Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
maverick5334    17
Накорябал я тут свою печатку, выношу на суд.
Ошибок вроде нет (но прошу глянуть), ошибки ожидаю в самой разводке (топология).
Плата на LM321 (удалось разжиться) и полевиках.
R35 на плате нет - будет в последствии вынесен на плату управления.
Схема и плата прилагаются.
На чертеже платы на вкладку "Плата 2" не обращать внимания, пока это творческие наброски.
Внимание! Плата не проверена в железе! Рекомендуется пока не повторять.
ЛБП LM321.lay
ЛБП LM321.spl7
Edited by maverick5334
vg155    711
2 часа назад, boris_ka сказал:
-12V питания ОУ должно появиться первым,  а при выкл +12V должно погаснуть первым
Я попроще сделал, поставив реле в сток регулирующего транзистора.
maverick5334    17
Sem2012
Спасибо за подсказку, я просто в упор (и сейчас) на вашей схеме не вижу этой дорожки, а точнее, дорожку вижу, соединения не вижу. Видимо точку забыл поставить вот я и проигнорировал.
Вот, всё исправил. (схему и плату)
Есть ещё косяки?
P.S. Пытался накидывать печатку на LM324 - ну никак нормальной разводки не получалось.
ЛБП LM321.spl7
ЛБП LM321.lay
Sem2012    514
Я бы ещё резистор добавил, и будет от 1A..5A. Плату толком не смотрел, нет времени.
maverick5334    17
Sem2012
В прошлый раз ты сказал убрать этот резистор, по моей схеме он был обозначен как R5.
Я его и убрал.
Ставить или убирать?
Sem2012    514
Лучше поставить что бы за 0 не выходить при настройке тока, и будет настройка не от 0A, а от 1A..5A.
Sem2012    514
Проверил другое питание для блока + -12V и посмотрел что на выходе этого питания, а на выходе скачки 2V..3V. Затем замерял на выходе  самого блока при включении и выключении, и всё чисто. Плавно отключается и включается. Блоком доволен. Жду от китайцев вторую версию.
Нужен ослик.
@maverick5334 проверь ещё раз свою плату и дорожки как разведены, есть что подправить.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Вот так лучше будет, но ещё лучше с одним транзистором. В качестве питания или какой следящий, или переключение сделать обмоток.
maverick5334    17
Sem2012
Только что, Sem2012 сказал:
Я позже немного подправлю пп если ты не против.
Руками и ногами ЗА.
maverick5334    17
Sem2012
Спасибо за помощь. Буду печатку делать.
На сколько ампер? Ну выход с импульсника у меня около 13в и 12А.
Есть ещё пара вопросов, а точнее, просьба и вопрос...
Просьба - если не затруднит (у меня всегда с этим проблемы) то отметить выводы переменных резисторов на моей схеме чтобы напряжение и ток регулировались слева на право, фото прилагаю.
И вопрос - стоит ли применить к этому блоку питания дополнительную защиту типа этой?
Ранее писал, что БП для брата, а он в вопросе обращения с техникой крайне не аккуратен.
P.S. Вижу, что увеличил толщину дорожек - я их всё равно буду усиливать одножильным медным проводом сечением 1.2мм.
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А).
Sem2012    514
S2 это включение или отключение выхода бп. C1 поставь 100uF для мягкого пуска.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Всё забываю написать о том, что в результате планируется в финале - блок питания для подключения автомагнитолы (прямой выход с импульсника), блок питания лабораторный (в связке с импульсником) для питания различных устройств до 12в (более импульсник не позволяет) плюс по возможности зарядное, зарядное для мобильного телефона, планшета, USB короче. (уже готово, ток 3А)....
У меня сейчас стоит импульсник от led 12V 5A, на блоке ничего не видно в плане скачков или ещё чего. Без ослика конечно не обойтись. Работает отлично и прекрасно для меня, но это на моей пп, как будет везти себя на твоей пп, я не знаю. Импульсник не помеха.
maverick5334    17
Sem2012
Осциллограф есть (С1-112А, 10мГц).
На сборку всё равно потребуется некоторое время, потом спрошу, что и где мерить.
Я ещё не развел печатку блока регуляторов, завтра займусь, плюс печатку двухполярника в размер самого блока питания (чтобы разместить ярусом для экономии места).
Закончу с разводкой, изготовлю все печатки сразу.
Ток потребления от двухполярника малый? Насколько я понял то не превысит 250-300мА.
Sem2012    514
Я на холостом ток замерял и получилось так, по минусу 7.5mA округлим (10mA), по плюсу 27mA(30mA). Тут и понятно что нагрузка на +.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Схема была собрана и работает, так что - сомненья прочь!
    • @VVSr14  Вам @noise  самый термостойкий вариант предложил, а Вы его зелёной стрелочкой обделили... ладно не парьтесь, я ему за Вас поставлю.
    • я конечно не спец,но все равно нужно будет добиваться не кой постоянной частоты ,как это сделано на источнике - иначе будут пляски -те же лм-ки могут отличатся у разных производителей ,разные двигатели фонить по своему ,это усложнит еще  схему ,и питание отдельно для мс ,имхо ,ладненько я чет далек в этом) если есть прототип полной схемы - давайте соберу, пока ждемс тл-ки ,чуть позже попробую что задумал )спасибо.
    • тогда поменяйте на схеме слова - фаза и ноль, и делайте.
    • шунт.bmpможет кому будет интересно - безындуктивный токовый датчик я делаю из спирали от электроплитки. выравниваем, отрезаем кусок спиральки необходимого сопротивления +1 сантиметр для выводов, на выводах по полсантиметра  сгибаем вдвое и сильно сжимаем пассатижами. выводы я лужу сразу , до формовки ,лимонной кислотой. затем складываем провод вдвое и бифилярной намоткой мотаем на оправке наш резистор с учётом необходимой длины выводов. если резистор очень низкоомный, то обычно жесткости хватает и без фиксации, а если витки разъезжаются, то заливаем витки гипсом или алебастром прямо на оправке, которую потом вытаскиваем. в качестве формы я использую корпуса от электролитов К50-6. сказать что индуктивность абсолютный ноль нельзя, но на частоте работы данного блока,  она не оказывает абсолютно никакого влияния.    шунт.bmp
    • Здравствуйте.Такой вопрос.Плата вышла из строя и вскрытие показало кз 4х виткового синфазного дросселя (4 провода + - и два провода данных) B82790-C2475-N340 .Хочу поставить аналог на больший ток.Как лучше подобрать аналог ?Данных по импедансу не нашел,могу только измерить индуктивность у рабочего дросселя.
    • Всем доброго дня господа. Подскажите пожалуйста к чему производители сварочных инверторов узел раскачки GDT делают таким сложным?  Ведь можно использовать обычные биполярные дешёвые транзистора как на схеме
