Если вы хотите сделать регулируемый БП с защитой из
8 часов назад, maverick5334 сказал:
уже имеется в наличии импульсный блок питания S-150-12 (12в, 12.5А)
возьмите что-нибудь попроще, типа этого. Подобные БП надежны, неприхотливы и малозатратны.
vg155
Спасибо за помощь, схема интересна, но пока остановлюсь на схеме Sem2012/
Затраты на БП от Sem2012 у меня будут минимальны, это покупка трёх полевиков ( ~250руб) и диода, всё остальное в наличии (кроме LM321).
Какой либо сложности тоже не вижу.
Можно ещё использовать TL343IDBVT(μA741).
Переделывать пока ничего не буду, заболел .
 Можешь тут ещё первые две глянуть пп, схемы к ним где то в теме искать надо. Хотя они все похожи. Если ничего нет, то только как vg155 сказал.
new 2017...lay6
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
Ладно, пойду долгим путем, LM321 закажу на Aliexpress, глядишь к январю привезут, всё равно не срочно, сейчас зима на носу, до тепла в гараже брат особо двигаться не будет.
Выздоравливай.
Изменено пользователем maverick5334
Я на eBay заказывал 30 штук за 1.80 euro. Можешь там глянуть, хотя наверно тоже ждать нужно.
@maverick5334 , ещё забыл сказать что если твой брат закоротит при включённом триггере, то он его конечно спасёт, но вдруг он будет что заряжать и спутает + с -, то будет весело если сгорит.  Учи его пользоваться и относится к этому аккуратно. Или делай ему ещё защиту от переполюсовки. Хотя я не знаю как можно спутать:unknw:.
Как придут детали напиши, есть схема немного исправленная. Я у китайца буду заказывать, но позже.
Изменено пользователем Sem2012
Sem2012
А можно взглянуть на обновленную схему?
Печатку мне придётся самому чертить (пока нет возможности делать двухсторонние)
Такая же как и на предыдущей странице. Только на заказ китайцам. Можешь сам немного покумекать над пп.
Sem2012
Я немного перерисовал схему в более привычный вариант для меня (мне просто удобней работать с таким вариантом), можете глянуть, ничего не накосячил?
По поводу LM321, погрыз даташит и там есть такая запись - Single Version of LM324, получается, что это один операционный усилитель из серии LM324.
Вот ссылка на даташит http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdf
ЛБП.spl7
R5 убери. C2 не полярный и лучше подбор по ослику.
ЛБП.spl7
R6 я бы сказал не корректировка ноля тока, а установка тока .
Sem2012
Тоесть схема уже корректна?
Буду тогда печатку изобретать.
Попробую на LM324, в даташите про LM321 вроде чётко указали, что это ОДИН операционник от LM324.
Да это одиночный lm324.
Чтобы регулировка не выходила за 0, пришлось применить R3,R9 и их желательно подбирать при настройке. Можно было пойти и другим путём, но пока не до этого.
Было бы прекрасным вариантом добавить в схему следящий блок питания, или к силовому транзистору добавить ещё один,  чтобы он  через оу следил за напряжением на входе и выходе, и разделял нагрузку между ними.
В некоторых блоках есть подобие следящего за напряжением, на крайняк схема с удвоителем напряжения вроде.
@Sem2012 Я отслеживал падение напряжения на регулирующем транзисторе (-рах), порядка 4В, было бы интересно резонансник применить, но у меня не получилось регулировать напряжение в широких пределах на нем, отказался. Сейчас сделано по базовой схеме на 494 и 13009.
Почему на резонанснике не получилось и почему? Схема не следит за напряжением на 494 и 13009? Схему можно в личку млм тут?
@Sem2012 В резонанснике нет достаточной регулировки напряжения. В полумосте на 494 - вроде все и должно работать, но работает коряво. Делали вместе с сыном, схема у него на облаке. У себя нашел один из вариантов платы. Но там ничего особенного нет, стандартное включение, даже трансформаторы от компового БП, правда отбирали. Отдельно платка для отслеживания напряжения. Всего 3 платы получилось. Шумит сильно импульсник.
Питание + -12V к блоку. Проверяем , если хотим исправляем и пользуемся.
M5230.lay6
Есть смысл вот так подключить  транзисторы.
Вот если нужно готовая продукция.
Платаv1.2.rar
Питание.rar
Есть вот такие ПП как по ссылке(
), могу пару штук отправить у кого есть осциллограф для проверки характеристики. В данный момент выбросы при включении и отключении не наблюдаю, но хотелось бы большего узнать по ослику. Если есть желающие  то пишите . Оплата только за пересыл.
Выбросы при вкл и выкл ЛБП я проверял в аналогичном ЛБП Шелестова. При вкл. ЛБП -12V питания ОУ должно появиться первым,  а при выкл +12V должно погаснуть первым. Выбрав на -12 емкости в разы больше, чем на +12,  а сливной резистор на +12 меньшего сопротивления, чем на -12, можно хорошо подстраховаться от выбросов.                Наименьшее время выключения (до 5 мс) у меня получилось с оптроном, имеющем нормально замкнутый выход, КР293КП6Б. В нём на выходе стоит полевик с обеднённым каналом (Depletion Mode МОП-транзистор), при отсутствии напряжения на светодиоде имеет сопротивление 7 Ом. Можно и без оптрона использовать такой полевик, но у меня время выкл с оптроном получилось в разы меньше. Делаем задержку 0,5 сек для вкл +12 и не переживаем за выбросы.59f60ba84e981_PowerOffGlitchProtection.thumb.png.269ebf72ad5ddbf98556c0d72c87d02c.pngon_off_.thumb.png.968db537623f77256e7acd30ee048f15.png
Изменено пользователем boris_ka
