ПП немного подправил, осталось схемы.
new 2017...lay6
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нашёл немного время и спаял таки стабилизатор. Всё работает отлично.
А этот блок стоял раньше, в качестве опорного питания.
Схема.
59f33f59de246_.png.c294dcfa3e5a104e0f006055a2013e5b.png.e1e0c55aadfb5588b36c06dfba87830f.png
Конечно хорошо. А в качестве питания для блока, стоит импульсник. Пока правда на 12V 5A.
Есть ещё идея такое собрать с выходными транзисторами. Уровень шумов маленький.
33 минуты назад, dbokov сказал:
Если для питания схемы БП...
Ну почему для питания БП, может и пригодится кому нибудь для чего нибудь.:yes: Если тут будет схема с печаткой, это разве помешает кому?
Заказал печатки на терморегулятор. У них там немного поменялось. За третий заказ берут уже 1.69 euro. Бум ждать.
Пришли платы. LED тоже прислали как бонус. Качество хорошее. Сказали что пока им некогда будет, у них вроде новый год с 10 по 22 февраля.:)
В общем собрал всё работает, как минутка будет видео выложу. Всё работает как и  в симе. Осталось лампочку приделать.
Вот так получилось. Температуру я не дождался, и поэтому терморезистор закоротил. В этот момент и происходит сигнал динамика и светика. Я уже и КЗ делал, но так и не дождался.
КЗ правдо делал при 8.61V и 2A. Правда входное всего 12v, что я от него ожидал при таком входном.:unknw: Короче всё работает отлично.
Александр, здравствуйте, не могли бы вы выложить актуальную схему (со всеми изменениями) и ПП, столько вариантов и версий голова кругом. Спасибо.
Есть пока это. Кроме одной платы, остальные все собирал.
new 2018.lay6
222.spl7
Схему эту делал на термо.
Можно и урезать.
222 - копия.spl7
Привет!!! Нету пока ничего. Если есть какие намёки, то можно обсудить. Буду рад любой инфе.
Я тут испытываю регулировку напряжения разную, и пока мне эта больше внушает доверия.
Проверена в железе.
@Jeims переключалки есть в теме, мне же нужен типа следящего за напряжением.
В железе тест был? Я такую попробовал, пока вроде ничего. Индикаторы 4 знака, и желательно выставить 2.000V, 3.000V, 5.000V ну и так далее. Вроде работает.
чето вот смотрел смотрел я на это творчество, и какое то странное ощущение внутри... как будто в больничку завезли радиодетали. Паяльник там уже был
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
