На 1600R тоже пойдёт. Обратить внимание на С5 и D2. Какой то MCR22 работает, а BT169 не хочет.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
У меня при настройке стояли какие то герконовые реле на 100R и поэтому так замечательно работали при BT169 в симе, а уже при 960R...1600R не хотели работать как и у тебя, то есть блок включался но не выключался.
Всем здоровья и достатка !
Давно положил глаз на эту ветку форума.
Вот наконец появилось свободное время на строительство БП.
Если на этом форуме концентрированная полная документация на 1 канальный БП где-то около 30В 5А.
Сами понимаете лопатить все 97 страниц форума нет никакой возможности.
Всем откликнувшимся большое спасибо от меня.
Виктор
73!
Актуальные версии на сегодня. Выбирай любую. Что не понятно спрашивай.
БП 3605.spl7
Приветствую Sem2012. Прочитал эту тему два раза т.к. очень заинтересовал данный лбп. И остались вопросы:
1. По ходу развития схемы появилась тригерная защита на диоде и резисторе потом она заменилась на защиту на транзисторе и стабилитроне у транзисторной есть какие то преимущества?
2 когда вы перешли на полевой транзистор то в первых схемах между затвором и истоком ставили супрессор и резистор а так же стабилитрон между затвором и выходом оу в последующем они исчезли. Получается они все таки не нужны?
3 если взять за образец схему из последнего поста то сильно ли критична замена силового транзистора и какие элементы возможно придется подбирать ? Вообще планирую irfp260. Предполагаю что возможно придется менять резисторы в затворах? Еще вы меняли напряжение питания оу это тоже зависит от используемого полевого транзистора или с чем это связано?
4 транзистор на выходе БП bd140 на сколько я понял предназначен для разряда выходного электролита но не пойму как эта система работает? Или для чего то другого он предназначен?
Привет!!! Всё ставилось и убералось из-за улучшения схемы, и некоторые детали стали не нужны. Замена транзисторов не критична. BD 140 используется как генератор тока и тоже немного отвечает на стабильность системы в целом.(не много) Другого ничего менять не нужно. Триггерная защита на диоде и резисторе лучше, с транзистором немного нужно настраивать эту защиту.
Огромное спасибо за столь оперативный ответ. Вообщем тогда буду собирать схему из последнего поста только с irfp260. И еще один вопросик с вашего позволения. Вот этот генератор тока на выходе он на какой ток настроен примерно хотя бы? Получается что при настройке амперметра надо учитывать эту погрешность так как даже без нагрузки уже будет течь ток хоть и небольшой но все же.
Генератор не на какой не настроен, а блок пока расчитан на 5A, мне больше не нужно. Ток утечки? Ну если твои показометры покажут сколько то хорошо, не покажут тоже хорошо.
Схемы можно собирать примерно с 65с.т. Возми к примеру эту схему http://forum.cxem.ne...00#comment-2360673 можно поставить также мосфеты.
Были изменения в таком плане как тут #1290 http://forum.cxem.ne...0#comment-2051040 .И эта схема тоже из этой темы и отзывы #252 http://forum.cxem.ne...0#comment-2252479
Огромное спасибо за ответы. То что на пять ампер бп это я понял мне этого достаточно. Про генератор тока на выходе все ровно не особо догоняю. Я так понял он поддерживает стабильный ток на выходе БП независимо от величины выходного напряжения в основном только для разряда выходного электролита в момент уменьшения напряжения на выходе БП. Я думал там ток примерно ну пару миллиампер ну может десять миллиампер. Просто хочу амперметр собрать на кр572 но с двумя пределами до Ампера и до пяти в идеале с автоматическим переключение диапазона. Потому как частенько требуется разрешение амперметра до единиц миллиампер вот мне и стало интересно про этот транзистор на выходе БП. По большому счету печатку сделаю с ним а там уже в живую поэксперементирую может и исключу этот узел.
Это вопрос или так просто? У меня есть где то схема, если есть у вас то выкладывайте не помешает.
... режыме ... эсть.
это на каком языке?
Собрал таки схему которую Sem2012 выкладывал на этой странице. Заработала сразу и напряжение регулирует и ток обрадовался поначалу ну а потом начал досконально тестить с осцилом и что то приуныл. Вообщем примерно  до 23 вольт и до 5 ампер все вроде более менее возбудов нет пульсации есть но небольшие в пределах 20мв при максимальном токе, что удивило то что в режиме  стабилизации тока пульсации значительно меньше. Но вот стоит напряжение поднять выше 24 вольт то при определённом токе начинается возбуд. При этом чем больше ток тем больше амплитуда. Подкинул на выход электролит 470 мкФ картина улучшилась но не стала идеальна теперь уже где то до 32 вольт возбудов нет но вот после появляется причем на сколько смог отследить сейчас возбуждение проявляется во время переключения стабилизации напряжения и тока именно около этой грани. Частота возбуждения примерно около 100кГц. Эксперименты пока продолжаются. Может что наковыряю еще. Буду благодарен советам на что обратить внимание. В схеме изменил только то что убрал резистор точно по напряжению но думаю это не критично конденсатор с19 который на 680 пик убрал с ним возбуд еще сильнее попробую его по подбирать может поможет и оу 358 поставил.
Да и пару вопросов по этой схеме а какое минимальное падение напряжение на транзисторе должно быть для нормального функционирования, имеется в виду схема с полевиком. И вот пульсации на выходе лабораторных блоков линейных они как вообще выглядеть должны волна 50 гц или там чехарда какая то по типу шума или как это описать не знаю. У меня вот второй вариант а я даже не знаю нормально это или нет.
На выходе нормального ЛБП должен быть шум и пульсации, до миливольта RMS. Т.е. размах пульсаций и помех должен укладываться в 2-4 мВ.
Изменено пользователем Vovk Z
16 минут назад, Vovk Z сказал:
На выходе нормального ЛБП должен быть шум и пульсации, до миливольта RMS. Т.е. размах пульсаций и помех должен укладываться ы 2-4 м
Спасибо за ответ с пульсациями понятно. Если добьюсь устойчивой работы потом уже попробую подцепить цифровой осциллограф и там уж глянуть а то старому элт в плане точности измерений доверия немного.
Для борьбы со всякого рода наводками и возбудами следует ответственно подойти к разводке печатной платы. Цепь от датчика тока до ОУ как можно короче. Сильноточные и слаботочные цепи соединены по возможности в одной точке, ближе к выходу. И т. п.
 Мой питательник собран примерно по такой же схеме. Два изолированных канала. В качестве силовых одиночные мосфеты. Если приспичит получить хороший ток, можно просто запараллелить каналы. Если напругу - последовательно. Плата двухсторонняя, одна сторона сплошная, как экран. Сначала стояли китайские многооборотники, заменил на С5-44. Наши не шумят, в отличие от китайских. Они помещены в латунные экраны. На выходах (собраны по 4-х проводной схеме) электролиты по 1мкФ. Шумы в пределах нормы, возбудов не наблюдаю ни в каких режимах. Показометры - отдельная песня. Девайс пока в стадии тестирования, наверняка что-то будет меняться. Не буду дальше утомлять публику, кому интересно, в личку.
Здравствуйте форумчане. Собрал БП и не работает. постоянно горит красный светодиод. Когда нажимаю на кнопку защиты зеленый загорается но красный не тухнет.
В 12.9.2016 в 21:46, max_64rus сказал:
Какую собирал из какого поста?
В 19.9.2016 в 16:29, mirum сказал:
Тоже схему покажи.
В 04.10.2016 в 09:39, Sem2012 сказал:
Приветствую Саня. Что то не нашел где номер поста пишется туплю наверно. Вот прикрепил схему по ней собирал. Отступления от схемы убрал переменник точно оставил только грубо и оу 358. Вообщем долго мучился с этой схемой сначала понял что в ней в отличии от предыдущих не нарисованы электролиты на среднем выводе переменников регулировки тока и напряжения когда поставил их пульсации значительно снизились. Но возбуды остались долго с ними мучался и в оос емкости ставил и усиление уменьшал ни чего не помогало. В итоге собрал Шелестова и не поверил своим глазам тоже самое вообщем еще несколько дней всяческих мытарств и биполярник силовой ставил не помогло. Вообщем когда подпаял электролит между минусом  и стоком силового полевика  буквально сотни микрофарад все как рукой сняло, возбуждений пока больше не добился. При этом от стока до фильтрующих емкостей 20000 мкф всего буквально сантиметров 10-15 и провод не тонкий но несмотря на это возбуждение было. В итоге сейчас пытаюсь скомпоновать силовую часть диодный мост электролиты и полевик потом еще буду тестить. Полевик кстати irfp260 один вполне справляется с моими 30в 5а стоит переключатель обмото на мк поэтому транзистор при любых выходных параметрах хоть при кз тепленький но ен горячий. Как я его только не мучал но полевик не убиваемый помоему.
И пару вопросов вот при стабилизации напряжения все четко осцилом даже не могу отследить какие то колебания нестабильность напряжения при накидывании нагрузки но вот если срабатывает ограничение тока при накидывании нагрузки то после снятия нагрузки есть выброс нпряжения в принципе не сильно критично но интересно так и должно быть или у меня опять что то не так работает?
И за что отвечает конденсатор с19? А то я его убрал что с ним что без него разницы не почувствовал.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
