Если еть вопросы то задаём.
Вааа-у... класс... от чего такой девайс, перемотка потребуется???
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Да, немного доматать придётся но это фигня, а вот если бы были свободные минуты, то вот было бы окей. :heat:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо, а то от Юрика не дождаться. :thank_you2:
Блин хотел на маленьких индикаторах всё сделать, а на них нет одного контакта для точки, то есть не 9 выводов а 8. :shok:
Ладно, пошёл я дальше рисовать пока есть время.
Если что надо, спрашиваем.
Блин, наверно мордясник придётся переделывать. :(
Изменено пользователем Sem2012
Да ещё не хрена не готово, надо только всё это соединить. :crazy:
Ну а будет примерно так.
Бомба я уже тоже трансформатор мотаю токо будет один на два канала ват 800 :crazy:
А Ты где такие трансы береш у нас дифицит я разбивал трансформатор тока ТПЛ-10 чтоб сердечник намутить
У тебя в корпусе есть место для двух трансов поставь их отдельно будет лутше охлаждение , но это решать тебе
Изменено пользователем mercuri
Моточных данных тоже пока нет, я как то не задумывался наматывал провод и смотрел напругу, ну это только на маленкие напруги, а так я с интернета купил 2x24V, 2x9A, 2x300W. Я вчера их только разобрал, были залиты, может сегодня посчитаю. :crazy:
Дак у тебя 800W, мотони чуть чуть и узнаешь. Но нет у меня данных, тем более что на каждую мощность по разному мотать.Чуть не забыл, так ты же можешь у Starichok программу по расчётам транса спросить http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885
Можешь забросать чем нибуть.
на какие напряжения вторичку будеш мотать ? я уже расчитал по проге Старичка сейчас первичку мотаю )post-130517-0-61475100-1348300037_thumb.jpgpost-130517-0-25279500-1348300022_thumb.jpg Это первичка проводом 1.6 мм по меди другого не было , правда провод б/у но пайдет в процесе намотки буду выкладывать фото :crazy:
Пока так как в архиве.
Power Supply.rar
Когда же у меня руки дойдут. :unknw: Но сегодня немного поделаю. И мне попроще я вторичку мощную подматаю, потом мелкими вторичками займусь
Пока так, думаю не изменится. :unsure:
Сегодня пока намотать не получилось, так как делал схему из поста #250.
Завтра буду собирать. :)
Уважаемый, Sem2012,
спасибо за проделанную работу.
Я хочу сделать блок на 30В и 20А. Хватет ли в место VT1-VT3 поставить 6 штук мосфетов и подобрать R11?
Потому что если делать такой блок питания на биполярных транзисторов то нужно дополнительное питание для VT4 (и конешно усилить ток от него).
Или всётаки я неправ?
Всё вы правильно думаете, я тоже хочу на мосфетах, но только на 2x. И насчёт R11 всё правильно. И при применение мосфетов VT4 можно исключить, или применить в место VT4 другой транзистор(не сдвоенный).
Тут такое дело, вариантов много, а он всё работает. :crazy:
Лично я скажу так, при не изменение схемы и применение мосфета 1, мой вольтметр привысил показания на ампераж, а вольтметр был настроен на 20A.
На оборот, ампераж даже увеличиваем. Но у меня сейчас будет на 6A, а вам надо 20A, и из за расеивоемости тепла, вам 2 или 3 мосфета хватит за глаза.
Прастите, но я не совсем вас понял - у мосфетов расеивоемость тепла лучше чем у биполярников или как?
Ну это как обычно я беру с запасом. Я вас понял, то есть если на транзюках на трёх 10A, то вы думаете что на 6 мосфетах будет 20A? Вам будет достаточно пару штук. Будет намного больше. И лично я на ты.
И не забуть про R11. И всё таки лучше ставь 6, для всякого случая. Сегодня мотонул один из трансов, думал что запарюсь, но когда подключил то увидел что в место ~24V (заводских) было ~27V, тоесть мотонул метр провода и получил ~35V.
Да делай друган что хочешь, я то собрал, мне они зачем?
Да без вопросов, только тоже выложи может пригодятся.
