ааа Александр
просьба дай схемку
из поста http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103115&st=1720#comment-2336380
триггерную защиту читаемую
там я заметил стоят термисторы на 10к ( а то у меня схема с 1к, я их найти не магу )
Ели надыбал. Ставь на 10к и настраивай. Попробуй ещё конденсатор добавить. А то вроде при включении триггер сразу срабатывает, а конденсатор должен это поправить.
Power Supply9.spl7
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Я тут кой чего время от времени делаю, только не знаю, нужно кому или нет. Но вроде кто то что то подобное просил.
post-131554-0-45902300-1456252936_thumb.jpgpost-131554-0-55796700-1456252943_thumb.jpg
С разными защитами. Проверяем пользуемся. Схема в начале, на 30V и 5A.
ПП.1.lay6
Ну и сборка примерно так выглядит. Ну это у кого какие фантазии.
Блин не успел схему вставить.
ПП схожа с этой схемой, весь ориентир на неё.
Александр, спасибо Вам за Вашу работу :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: Сейчас собираю два канала (34V Х 1,5 A) на TL431 версии 2 от Владимира, времени тоже маловато, но дело движется. Следующий помощней буду собирать по Вашей схеме, в разработке схем я не силён, по этому ещё раз спасибо за работу, надеюсь такой БП нужен не только мне.
С уважением.
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Да не за что, всегда пожалуйста. Просто я по другой схеме собираю, а этот так, может кому и выгодно будет в плане сборки. Пока идеи есть надо их использовать.
Кой чего изменил и поправил.
ПП.1.lay6
Ещё одна сборка старой версии от gh.kh. За что ему огромное спасибо что решил выложить свою версию сборки блока. В архиве файл протеуса.
4006.zip
Вроде всё отметил, можно тупо собирать. На этом пока всё.
ПП.1.lay6
Если что то я платы соединял при помощи этих разъёмов. Ну в общем кто на что способен.
Шелкографией кто нибудь занимался?
Это типа аккумулятор на зарядке. Вроде должно 100F, а у меня 10F, так быстрей процесс идёт.
уряяя заработало
коммутатор обмоток - думал операционик глючит
переразвел под 328 (стоял 324)
пока перепаивал нашол касяк) видать в магазине подъ,,,,ли
680к а продали 680 Ом )
вопщем пока все щёлкает (подстрочников на 50к хватает)
в управляшке R17 снизил до 1к2 подстрочник на 500 был ток в наличии
отсечку на 50в поставил
по току пока не гонял
управление.spl7
Поздравляю!!! R17 я тоже где то снижал до 1k. R21 вообще на прямую делал. Ну проверяй в работе и выкладывай.
Хоть картинку скинь.
Да нужно увеличить, но я думаю что есть на 51 вольт стабилитрон, а меньше (48v, 49v) не видел. Ещё думаю R125 понадобится поднять до 10k (настраивать). R120 1k...8k.
Я себе так делал, мне этого хватало.
Ладно я на работу.
Ещё немного добавил. Забыл сказать что ПП может использоваться одна, так как в схемах только отличие в выходном каскаде.
ПП.1.lay6
post-131554-0-20390500-1457025900_thumb.jpgpost-131554-0-12368900-1457025909_thumb.jpgpost-131554-0-27849200-1457025917_thumb.jpg
