Sem2012
Модернизация ЛБП HY3010
3041 posts in this topic
Александр я так понимаю Вы забили на принципиальной схеме биполярного варианта узел защиты изобразить. В железе биполярный вариант Вы не пробовали?
Edited by Diod КД522А
Sem2012    514
Вы забили на принципиальной схеме биполярного варианта узел защиты изобразить...
Ну наверно забыл, старею наверное. :crazy:
Это вариант нет, не пробовал. Только старые версии на первой моей печатке. :(
Sem2012    514
Diod, если будешь собирать то вот к ПП всё. Можно поставить и мосфеты и поднять ток. Можно всё.
ПП.1.lay6
post-131554-0-57498900-1457511285_thumb.pngpost-131554-0-40639900-1457511296_thumb.jpg
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Купил не понравилось как работает, за то когда нос свой засунул, всё стало отлично. :crazy:
janis    32
День добрый! Где живёт и как звать данный показомер?
Jeims    20
Александр, здравствуйте. Спасибо за ваш труд, поясните пожалуйста пост 1803, печатная плата и схема имеют расхождения, в частности количество ОУ. Можете выложить актуальный вариант схемы и ПП блока питания 0-3 A, 0-33 В? Спасибо.
Sem2012    514
А в чём актуальность? Вроде только этого не хватает. В данный момент всё разбросано, могу только по отдельности. На это ПП можешь и 3A сделать(для транзисторов лучше что их три) можешь 5A, и можешь мосфеты поставить и повысить ток.
Вот тут на стабилизаторе диодный мост заменил на диод щётки, сними получше немного. А так вроде всё есть.
ПП.2.lay6
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Есть ещё ПП, но боюсь что не нужна не кому. Радиаторы под ПП и можно на ПП приделать, всё зависит от вашей фантазии. Если на схеме и ПП есть небольшие отличия, то просто ставим что написано на ПП.
Sasha8264    6
Здравствуйте, давно не заходил, не было время. Забросил блок питания из вашего поста 1643, он у меня все не заводился, что я с ним только не делал, не работал хоть тресни. Но сегодня я его победил и он заработал как часы. Работает защита по току, регулирует напряжение, держит нагрузку. Нагрузку давал 5 ампер при напряжение 12 вольт. Вопрос заключается в следующем как поднять порог срабатывания защиты на 10 Ампер. Что надо заменить. Крутил резистором больше 5 ампер не выжить. Транзисторы выходные КТ827А -3 шт в параллель, при 5 Амперах чуть теплые.. Дело было в двухцветном диоде. поставил обыкновенные и все заработало, не когда не мог на такое подумать.
Спасибо.
Sem2012    514
Я рад за вас. Схему пока не могу найти, как найду скажу.
Да, как то я про диоды совсем забыл. По этому и сделал на отдельной микре.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
За ток отвечает R9, R21, R22 и R23. Их можно уменьшить для получения большего тока. R21, R22 и R23 уменьшить примерно до 0.36R. Если речь про другую защиту, то увеличением резистора R120.
Может я что не так понял. :unknw:
Edited by Sem2012
Sasha8264    6
В моей схеме R9, стоял 3,9к, поменял на 1,6к удалось поднять ток до 8а, пока хватит, транзисторы стали нагреваться. Буду делать коммутатор обмоток. Вопрос у вас по схеме стоят стабилитроны на 6,2 вольта. У нас таких нет. Можно поставить 3,3 вольта последовательно.
Спасибо.
Sem2012    514
В симе при замене на 3.3v всё работает. Я бы собирал схему не на стабилитронах, а другую которая от iwanich http://forum.cxem.ne...00#comment-2327731 #1705.Она и в настройке легче.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Немного оживлю тему. Немного изменённая схема софт старта, касательно светодиода и конденсатора. Работает отлично.
post-131554-0-78397600-1458497226_thumb.jpgpost-131554-0-96487600-1458497233_thumb.jpg
Ну и почти то что у меня получается при сборке.
Может кто возьмётся проверить схему переключения обмоток в железе?
Принцип у неё такой, только реле больше.
Edited by Sem2012
Sem2012    514
Изменил немного ПП стабилизатора. По сборке блока осталось мелочь, но много :umnik2:.
new 2016.lay6
post-131554-0-44605600-1458934234_thumb.jpgpost-131554-0-68999600-1458934236_thumb.jpg
Edited by Sem2012
eutanazis    2
Мож у кого трансформатор есть мощный? Тогда можно и так. #1762
post-131554-0-38823900-1456738632_thumb.png БП-3020
Искал блока питания, и набрёл на этот форум - искал схем на 10-30 ампер неимпульсного "лабораторника", дело в том что хочу сделать универсальный скок это возможно. И вот эта схемка БП-3020 было бы самое то :yes: , если эта схема протестирована и работает ... Дело в том что - здесь главное обсуждение крутится ТОЛЬКО около 3-5 амперах, моё электронное знание невелико, то есть скопировать рабочую схему и создать монтажку могу, а создать схему или скорректировать изменяя схему, нет :unknw:(занимался чутка в молодости только, лет 30 назад, думаю заново начать "играться" в свободное время) .... Почьти все компоненты пойдут с эбай и других э-магазинов, пэтому хотелось бы знать почему надо платить 10 а не 1евро за деталь, когда она почти неотличается или отличается приемлеммо, по даташиту.
1. А можно вместо irlb3036pbf, поставить irlb3034pbf не изменяя схему(там вроде напряжение до 40в(только не понял как с управлением, такой же, иль нет(слишком много данных,не понимаю что к чему)) - но он и по мощнее, и дешевле в 5+ раз где-то) ?...
2. Немножко смущён микросхемой LM358H - Чем отличается от других из той же серии? он самый дорогой из своей серии(даже слишком), параметры кажись одинаковые, ток корпуса разные >>>>>>>>> , a скок нашёл даташитов, то в них описанно только LM358,LM358A и LM358N, схемы и ножки всех корпусов есть а данные только упамянутых.
3. А можно вместо 4х силовых резисторов поставить 1х общий дроссель, они ведь только ради мягкой нагрузки?
4. Был бы благодарен за напряжения в ключевых местах, для отладки схемы. и мощности резисторов, потенциометров и изменяемых резисторов и модели конденсаторов, ..
5. Трансформатор думаю намотать на силовик от цветного лампового телевизора(русского), Имею и компактных очень мощных трансформаторов с ними даж варить можно с электродом "2мм", только напряжения мало поэтому негодится. Какой нужен диаметр вторичной обмотки(Может есть какая нить универсальная таблица где указаны мощности по диаметру проволоки)?
6. Может монтажка для этой схемы есть(я не имею ни позитива ни негатива для плат, делаю просто с принтером и утюгом)?
7. К какой программе идёт эти файлы с атрибутом *.lay6
8. У него есть или нет защиты? Сколько понимаю это только базовая тестовая модель, без защиты(спутанная полюсов и короткого замыкания). Управление вентилятором там всё ясно, он как модуль .....
9. Рабочая температура мосфетов при нагрузке 20 ампер?
В схеме таблички мощностей, закрывают дорожки ... хотя более менее можно воспроизвести но хотелось бы видеть наверняка.
Может есть возможность сделать полноценную схему, с полным описанием ...
спасибо за ответ заранее ...
Edited by eutanazis
Sem2012    514
1. Схема в железе не проверенна, только в мультисиме.
2. Обсуждается про 5A, потому что мне больше не надо пока, а кому надо то можно и больше сделать.
3. программа для lay6 Sprint Layot 6.0 тут http://radio-hobby.org/modules/tdmdownloads/singlefile.php?lid=99
4. Мосфеты можно и другие но с техническими данными не хуже установленных, а то и лучше.
5. микросхемы какие найдёте в загашнике пойдут.
6. Схема без защиты но можно прикрутить.
7. Температура приличная. Я бы транзистор добавил.
Ну а в остальном вы первый будете кто проверит схему в железе.
eutanazis    2
Может я обойдусь, посмотрел цену шотки 35GQ100 как будто кто перелил меня ледяной водой - ~150 евро за штуку!!!! И то только в нескольких местах ...
Хотяяя, диодный мост можно и обычными заменить только надо будет чуть повысить напряжение(читал что эти шотки очень чувствительны, и быстро пробивается)
Edited by eutanazis
eutanazis    2
Щётки можешь и эти глянуть http://www.ebay.de/i...jAAAOSwzgRWwDlL
Не знаю где такие цены вы увидели. А по вашей ссылке, или развод или партией продают.
партия т.е. 1000штук стоит дешевле(117$) Composite Price $121.75
  • (11.56% less than high price)
  • Est. Price At 1000 Units: $117.2427
  • Est. Price At 1 Unit: $137.6589 и если это "развод" тогда покажи где не развод, их попросту больше нигде нету :thank_you2:
Нууу я искал так как в схеме написано, а там 35GQ100 а не MBR30100. Ну так вот, а с маркой 35GQ100 нету нигде, кроме нескольких мест - одна из их здесь http://parts.io/detail/1441024/35GQ100
.... я даж не подумал что сегодня может быть так как раньше(отечественные-зарубежные аналоги),а вот про аналоги там тож пишут(Functional Equivalent) и эти также не чють не дешевле(несколько глянул), откуда этот MBR30100 я пока что, так и не понял ... Крч пофигу, небудем засорять хорошую тему, главное писать такие марки которые надо а не фиг знает какие.
Edited by eutanazis
Vovk Z    92
- это военные приборы, очень малой серии, повышенной надежности и т.п. Понятно, что на их месте в реальной схеме должны быть обычные мощные Шоттки, не дороже 1-2 евро/шт.
Edited by Vovk Z
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
