Ещё одна ПП для этой схемы. А то не понятно что для чего.
LM358.3605.zip
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Сегодня от нече делать опробовал в работе LM833N. Хотя и для ауди эта микра. но блок с ней работает просто офигеть.
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm833-n.pdf
В идеале если если есть время то неплохо было бы нарисовать на одном листе полную схему блока с защитами и.т.д. я думаю многим будет удобней чем лазить по форуму искать кусками.
Спасибо за совет. Могу в данный момент только так. В архиве две ПП для управлением вентилятора и контроля температуры. Одна с защитой(то есть при загорании красного диода и звуковом сигнале, блок уйдёт в защиту установив всё в нули) а другая без неё. Мож кому она не нужна. :unknw: Эти сборки пока в железе не проверялись. Я пока тоже не всё доделал. Помидоры тоже не ем, так что кидайтесь лучше пивом.
ПП и схема БП3605.zip
Начал по немногу в spl рисовать по картинке, так что можете присоединяться.
ggg.spl7
Ну тогда добавишь что не хватает.
post-131554-0-69270700-1450021637_thumb.gifpost-131554-0-41577900-1450026663_thumb.gif
БП 3605.spl7
Думаю ещё чего намутить типа такого. Но пока не знаю. :unknw:
555 много жрет, лучше на КМОП мелкосхеме, её можно запитать от сети, без дежурного транса.
Реле лучше 48 вольт, оно срабатывает при менее 30 вольтах, потребляет 5,5 мА.
Питать это все можно через два выпрямителя (для КМОП и реле) от сети:
гасящий конденсатор (10н-40н) + выпрямительный мост.
Реле можно любое, если включать его через оптрон, или оптореле, твердотельные реле.
http://diyfan.blogsp...soft-start.html
Изменено пользователем boris_ka
Сегодня ещё проверил по твоей ссылке. На первой картинке хоть ты тресни, не хочет влючатся второе нижнее реле. На второй что ниже всё работает, но при влючении якобы в сеть, сразу включается только верхнее реле, но после нажатия кнопки оно отключается и дальше всё нормально.
Есть сим 14 версии.
556.zip
Схема1.zip
Схему на 4027 я собирал, при втыкании в сеть вилки были глюки иногда, увеличил электролит с +12 на общий,
и все стало работать как часы. У 4027 при таком включении входов, выходы работают не инверсно,
14 вывод вообще не меняется, может поэтому симулятор не корректно его симулирует.
Питал через два выпрямителя и конденсаторы. Для снижения потребления включал оба реле (48V)
поcледовательно, реле задержки при включении шунтировал оптроном, затем через нужные секунды
оптрон отключал. Но все равно схема показалась не самой экономной.
Потом нашел схему на двух тиристорах, проверил на макетке, она жрет мало,
в выключенном состоянии всего 2,25 мА.
В этой схеме в дежурном режиме ток идет только через стабилитрон 87V.
После верхнего моста надо добавить стабилитрон вольт 150, и после него уже С1, стаб 87V, КС162 и Led Power.
Тогда ток в дежурном режиме должен упасть почти до нуля.
Задержку можно добавить увеличением резистора 100к.
На 556 заработало отлично. Спасибо сегодня опробую, только на 12v наверно переделаю нет у меня реле на 48v. У тебя ПП в sPan есть?
Печати в Splan для этих включалок нет.
У реле 12V ток срабатывания от 20 мА, у реле 24V срабатывание от 10 мА,
чуть больше нагрев будет.
Пока наверно эту соберу там посмотрим. Твоя в симе не хочет нормально работать. Займусь ей позже в железе.
Хотелось уточнить, может что добавить или изменить? Принимаю любые варианты. Увидете ошибку пишите.
Нагрузочный резистор можно сказать на все случае жизни. Просто он у меня без дела валяется.
post-131554-0-47655400-1450354440_thumb.gifpost-131554-0-18992000-1450354446_thumb.gif
Мягкий запуск..lay6
А какая задержка и потребление?
И какой ток через D2 (стаб 12V) в дежурном режиме, когда реле не включены.
Обычное реле типа G2RL на 12V имеет R обмотки 580 ом и ток 20-21 мА.
Реле на 24V жрет 10-11 мА, срабатывает от 13-15V, оно в два раза экономичней.
Привет!!! На холостом показывает 2.2mA, включёным конечно 24.8mA. Но это ещё в железе надо смотреть. Задержка зависит от кондёров, мне покозалось немного долгим при 100n и я поставил на 47n, ну примерно 0.8 секунд стало. Я просто на подобие уже делал, но жинка выкинула по глупости.
Ну если будет возможность, то куплю реле на 24v.
Да мне и не так важно сколько он жерёт, ну +-10mA и хрен с ним. Главное что работает как часики.
В русле борьбы с потеплением, экономный вариант - все последовательно.
Ток потребления меньше почти в 3 раза.
Во включенном состоянии поставить минимальный ток конденсатором С12.
В дежурном режиме ток можно менять стабами 24V.
Спасибо, возьму на заметку. :thank_you2:
Накидал с фильтром по бырому. Может кто ещё немного сморщит.
Мягкий запуск..lay6
В русле борьбы с потеплением...
Это ты о чём? Всё там будит холодное, не надо пониковать. А то что резистор стоит на 50W, то это я трансформатор при включении замыкал через сопротивление 10ом вот и нагрелся 50W до 38W. Так просто поставил, вдруг что в нагрузке при включении что то будет, и что тогда будет с резистором если скажим он ватт так на 5? Правильно :bomb: В остольном всё шик и ничего не будет греться, ну потребляет он немного больше во включоном состояние, и что?
Теперь опять дело встало с ПП, мож кто возметься сделать две разные ПП. Соглашусь отовсюду кроме России, дороговато от туда сыль стоит. Оплочу пересыль.
