Парни скоро показатели предут, а морду всё не могу причесать. Может есть мысли где что добавить или поменять. Файл весит 16метров, так что пока не выкладываю.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
В данный момент не могу разобраться как оформить индикаторы U,I. И ещё думаю приделать светодиод, тоесь если сработает пищалка на температуру, то и индикатор будет мигать при этом. Но думаю что такой температуры у меня не будет.
Исправьте "Термозащита канал В" в канале А.
Также, я понимаю, в том же канале А должно быть "Канал А - ведущий", а не "Ведомый", с маленькой буквы (это же не фамилия). Соответственно, "Канал Б - ведомый".
Также, непонятно, почему у вас после буквы А идет сразу буква В? Должна же быть буква "Б"?. Напоминаю, на всякий случай: "А-Б-В-Г-Д-..." :-)
ABCDE - это вражеский империалистический (латинский) алфавит.
По температуре. У меня, когда прогревается радиатор (а это бывает очень редко, в виду высокого КПД) - то терморелюшкой включается вентилятор, не шумный, но его слышно. Более никакой индикации не требуется. Если у вас будет пищалка на температуру, то нет смысла в другом типе индикации. Зачем множить сущности?
А вообще, по нормальному, БП должен просто молча выносить все возможные режимы без страшных перегревов, при темппературе окружающей среды до +30, хотя бы. Тогда эти все индикации - ни к чему. Вы же для себя делаете, один раз? Или на продажу?
Изменено пользователем Vovk Z
Канал А или В это опечатка. Насчёт ведущий и ведомый это да, признаю не знал как правильно написать. И насчёт букв то написал по привычке от A,B,C,D и т.д и т.п. Спасибо исправим.
Немного набросал как вариант, но общую регулировку на два канала не стал делать, а то глаза уже пухнут от монитора.
Сим 14.
LM358H-LPS5010..zip
Забыл на R47 питание поменять на -12v.
Изменено пользователем Sem2012
Парни скоро показатели предут, а морду всё не могу причесать...
Позволю себе внести пару предложений:
Шрифт всех надписей должен быть одинаковыми и желательно без засечек. Ну, может быть, кроме названия и номера модели прибора - здесь можно дать волю творческой мысли.
Вот эту часть можно переделать так:
Термозащита на один радиатор а значит она должна быть по центу.
Относится к двум коналам одновременно.
Изменено пользователем Racheev73
"Канал - Б ведомый" съехало влево. Кстати, почему "Канал - Б ведомый", а не "Канал Б - ведомый"? Может дефис вообще убрать?
Использовано несколько шрифтов, кажется, штуки три. Это не есть хорошо, выглядит не очень серьезно.
Если вам не нравится простой приборный шрифт (типа Ариал), а нравится с плавными линиями (как сверху), то его и используйте везде. Но вид будет - на любителя. Хотя, если есть возможность качественно изготовить лицевую панель, то будет тоже красиво. Даже, будет черезчур выделяться внешним видом, из общей серой массы остальных приборов на столе.
Сегодня пришёл.
Собран на это микре.
На какой ток и напряжение собираешься делать БП? Какие силовые транзисторы будут? Как на схеме?
Володь, я не накакой не собираюсь делать, просто на показ что можно сделать. Транзисторы конечно другие. Но это уже если кому пригодиться эта схема. Я же собираю на 36v5a.
Посыль ушла.
Есть така проблема.
Кто нить может файл с 14 сима в 11 или 12 сделать?
и мне если можно...
Эту что ли?
У меня все схемы в симе 14.
Николай вроде говорил что можно с 14 в другой сохронять, но я не могу до него достучаться. Я уже и 11 поставил, но сохронить в 11 не могу ошибка какая то, а переделывать нет желания.
Насчёт синхронно работают блоки или нет, можно немного глянуть на картинку. Если нет желания смотреть на картинку, ставим сим 14. Дополняем или изменяем в симе собираем и наслаждаимся.
post-131554-0-67748300-1448565409_thumb.gifpost-131554-0-35751800-1448565416_thumb.gif
Может у кого сима 14 появилась. Да и что бы не потерять.
LM358HLPS5010..zip
LM358H-LPS5010..zip
