Большое спасибо Володь. И звени что забыл тебя поздравить. Надо будет мне вас на листочек переписать, что бы не забывать про динюху.:drinks::friends:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
А когда то мне говорили (прими мои поздравления, ты повзрослел на один год ).:)
Пришли ещё платы. Качество конечно фоток на высоком уровне.:) Будем мучить.
2 часа назад, Sem2012 сказал:
фотки будешь мучить?
В 24.02.2012 в 22:45, iwanich сказал:
Вот печатки набросал.. Смотрим проверяем и пользуемся..
Успехов Всем..
final.rar
а можете мне сбросить схему именно для печатки финальной в архиве пожалуйста
Эту пп я лично бы вам не советовал.
Есть варианты с 1 по 25 страницу вроде. Или эти .
58048db6a685c_Image3.thumb.jpg.4b6868480b9a827d0663efeb85efdd54.jpg.a3a7017c9b434a754d81a9fea25c9d89.jpg
Добрий день!Сегодня получил посилку из Германии.SEM 2012 прислал печатки своей разработки отличного качества.Как всегда всё на вышем уровне.Спасибо огромное!
Введением небольшого гистерезиса в компаратор ограничения тока, можно в значительной степени избавиться от его хаотичных переключений вблизи порога ограничения. Я у себя сделал так:
до переделки
после переделки
Может уже предлагалось, не видел
Всем привет!!! Хотел спросить, кто нибудь применял уже NC7S00M5X ?
7 часов назад, Sem2012 сказал:
тут чистоту можно изменять
А какой в этом смысл? И потом, если так подключить пищалку, через три минуты появится желание грохнуть чем-нибудь по ЛБП.:D Она должна пикнуть и заткнуться до следующего срабатывания ограничения.
Я имел ввиду частоту мигания и звука. Но это не так важно.:)  Всех с новым 2018 годом друзья.
Может  есть какие мнения по этому поводу? Сим 14 прилагаю.
контроль температуры v7.ms14
ПП немного подправил, но без пол литра даже со схемой не разберёшься.:) Схема потом.
Если кому понадобится, то есть ПП на схему ниже. Переделал на 25V 2.5A.
Хорошая схемка, лаконичная. С13 стоит в цепи ООС и будет затягивать фронт реакции на скачки нагрузки и давать выбросы, по моим опытам С13 не более 0,1 мкФ. С19 на моём макете только ухудшал устойчивость. ОУ U2B (V) можно защитить от насыщения при скачках и  КЗ стабилитроном с выхода на инв. вход. У меня стоит КС162А +1N4148 для уменьшения большой емкости КС162А. Срабатывание токового ОУ U2A будет маскировать выбросы от насыщения ОУ U2B (V). Конденсатор С5 100 пФ на U2A (I) обязателен, а С9 100 пФ на U2B (V) не нужен. Большая ёмкость С12 330 мкФ на выходе повысит устойчивость и сильно уменьшит пульсации на выходе ЛБП в режиме стабилизации тока из-за наводок на цепи регулирования тока.
Привет!!! С13 на пп нет есть С5 и заменён уже давно. Так же и С12 тоже заменён и схема и пп немного изменил. Прошу прощения что схему нету выложил. Спасибо за наводку.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
