Накорябал я тут свою печатку, выношу на суд.
Ошибок вроде нет (но прошу глянуть), ошибки ожидаю в самой разводке (топология).
Плата на LM321 (удалось разжиться) и полевиках.
R35 на плате нет - будет в последствии вынесен на плату управления.
Схема и плата прилагаются.
На чертеже платы на вкладку "Плата 2" не обращать внимания, пока это творческие наброски.
Внимание! Плата не проверена в железе! Рекомендуется пока не повторять.
ЛБП LM321.lay
ЛБП LM321.spl7
Изменено пользователем maverick5334
2 часа назад, boris_ka сказал:
-12V питания ОУ должно появиться первым,  а при выкл +12V должно погаснуть первым
Я попроще сделал, поставив реле в сток регулирующего транзистора.
Sem2012
Спасибо за подсказку, я просто в упор (и сейчас) на вашей схеме не вижу этой дорожки, а точнее, дорожку вижу, соединения не вижу. Видимо точку забыл поставить вот я и проигнорировал.
Вот, всё исправил. (схему и плату)
Есть ещё косяки?
P.S. Пытался накидывать печатку на LM324 - ну никак нормальной разводки не получалось.
ЛБП LM321.spl7
ЛБП LM321.lay
Я бы ещё резистор добавил, и будет от 1A..5A. Плату толком не смотрел, нет времени.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sem2012
В прошлый раз ты сказал убрать этот резистор, по моей схеме он был обозначен как R5.
Я его и убрал.
Ставить или убирать?
Лучше поставить что бы за 0 не выходить при настройке тока, и будет настройка не от 0A, а от 1A..5A.
Проверил другое питание для блока + -12V и посмотрел что на выходе этого питания, а на выходе скачки 2V..3V. Затем замерял на выходе  самого блока при включении и выключении, и всё чисто. Плавно отключается и включается. Блоком доволен. Жду от китайцев вторую версию.
Нужен ослик.
@maverick5334 проверь ещё раз свою плату и дорожки как разведены, есть что подправить.
Изменено пользователем Sem2012
Вот так лучше будет, но ещё лучше с одним транзистором. В качестве питания или какой следящий, или переключение сделать обмоток.
Sem2012
Вот исправленная схема и печатка.
Так пойдёт?
ЛБП LM321.spl7
ЛБП LM321.lay
Sem2012
Спасибо за помощь. Буду печатку делать.
На сколько ампер? Ну выход с импульсника у меня около 13в и 12А.
Есть ещё пара вопросов, а точнее, просьба и вопрос...
Просьба - если не затруднит (у меня всегда с этим проблемы) то отметить выводы переменных резисторов на моей схеме чтобы напряжение и ток регулировались слева на право, фото прилагаю.
И вопрос - стоит ли применить к этому блоку питания дополнительную защиту типа этой?
Ранее писал, что БП для брата, а он в вопросе обращения с техникой крайне не аккуратен.
P.S. Вижу, что увеличил толщину дорожек - я их всё равно буду усиливать одножильным медным проводом сечением 1.2мм.
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А).
Ну защиту пробуй, я ничего не могу сказать . Насчёт другого пока только это.
ЛБП LM321.spl7
S2 это включение или отключение выхода бп. C1 поставь 100uF для мягкого пуска.
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А)....
У меня сейчас стоит импульсник от led 12V 5A, на блоке ничего не видно в плане скачков или ещё чего. Без ослика конечно не обойтись. Работает отлично и прекрасно для меня, но это на моей пп, как будет везти себя на твоей пп, я не знаю. Импульсник не помеха.
Sem2012
Осциллограф есть (С1-112А, 10мГц).
На сборку всё равно потребуется некоторое время, потом спрошу, что и где мерить.
Я ещё не развел печатку блока регуляторов, завтра займусь, плюс печатку двухполярника в размер самого блока питания (чтобы разместить ярусом для экономии места).
Закончу с разводкой, изготовлю все печатки сразу.
Ток потребления от двухполярника малый? Насколько я понял то не превысит 250-300мА.
Я на холостом ток замерял и получилось так, по минусу 7.5mA округлим (10mA), по плюсу 27mA(30mA). Тут и понятно что нагрузка на +.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
