всё это заархвировать и выкладывать в 1 посте (любой) темы.
Я смотрю у вас разрешение есть для всего этого? Мне его лично не дают админы. Так что буду признателен если соберёте всё нужное и выложите в первом посте (не любой ) темы. :yes:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Сань а у меня печалько
бп умер(
от короткого кз, крокодилы друг об друга задели (ток успел в корпус загрузить, даж мордасник не доделал)
умер тип 142, прошился на сквозь ( звониться на прямую коллектор эмиттер )
и защита теперь постоянно срабатывает
Сочувствую. На Tip 142 работает, но искрить я не искрил. У меня был один транзистор 3055 и выдерживал КЗ при 40 вольтах и 6 ампер, и ему было пофиг. Я почему то всегда думал что 142 для Кз не подходят. Ну а tip 142 заменить, защита тоже гуляет? Проверь на защите транзисторы. Проблем не вижу. Видать защита плохо срабатывает. Видео про один 3055.
Изменено пользователем Sem2012
4 типа искрило как при маленькой сварке)
кз они видать действительно плохо держат
да и триггерная у меня усечённая может из за этого пропускает
пока откинул её
работа восстановлена, ток не в полном объеме
почему то без неё не регулирует меньше 14в
хотя до этого исключительно было от 1 до 55
пока не разобрался де косяк
да и до меня вдруг дошло что софт старт не выключает(
до этого на сопильках как до не понял что не работает выключение
собирал по этой схеме может подскажешь ? де может быть проблема
не выключает...
То есть включает и не выключает ?
Пробуй больше , меньше с6. Да и с2 бы я немного добавил.
Не выключение кнопкой может быть при маленьком R7 (15k).
Через R7 на затвор тиристора приходит много плюса и обратного (запирающего) разряда с С5 не хватает.
R7 желателен ну точно больше хотя бы в 10 раз, от 150к и более. Я пробовал 330к, прекрасно и вкл и выкл.
У меня правда напряжение на R7 подается бОльшее.
15к - это цифра была когда-то для КУ202 и прочего Г.
Нынеча не то что давеча, современным тиристорам достаточно в затвор микроамперы.
Через R7 происходит вкл тиристора, если R7 будет слишком большим, тиристор не вкл.
Изменено пользователем boris_ka
BAD03, у тебя уже должен был помереть от перегрева стабилитрон на питании схемы.
Посмотри как он греется при выключенных реле, и сколько на нем вольт, при выкл. и вкл. реле.
Всем привет!!! Нужно сделать 2 печатки у мну просто нет времени. Может у кого есть время сделать эти ПП? Буду признателен. Пересыл и за работу оплачу. По Германии.
new 2016.lay6
post-131554-0-51477800-1466878006_thumb.jpgpost-131554-0-01792500-1466878010_thumb.jpg
В общем что у меня получилось при сборке, на схеме детали которые есть у меня в наличии. Но без двух ПП что выше дело встало.
BAD03, спасибо.
Можешь пробовать.
попробовал тож самое
1n4749 - стабилитрон на 24в
с2 100мф
R7 пробовал ставить от 150 до 360к
не выключает и все((((
Изменено пользователем BAD03
А тиристор какой и реле насколько вольт? Я что в симе проверяю то сразу заводится, только немного под настраиваю потом. Ну а у тебя что то опять не так.
BAD03, пока проверить нет времени. Возможно где то косяк мой, по этому лучше бы собрать или мою проверенную на LM556 или от boris_ka. Извини если что.
Сем привет! С печатками помоч не могу,совсем нет времени. Вопрос по последней схеме. На печатке в затворах полевиков стояли 33 ома.Возможно ли уменшениэ R15-16 до 10 милиом,просто эсть SMD двухватные thin film (Nichrome); SMD; 4527; 10mΩ; 2W; ±1%.Спасибо!
Работает. На BT169 работать не хотить.
post-131554-0-20546800-1467539622_thumb.jpgpost-131554-0-03347100-1467539626_thumb.jpg
тоесть менять релюшки? или тиристор?
смотрю у тебя на стенде сопротивление обмотки 1200
на моих 1600
а если только тиристор? то на что лучше? на какие параметры обратить внимание?
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
