Из схемы не все выжато, есть что улучшать.  На керамический и пленочный конденсатор на выходе нужен последовательный резистор 0,1-0,5 Ом. При добавлении такого резистора колебания на двух левых графиках (К73 и X7R) на картинке с капациторами превращаются в ровную линию. Аналогичные осциллограммы есть на сайте https://www.circuitsonline.net/forum/view/110029
На счет резисторов, повышающих ESR конденсаторов, спорить не стану, опыт в железе покажет, возможно польза в них есть.
А вот на последней схеме стабилизатор 57мА включен правильно, ток стекает с эмиттера регулирующего транзистора в минус силового выпрямителя и далее снова к транзистору, минуя всю остальную схему и нагружая только переходы транзистора.
boris_ka, на вашей схеме из поста выше, ток стекает из +12В через VT3 в минус силового выпрямителя, далее через канал полевика и Rшунта на общую точку стабилизатора +12/-12В. Получается через Rш всегда течет этот ток суммарно с током нагрузки, измеритель конечно можно настроить на "вычитание лишнего", но если амперметр покупной, то это сложнее, особенно если важны единицы мА. Понимаю, что такой стабилизатор проще, да и падение на нем близко к нулю при максимальном выходе, но лучше изменить так, чтобы стабилизатор имел две точки подключения, как D14-LM317-R21. Можно на полевике и биполярном, как классические схемы.
Еще один момент, я уже упоминал на коте о своей идее изменения схемы быстрого ограничения тока, что ее тоже можно сделать регулируемой, но там это "утонуло" в обсуждениях. У вас это собрано на Rш и VT5. Так вот, эмиттер этого транзистора можно посадить на выход дополнительного ОУ, который будет регулировать напряжение от 0 до -0,5В в зависимости от задаваемого тока ограничения резистором R7. В вашем случае достаточно повторителя-инвертора из 0...+0,4В в выход 0...-0,4В. Это даст более быстрое ограничение тока, пока основной ОУ "не среагирует" на скачек, да и предел будет не по максимуму, как сейчас 2,5А, а тоже регулируемым от установки. Подумайте, платы за идею не требую :):)
P/S/  Немного о номиналах резисторов.
Если ОУ позволяет, или имеет малые входные токи, то R18 R19 можно поставить по 10к, но лучше их уменьшить раз в 10, это так же уменьшит постоянную С1R19 и цепь стабилитрона, сами говорили о его приличной емкости.
Какой смысл в R39=120к.? Может и его уменьшить до 5-10к.?
Изменено пользователем Хатуль_мадан
Теоретически, чем меньше резисторы R18, R19 на входе токового ОУ, тем меньше будет шума на выходе ОУ в режиме СС. Но по осциллограмме шума на выходе ЛБП в режиме СС, 10к выглядели предпочтительнее 1к. Надо будет внимательно повозиться со схемой. У двухвыводных стабилизаторов тока большое падение напряжения, вольт 6-8 надо.
Еще интересные ссылки с нидерландского сайта:
350V регулируемый источник питания  https://www.circuitsonline.net/forum/view/137278/1
Источник питания с очень высоким разрешением https://www.circuitsonline.net/forum/view/138018/1
ELV-22532 регулируемый источник питания   https://www.circuitsonline.net/forum/view/109400
Изменено пользователем boris_ka
2 часа назад, boris_ka сказал:
@boris_ka ну не все так плохо! Вот на схеме, как и говорил, вариант с полевиком и биполярным, минимально-возможное падение около 0,7В., но его никогда не будет, т.к. стабилизатор при этом вообще не работает (например при КЗ силовых регулирующих транзисторов).
21 час назад, boris_ka сказал:
Ускоряющий конденсатор, (у тебя 470пФ) пробовал в Шелестова и в ПиДБП,
однозначное ухудшение устойчивости, а то и возбуд.
Попробуй без Ускоряющего кондера и без 20пФ в ОС ОУ.
Потом, по вашему совету попытался убрать "ускоряющую цепочку" и уменьшил емкость конденсатора до 10пФ. Сравните две картинки, меньше не смог, вылетает симуляция.Test_14V_3A_5kHz_cap-Cu-200pF.thumb.png.29bbf6c30b19b3382e9a24b30e5e2798.png
Вот во втором варианте все те же условия по току и напряжению, ничего не менял, кроме конденсатора.
Корректный источник тока не помешает, особенно при высокоточных запросах и работе с маленькими токами. Но если шунтом стоит 0,22 Ом, в реале 0,218 Ом, при 1 ампере на шунте будет 0,218 вольта, ни один амперметр не покажет это правильно без делителя. А при делителе ток от источника тока через шунт пофигу.  Сфоткал перманентный возбуд от ускоряющей цепи, конденсатор на выходе 22,0, при меньшей емкости возбуда будет еще больше. То, что реальность не совпадает с симулякрами, это проблемы индейцев. u_6bc7d8cdfb37e071498ab1695a69099b_800.j
Вот очень интересен ваш график и эксперименты с конденсаторами.  Надо пользоваться чужим опытом, сидел тоже пытал свою схему.
А тут какие временные интервалы, в течении какого времени эти переходные процессы?
В 28.04.2019 в 01:04, boris_ka сказал:
Добился я более менее устойчивой работы с дополнительным кондером на выходе и последовательно с ним резистора. Вы правы, немного улучшает переходную характеристику из режима полной нагрузки до минимального тока. Время прилично сократилось до 2мкС. Даже подключение электролита 470мкФ +R=3 Ом практически ничего не меняет.  Все дело, видимо, было в режиме работы силовых полевых транзисторов, ликвидации того самого напряжения (Gate Threshold Voltage ) при котором полевик закрывается, не должен он этого делать в аналоговом БП и как раз нагрузочный стабилизатор в 30мА в этом помог. Теперь полевики всегда чуть открыты,  размах регулировок на затворах стал минимален, но необходим для поддержания именно заданного тока и напряжения.
Но вы правы еще раз, это только модель, в железе надо будет смотреть и настраивать все заново.
Вот то, что получилось добиться. Для меня почти идеально, большего не надо. Мой трансформатор может выдать до 100Вт, поэтому задача получить 0-40В с током до 3А вполне реальна. Видны выбросы около 1В при снятии максимального тока, но они всего 1мкС и поэтому с учетом длины соединительных проводов и входных емкостей нагрузки никакого значения не имеют, их скорее всего даже не будет видно. Хочется надеяться на соответствие поведения модели и схеме в железе :)
Ну а если нет, продолжу колдовать дальше...
А кто мешает включить амперметр последовательно с Rш? Убиваете двух зайцев: точно измеряете ток и улучшаете условия работы для ОУ стабилизации тока, т.к. падение от тока становится больше и оно не влияет на выходное напряжение БП, выведено из цепи ОС по напряжению.
Только сейчас увидел, у Вас на картинках с ускоряющей цепью и без нее стабилизация напряжения всегда в норме, а шум на картинке 200пФ+1,5к только в нижней части графика, на сколько я понимаю это от ОУ стабилизации тока, так? Тогда при чем ускоряющая цепь и конденсатор 200пФ?
@Хатуль_мадан , на картинке с капациторами написано 14 Гц и 50 мкс. На сдвоенной фотке с ускоряющей цепью и без, нижняя линия это напряжение при токе 0,1А, а верхняя, напряжение на выходе ЛБП при 0,8А и режиме СС. Ноль чуть выше верхней линии. ЛБП Шелестова даёт на выходе минус относительно общего. Без скачков выходного тока на выходе при 0,1А и ускоряющей цепью имеем возбуд (генерацию) небольшой амплитуды 312 кГц.
@boris_ka  попробуй ещё OPA2134.
LPS-2019.ms14
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Нет у меня OPA2134. Я сейчас гоняю схему Шелестова без эмиттерных повторителей, она явно устойчивее и у неё нет постоянной генерации небольшой амплитуды от ускоряющего кондера. В схеме по другому включен конденсатор коррекции в ОУ тока.  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3647555#p36475551vykre5gkg.png
4 минуты назад, boris_ka сказал:
Тоже пришел к такому выводу. У меня на выходах ОУ стоят оптроны.
OPA2134 последний раз приехали фейковые. :wub: А нормальные, которые заказывал раньше, подорожали вдвое.
Конденсаторы с10 можно убрать. C7 уменьшить. Пока как то так.
LPS.ms14
Пока есть ПП на скорую руку но рабочая. Если нужно меняем что нужно по вкусу.
new 2019.lay6
R13,R12,R19 - 1k. R25,R26 - 200R.R22 - 500..1k.
ПП выложу как придут и проверю платы. Если есть какие мысли выкладываем.
Привет!!!
Есть ещё одна ПП. Думаю объяснять не нужно как работает. Просто вставляется сверху, и если есть возможность то можно заменить только одну плату. Мамка остаётся прежней. Можно настроить на ток в диапазоне 2.5A до 6.0A.
Если нужно пишите выложу.
3 часа назад, Sem2012 сказал:
Осталось пару деталей.
Простите за кощунство, взял ваш сим, переделал на доступные детали, ОУ втыкнул NJM4558D выходной irf540
Разницы существенной не заметил, разве что график немного кривоват в отрицательном напряжении и нарастание сигнала немного ступенькой, не знаю насколько это критично? Схема зачетная конечно, но детали в оригинале крайне редкие, попробую еще помоделировать с тем что есть в наличии.
Вот этот зверь TDZ5V6J можно обычными стабилитронами заменить?
А есть описание работы схемы? как то не силен в этом, не могу поднять максимальное напряжение до 30в.
вернее изменяя R10 оно конечно повышается, но там какой то кал творится..
LPS-2.ms14
Изменено пользователем hanymi
Можно, но остальное всё оригинал должно быть. Вот вам играйтесь, только ОУ не трогайте.
LPS-2.ms14
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
