Обещал сказать, скажу: конечно есть падение, как ему не быть если у меня шунт стоит 1ом. А он взялся со старого индикатора от Яхуна 1502ДД. Ну мерить же мне чем-то надоть, пока другово нет. Ставил 0,1 ома - но инди с таким не работает, он пересчитывает в 10 раз больше, может делитель надо пересчитать, но я пока не допер как.. перепробовал несколько вариантов. Да, шунт стоит в минусе. Я переделываю индикатор на более грамотный, но пока будет так как есть.
Странно, у меня и на 0.03 всё работало, а сейчас пока стоит по минусу 0.075.
Тут решил ещё одну примочку сделать. Места вроде как хватает.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
31 минуту назад, Sem2012 сказал:
Так у вас наверное и инди другой? Не Яхун 1502дд V6-5, иначе действительно странно?
Схемы разные, так что ничего удивительного что у вас и при 0,03 работает. Шунт в плюсе, по схеме 0,1 стоит тут при 40В упадет всего ничего, по сравнению с моим 1ом..
Изменено пользователем Mitrych
Ещё свои изменения сделал у себя на блоке. Нужен осцил.:(
LM747CH -мой.ms14
Сделал на досуге переключалку. Жду что будете ругать насчёт безопасности. Всё таки присутствует 220V.:ph34r:
Это не безобразие, а антиквариат.:P Если была бы в наличии отрава для травления, то и блок бы давно уже собрал. Просто не охота отраву для травления покупать.
Это не просто переключалка, а переключалка режимов параллельно и последовательно.:crazy:
Раствор для травления делается из перекиси водорода. Покупается в аптеке. Рецепт узнал от Вованчика , говорят травит хорошо. Сам пока не пробовал. Я по старинке медный купорос и поваренная соль. )))
Фоторезист - наше всё! Я платы для MSOP-8 спокойно делаю. Ну и хлорное железо конечно ;)
Саша, параллельно и последовательно ты хочешь два БП коммутировать?
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Это я знаю, но надо же ещё в аптеку идти. Да и никто видеть не будет, она развёрнута будет. По возможности если только. Вот как лень одолею, да и жена уже фыркать опять начинает.
Да.
Изменено пользователем Sem2012
При отсутствии хлорного железа его можно с успехом заменить раствором медного купороса и поваренной соли. В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Он готов к употреблению сразу после приготовления. Полученного количества раствора хватает для снятия около 200 см2 фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской (например, нитроэмалью), температуру раствора можно довести до 50°C, при этом интенсивность травления увеличивается. При нанесении рисунка тушью "Kalmaar" раствор необходимо охладить до комнатной температуры; время травления - около 8 ч. Можно травить платы и в водном растворе поваренной соли, однако из-за большой длительности процесса кромки проводников на плате нередко получаются неровными. Добавление медного купороса ускоряет процесс в 1...4 раза.
Вот еще про купорос и в отзывах про другие растворы.   http://easyelectronics.ru/travlenie-pechatnyx-plat-mednym-kuporosom.html
Свои пропорции уже не помню, давно наводил, стоит в бутылке из под нарзана, больше года точно. До сих пор работает, правда пользуюсь редко.
Изменено пользователем Владимир65
Ничего смешного в этом нет. Самое главное это мордясник без касяков сделать, ну и проверку почти закончил.:heat::drinks:
