собрал схему пост 1645, не работает, напряжения что указаны соответствуют, подключил пока один транзистор кТ827. Подал с трансформатора
8 вольт через диоды, на выходе тоже 8 вольт, не на один регулятор не реагирует, А есть таблица напряжения на выводах микросхемах LM741?
Спасибо.
Такого просто не может быть. Я когда в самый первый раз делал, тоже не мог запустить. Оказалось земли не соединил, соединил и всё заработало. Позже допишу.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Sasha8264, попробуй покрути R6, на этой схеме R37. И на какое ты напряжение делаешь? У тебя по ходу R6 на всю выкручен 100%.
Я же помню что работал.
У тебя всего 8 вольт примерно идёт на блок, и если выкручиваешь резистор который U грубо, то ему не хватает напряжения, так как детали подобраны вольт на 30 примерно. Я сначала ставил 40вольт и подбирал детали исходя из этого,а ты без точного выставления напряжения и тока что то от него хочешь. И ещё реле нет что бы напряжение добавить.
И переделай как на схеме ниже.
Изменено пользователем Sem2012
Здравствуйте Уважаемые.
Не обессудьте если вопрос заезженный, но курить 83 страницы это жесть :)
Так что просто спрошу.
Есть ли проверенная схема 1 канального блока 30 вольт 10 ампер с регулировкой U и I?
И ещё один момент нужно что бы при замыкании шупов БП не падал в защиту и я при этом мог выставить ток ограничения.
По примеру как на моём HP 6264B.
Заранее премного благодарен
1. Можешь взять верхнею схему из http://forum.cxem.ne...20#comment-2316563, Любую из схем.
2. Что бы блок не падал в защиту, нужно просто сделать выключатель.
Спасибо за ответ.
"нужно просто сделать выключатель." - а что он мне даст?
Мне нужен блок для поиска КЗ на плате...порой полностью 0ом.
По умолчанию HY3010 имеет защиту, И при замыкании щупов просто перестают что либо происходить.
Либо же просто данным переключателем её можно включить либо отключить?
Я так понял?
Правильно, и если не нравится то можно и убрать её.
Ещё раз спасибо...А можно я чуть вопросами поодолеваю?
Надо ж приступать к делу, но не ясны некоторые моменты.
Конкретно.
1. На схеме сказано 0-5А (Хотелось бы 10)
2. Трансформатор (Кол-во обмоток и токи\напряжения обмоток для верхней схемы ссылку на которую ты мне показал.)
3. Под теми схемами есть печатка .lay (Там куча плат) Кто есть кто?
1. Мне больше 5ампер не нужно, вот и написал 5ампер . Я в своей схеме ставил на 500ватт мосфет.
2. Про это можно узнать в другой ветке, много кто так делал из парней.
3. Там всё обозначено буквами А,В,С куда что относится.
C 1 ясно
со вторым тоже
3...там 2 A 2 B заблудился я там...так же на схеме хоть глаз выколи не могу увидеть регулировку тока грубо\плавно а на печатке наоборот регулировку напряжения...как быть?
как быть?
Ни как, на регулировку тока хватает одного проволочного потенциометра.
Ну а в остальном немного по схеме посмотреть что куда идёт, ни как?
И самому немного вникнуть в схему тоже надо.
Блиин...мне в ноутбучную схему легче вникнуть...я там как рыба в воде...тут по сути тоже разобраться можно...просто думал что могут сразу подсказать что где и как....
Посто не хочется начать....а на пол пути выкупить что задача не реализуема...и растянуть проэкте на неопределённое время
На печатке регулировке, возможно придётся дорожки кое где поменять. Дорабатываем под свои нужды. Если что спрашиваем. Мне сейчас просто некогда.
Есть ещё плата, сделал Дмитрий211
LM358..lay6
Ты R8 пробуй уменьшить. Поставь на 10к, напряжение должно вольт до 10 упасть.
Может транзистор пробило какой, или при сборе что не так впаял. Бывало и такое. Я три ПП разные делал начиная с первой версии, и все работали сразу. С первой немного были проблемы но легко решились. Проверь мультиметром что да как.
Для ориентации. Напряжение примерно должны совпадать. Может не везде, но всё же ...
Если есть, то можешь пробовать заменить LM741 на LM318.
И у тебя может дело в самой схеме регуляторов проблема. Если сможешь то пробуй соединить как на самых последних схемах, по тому что эту регулировку на которой ты собрал я не проверял. Парни делали.
поменял все транзисторы, микросхемы, все равно что на входе то и на выходе. Отключаю плату управления тоже самое, что на входе то и на выходе.
Еще на транзисторе DB 677? на всех ножках относительно общей точки 12 вольт. Подаю питание на входные клеммы силовое, на выходе межу плюсом питания и плюсом и минусов есть напряжение такое же что и на входе, транзистор силовой вообще снят ?
Sem2012 А из последних ваших схем какие рабочие и можно их повторить.
