Во и начали пинать.
:)А как же иначе, пинок - это движитель творчества, пнул чтоб не останавливался на достигнутом - а то совсем забросил нас:drinks:
Изменено пользователем Drevnii
Да не забыл просто времени катастрофически нет времени на творчество.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
Полностью поддерживаю. Недавно пришёл с работы думал что немного по паяю, но руки и ноги не смогли что то сделать (после не большого отдыха). И такая х...нь, каждый день. Но я блок всё равно в порядок приведу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Решил я всё таки вольтметр делать по этой схеме.:) Ещё немного.
Жаль что Юрий всё постирал.:(
Сегодня немного доделал защиту всё работает, как ещё освобожусь то выложу ещё. Через неделю я еду в Россию на 2 месяца, так что если есть вопросы задаём сейчас.
Ну раз нет вопросов, то может кому пригодится, выставлю когда приеду.:beach::drinks:
Сань привет.
а есть полный вариант твоего блока питания но тока без смд ??? у нас это проблема((( если есть ткни мордой где это лежит ладно ??
и еще привет скорпиону в 1 год и 1 день разницы ))))))))
Изменено пользователем radik
Всем привет!!! Я вернулся, схемотехника продолжается. :drinks:
Должен был 10 числа прилететь, но получилось так что немного раньше.
radik у мну есть и то и это.
И что с сайтом сделали? Я потерялся. :unknw:
Остальное выложу современем. :blink:
Изменено пользователем Sem2012
Саня спасибо тебе за платы без СМД а то у меня тоже с етим проблемы . А что с трансами у тебя покажи фото если они уже готовые . И с возвращением друг
Изменено пользователем mercuri
Привет друган!!! Фотки пока немогу выложить из за ряда причин, первая из них трансы не домотаны. На днях должны немного запчястей подвести.
Сань привет. С возвращением !!!!
как Родина поживает ????
Сань еще один момент - не мог бы еще выложить саму схему последнего варианта
А варианта вольтметра без смд нету ??? или хотя бы выложи пжалуста печатку ее. А ты ее не адаптировал под свою печатку??
Привет!!!
Родина нормально, 2 дня пил, неделю отлёживался, трованулся и простыл.
Схема есть, только с выходные резисторы надо пересмотреть.
Насчёт вольтметра, есть пока только это. Триггер работает так же и при 0.1,0.05 и 0.03 ома. Пока проверял только с этими показателями.
Voltmetr.rar
Нет их уже. Продал а другие сломал, телек пиз...ся а они на полу валялись.
Печатку на триггер по возможности пока не делайте, если что. Немного изменится.
Если кто собирётся делать, мамку и триггер пока не делаем, есть идея.Архивы пока удалил.
Саня , а у тебя нет случайно списка деталей на этот бп , хочу себе заказать детали и начинать потихоньку делать . хотел еще спросить про соединительныйе колодки те что на главной плате как ты их туда припаял они же идут на провод или это какие то другие.
Привет!!!
Посмотри тут, пока только это.
Power Supply.rar
http://www.google.ru...iw=1024&bih=606
Наздоровье, у меня сейчас в дркгом проблема, то есть в печатке на переднюю панель.
Но потихоньку я её сделаю.
интересно ты мне хорошую идею подкинул я на свой бп сейчас буду коробку соченять , вот уже знаю как лицевую панель сделать ))) . Сань ты как тонируеш показометры никак не могу придумать какой пленкой их закрыть
Ну эти я не тонерую, так как у меня вокруг всё чёрное, то и индикаторы чёрные а цифры зелёные и красные. Я бывало тонировал цветным тонким оргстеклом, а кто то даже из пластмассовых бутылок вырезает.
Насчёт транса то на днях приедет ищё один, и будет примерно в таком исполнении.
Если еть вопросы то задаём.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
