Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
Sem2012    514
Парни, если есть у кого возможность проверить, и по возможности исправить, или сказать может где, что исправить для улучшения печатки. Заранее спасибо.
post-131554-0-97757300-1331747563_thumb.gifpost-131554-0-24370000-1331747576_thumb.gif
Edited by Sem2012
radik    2
Сем привет. симпатичтно все получается :rolleyes:
а индикацию не думал установить ???
Edited by radik
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
Sem2012    514
Ещё раз привет!!! Сегодня ещё раз проверил и оказалось что блок выложенный выше не работоспособный. Сейчас всё исправил, блок полностью рабочий. Исправил ошибки. Помаленьку начал собирать.
radik    2
Сем а не мог ли выложить схему та что в 27 посте с разрешением по крупней ??? а то слишком маленькая она . начинаю увеличивать - перестает быть читательной
и еще я так понимаю что у тебя оба варианта двуполярника рабочие отличие тока в двусторонеем и одностороннем монтаже так ???
Edited by radik
Sem2012    514
А у тебя нет что ли Splan7 ?
Если нет, то держи.
Да, все три рабочие. Один канал, два канала двусторонний и два канала однослойный.
Забыл сказать, что блок переключения другой, скоро выложу.
Edited by Sem2012
radik    2
Сем может всетаки я конешно чего не понял но все же........
я так понял схема индикации та что с тремя разными светодиодами так ??? если так а как ввести индикацию цифровую ??? схемку не подскажеш ???
Sem2012    514
Нет, с тремя диодами это Thermosicherung, то есть если загорится красный светодиод то блок уходит в отключку, то есть на индикаторе всё по нулям. С увеличением температуры вентилятор набирает обороты. А индикацию можно подключить где нибудь на выходе. И если что, можно подпаять провода. У меня если честно индикаторы все разные и я подключаю, сравнивая с мультиметром.
Display 1 и Display 2 для подключения индикаторов.
Drevnii DRC на половину п****т и отмечает не нужное. :yes:
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Сегодня замерю ещё раз замеры, может и кандёры влезут. *****, с дури выписал текстолит односторонний, а на двуслойке было бы круче.
Drevnii я так думаю, что таким методом можно и нагрузку замутить.
Edited by Sem2012
radik    2
Сем привет
Сем не подскажешь случаем iwanich по твой же схеме выкладывал печатку та что ни TIP35 или по другой ???
Sem2012    514
Да, по моей. Но если будешь делать, обязательно проверь всевозможные косяки.Хочу предупредить, что блок может не у всех завестись с первого раза, всё зависит от вас самих, то есть от ваших косяков. Если что я не навязываю этот блок не кому, а делаю это чисто для себя и плату я делаю по своему корпусу. Так что если что знайте.
Edited by Sem2012
radik    2
Сем а что у тя за трансформатор ???
скока напряжение на выходе ??? каким проводом намотана вторичка ??? а то есть трансформатор тор наверное примерно ватт 500-600 не знаю как его обсчитать ((((
Sem2012    514
У меня кольцевой, примерно 350W. По переменки пока ~25V, поматывать надо. Провод где то 2 с копеечкой (смотреть надо) Я где то фотки выкладывал.
http://forum.cxem.ne...c=41521&st=1060
Пошёл процесс сборки, и если что меня звать Саня. Общая плата немного подправлена.
Edited by Sem2012
mercuri    59
А я вот думаю куда ты пропал что там когда соберешь новый БП ждем фото
Sem2012    514
Ну это ты дал, я собрал только четверть плат, даже меньше, пока только собираю все маленькие а уж потом только главную плату, так как постоянно немного изменяется. И вопрос ещё встал как сделать, на однослойной или двухслойной. Тут понимаешь, всё дело в общей плате.И ещё, у меня нет лазерного принтера, так что всё дедовским методом, но точно.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Ну как тебе сказать, нужно бабло и на Россию бате памятник делать, и на новую машину, и что скажешь делать?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Это кто вам сказал? Вот осцилка без нагрузки А вот при 500кГц и нагрузка 3 IRF460. Без нагрузки С нагрузкой. левая тупа драйвер.....правая с повторителями на КТ814-815.
    • подскажите пожалуйста оптимальное параметры питание для однополярной и двуполярной версий усилителя. спасибо, нашёл сам в форуме)
    • выкинул красные флажки,заменил их керамикой 330пф и кмками, запаял bc550+560, к53-18.
      нашел пару живых к50-29(жаль всего 2..)вторая пара будет простые современные .
      радиаторы для vt5 (2sb1559) надо сделать, и как-то придумать закрепить панельки под новые оу...
      на выхлоп из того что предложил крабыч-выбрал тип142+147. думаю еще попробовать генератор на полевике как тут  раньше на выходе стояли кт825+827 ..из них слеплю стабы в бп.
    • Вместо отвода от одной трети катушки - можно сделать без отвода: емкостной делитель, то есть два последовательных конденсатора паралельно катушке. А отвод, под названием " одна треть" будет между этими конденсаторами. Сами конденсаторы тоже подвержены закону "одна треть". Это значит, что верхний например 100 пф, нижний 300 пф. А  катод на землю сажать уже через ВЧ дроссель... ...
    • Где-то частично согласен... Только вот - абсолютно без нагрузки - на электролитическом конденсаторе фильтра - после диодного моста - напряжение фактически соответствует формуле...  Стоит подключить нагрузку - и...   - "просыпается" это самое падение напряжения на тех-самых P-N переходах.  А, дальше - уже начинают суммироваться и падение напряжения на обмотке трансформатора (внутреннее сопротивление), и за счёт несоответствия расчётных и реальных токов в обмотках,  и на сопротивлении проводов и так до бесконечности....
    • Мостовое и однополупериодное и выпрямление ... выбор очевиден. VDS2 я вряд ли лучше опишу  R6 - на пару минут разминулись ... отписал  Сопротивление драйвера IR (сопротивление полевых транзисторов внутренних драйверов) имеет значительное сопротивление, это видно по сравнительно малым токам по управлению затвором ION=0,15A и IOF=0,31A. И диоды VD3, VD5 (в схемах без дополнительных драйверов на этой МС) на затворах прекрасно переносят импульсные токи при разрядке затвора, чем сокращают время нахождения силовых транзисторов в линейном режиме и уменьшают их нагрев. Время открытия и закрытия транзистора несколько сотен наносекунд, сравните их с периодом хотя бы одного такта
    • @kotosob Не переживай, обсудим. Ладно, тему почищу... много не по теме...
