжения и использования полного напряжения силовой обмотки.
4.rar
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Художнику каждый норовит заехать в морду лица, только не каждый может нарисовать и опубликовать - нужна определённая смелость и ответственность.
Сань, я схему особо не разглядывал ( сам знаешь свои проблемы), но кидаются в глаза защитные диоды на входах ОУ, думаю они там не нужны, даже при КЗ там не будет напряжения способного повредить ОУ, а их присутствие вводит определённые погрешности.
P.S. Сань я тут подумал и решил, пока есть заинтерисованные лица ( ты ,я, Гога) открою свою тему, правда схема просто сырая, но весна на дворе, нужно ускоряться.
Изменено пользователем Drevnii
Ну ты же знаешь что у меня всё на всякий случай.У меня раньше без них работало и всё было тип топ, но руки чешутся что нибудь напаять.:)
Конечно открывай тему, даже немедленно:yes::drinks:.
Выложил на обсуждение, все на мосфеты сделали, а я что лысый, да они и место на порядок меньше используют. На скорую руку.
Да я если что то пошутил, блок остался прежний, но с небольшими доработками можно и так.:ph34r:
Схема будет такая, и немного добавится кое чего.:)
Схема на обсуждения, завтра только буду проверять на реале. В данный момент идёт разработка под 80V и 10A. Жду отзывы.
Юрок, а ты подумай, или использовать несколько блоков или один. Например, подключить усилитель или akkuschrauber, и тд и тп.
Это тогда у тебя получится не Лабораторный БП, а Универсальный БП, впрочем у каждого своя Лаборатория:) - одному микрухи палить, другому саморезы заворачивать, главное, под рукой будет БП который тебе нужен.
Не ну 80 V, это ж убить может.
P.S. Вот эта аватарка подобрее будет.
В данный момент собираю как раз Универсальный БП, и лично меня било 380V но пока живой, кому как повезёт.
Саня ты поосторожней с 380В . У тебя апетит все растет :o , скоро начнем собирать сварочники на транзисторах ( шутка ) . Ждем продолжения
Еще вопрос ты чем плату рисуешь
Плату рисую лаком для ногтей. <br />Выкладываю по разрешению автора дополнительную схему переключения обмоток. И как всегда на ваше обсуждения.<br />post-131554-0-93774600-1334412451_thumb.gif<br />
Всех с ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ.
Удалил все архивы, так как есть не большие косяки на печатке. Скоро выложу результат.
Всё, сделал я блок всё заработало. Признаюсь нашёл несколько косяков на печатке которую рисовал, с первого раза как раньше, не заработал из за выше перечисленного.
Так что проверка продолжается. Файл "LAY" сразу же исправил.
И это только 1 канал.:unsure:
Тема Трансформатор
БП 2х50Вх5Ах250ВТ
Диапазоны напряжения и токов при мощности одного БП 250Ватт:
- до 12Вх20Ах240Вт;
- до 24Вх10Ах240Вт;
- до 35Вх 7Ах245Вт (до 10А кратковременно);
- до 50Вх5Ах250Вт.
Требования к БП:
- аналоговый по способу регулирования;
Танцуем от печки.
И так мы хотим сделать «аналоговый» БП с предварительными параметрами: мощность БП-250Вт, постоянным напряжением - 50B, током в нагрузке - 5A, с плавной регулировкой напряжения и тока от ноля до 100%.
Схема и плата БП должна быть универсальная и может быть использована на любые токи и напряжения в указанных пределах, а так же иметь возможность создавать на своей основе 2-х полярные БП.
Для создания БП, где главным основным узлом является трансформатор, необходимо сначала его выбрать (приобрести).
На мой взгляд, созданная таблица и схемы подключения вторичных обмоток и ключей, изначально помогут определиться с некоторыми параметрами трансформатора и схемами подключения вторичных обмоток, а также частично с затратами на сборку, возможностями, преимуществами и недостатками при эксплуатации БП. В качестве ключей в схемах могут использоваться контакты реле или симистор.
Для минимальных потерь в силовых транзисторах при максимальных токах нагрузки, а следовательно уменьшения их нагрева, и как следствие использование радиаторов с меньшей площадью охлаждения, габаритами и весом, в «аналоговом» БП с указанными параметрами необходимо выполнение следующего условия.
Вторичные обмотки трансформатора должны переключаться автоматически доступным способом, в зависимости от требуемого напряжения на нагрузке и обеспечивать при этом максимально возможный ток, определяемый мощностью силовых транзисторов на радиаторе, трансформатора и максимально возможным током вторичных обмоток.
При заданных предварительных параметрах БП принимаем количество коммутируемых обмоток 4, которые обозначаются на схемах 1, 2, 3, 4.
Режимам работы БП по напряжению будут соответствовать цифры 1, 2, 3, 4, т.е. с увеличением номера режима, увеличивается напряжение на выходе БП за счет последовательного подключения вторичных обмоток трансформатора.
Предполагается, что в качестве трансформатора, может быть использован любой тип железа сердечника, с подходящими параметрами, габаритной мощностью, напряжением на обмотках и токами в них:
- серийные;
- БУ от других эл. устройств;
- изготовленные самостоятельно.
Так же предполагается, но здесь не учитывается, использование в БП для схемы управления дополнительных 1-2-х маломощных вторичных обмоток, которые могут размещаться на силовом или на маломощном трансформаторе отдельно.
П.С. Представленные в таблице сведения, не подтверждены ни какими расчетами и основаны только на личном опыте построения и эксплуатации подобных устройств (за что прошу не “пинать” меня сильно).
Особое спасибо автору данной статьи lazertok.
Вся информация здесь в прикрепленном файле.
трансформатор.rar
Забыл сказать что без переключения обмоток транса какое бы оно не было , это не блок питания, а обогреватель:yes:.
Эээ друг торопишься, надо всё проверить ещё раз, и небольшой прибамбас думаю замутить. Пример, сделал КЗ и эта схема закрывает транзистор BD677 по базе и на выходе полный нуль. Но при этом схема должна срабатывать после от 40 до 10мв,(то есть блок отключать) так как на КЗ я думаю никто что то заряжать не будет, а блок отключится. (Лично моё мнение.)Когда уберёшь КЗ, то и блок восстановится.
Сань, мне наверное проще, у меня управление потенциалами, а у тебя токами. Я оставил себе только регулируемую защиту от КЗ, т.е.ток превысил заданную величину - сработает оптрон на симисторе и пока ты не устранишь КЗ или не увеличишь заданный ток КЗ - на кнопку пуск жать бесполезно ( чтобы симистр закрылся, нужно устранить потенциал между его выводами - закоратить).
Кстати, в твоей высоковольтной версии, может быть действительно перейти на полевики - и напряжение и токи на порядок выше биполярных.
При коротком замыкании загорается красный светодиод сигнализируя о КЗ, и тем самым закрывает транзистор BD677.У кого какие мнения?
Ну кто там фотки просил. Как видно над блоком идут эксперименты.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
