Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
Mitrych    10
Обещал сказать, скажу: конечно есть падение, как ему не быть если у меня шунт стоит 1ом. А он взялся со старого индикатора от Яхуна 1502ДД. Ну мерить же мне чем-то надоть, пока другово нет. Ставил 0,1 ома - но инди с таким не работает, он пересчитывает в 10 раз больше, может делитель надо пересчитать, но я пока не допер как.. перепробовал несколько вариантов. Да, шунт стоит в минусе. Я переделываю индикатор на более грамотный, но пока будет так как есть.
Sem2012    514
Странно, у меня и на 0.03 всё работало, а сейчас пока стоит по минусу 0.075.
Тут решил ещё одну примочку сделать. Места вроде как хватает.
Mitrych    10
31 минуту назад, Sem2012 сказал:
Так у вас наверное и инди другой? Не Яхун 1502дд V6-5, иначе действительно странно?
Mitrych    10
Схемы разные, так что ничего удивительного что у вас и при 0,03 работает. Шунт в плюсе, по схеме 0,1 стоит тут при 40В упадет всего ничего, по сравнению с моим 1ом..
Edited by Mitrych
Sem2012    514
Сделал на досуге переключалку. Жду что будете ругать насчёт безопасности. Всё таки присутствует 220V.:ph34r:
Sem2012    514
Это не безобразие, а антиквариат.:P Если была бы в наличии отрава для травления, то и блок бы давно уже собрал. Просто не охота отраву для травления покупать.
Это не просто переключалка, а переключалка режимов параллельно и последовательно.:crazy:
Раствор для травления делается из перекиси водорода. Покупается в аптеке. Рецепт узнал от Вованчика , говорят травит хорошо. Сам пока не пробовал. Я по старинке медный купорос и поваренная соль. )))
dbokov    96
Фоторезист - наше всё! Я платы для MSOP-8 спокойно делаю. Ну и хлорное железо конечно ;)
Саша, параллельно и последовательно ты хочешь два БП коммутировать?
Edited by dbokov
janis    32
Привет Sem. Лимонная кислота и перекись водорода рулит очень хорошо.Скорость реакции зависит от температуры раствора.
Sem2012    514
Это я знаю, но надо же ещё в аптеку идти. Да и никто видеть не будет, она развёрнута будет. По возможности если только. Вот как лень одолею, да и жена уже фыркать опять начинает.
Да.
Edited by Sem2012
7 часов назад, Владимир65 сказал:
А в каких пропорциях купорос и соль?
janis    32
При отсутствии хлорного железа его можно с успехом заменить раствором медного купороса и поваренной соли. В 500 мл горячей (примерно 80°С) воды растворяют четыре столовых ложки поваренной соли и две ложки растолченного в порошок медного купороса. Раствор приобретает темно-зеленую окраску. Он готов к употреблению сразу после приготовления. Полученного количества раствора хватает для снятия около 200 см2 фольги. Если рисунок проводников на плате выполнен теплостойкой краской (например, нитроэмалью), температуру раствора можно довести до 50°C, при этом интенсивность травления увеличивается. При нанесении рисунка тушью "Kalmaar" раствор необходимо охладить до комнатной температуры; время травления - около 8 ч. Можно травить платы и в водном растворе поваренной соли, однако из-за большой длительности процесса кромки проводников на плате нередко получаются неровными. Добавление медного купороса ускоряет процесс в 1...4 раза.
Вот еще про купорос и в отзывах про другие растворы.   http://easyelectronics.ru/travlenie-pechatnyx-plat-mednym-kuporosom.html
Свои пропорции уже не помню, давно наводил, стоит в бутылке из под нарзана, больше года точно. До сих пор работает, правда пользуюсь редко.
Edited by Владимир65
Racheev73    0
В ‎25‎.‎04‎.‎2017 в 08:10, Sem2012 сказал:
А схему можно?
vg155    711
3 минуты назад, Sem2012 сказал:
основное почти сделал
Это сколько в мм?
Sem2012    514
Ничего смешного в этом нет. Самое главное это мордясник без касяков сделать, ну и проверку почти закончил.:heat::drinks:
vg155    711
9 минут назад, Sem2012 сказал:
А кто смеется? Я про размеры спросил?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
